Saplingbow 6, Sven W - Holler
Wie ich heute so durch die Gegend fuhr um ein wenig nach bogentauglichem Holz zu suchen ist mir dieser Strauch aufgefallen...
Ich sehe da Potential für zwei bis vier Rohlinge...morgen werden sie fallen...
Re: Saplingbow 6, Sven W - Holler
Heute habe ich erstmal beim Städtischen Grünflächenamt angerufen und mir die Erlaubnis geholt mir zwei Stave zu schneiden.
Dann bin ich wieder zu meinem Strauch und es sind zwei Äste gefallen. Hier zwei Detailbilder. Abtransport mit dem Fahrrad. Dann habe ich die beiden noch schnell von ihrer Rinde befreit. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim dünneren Rohling der Bast schon braun war. Ich werde den trotzdem verwenden wenn er kaputt geht, dann ist das halt so. Als letztes habe ich die beiden Stave noch mit Holzleim versiegelt. Morgen kommt dann die Werkbank in die Garage und ich werde anfangen den großen Stave zu zersägen und den kleineren direkt mit dem Ziehmesser bis auf den Markkanal herunter zu arbeiten.
Bisher verwendetes Werkzeug:
Klappsäge
Spachtel
Klappsäge
Spachtel
Soo ich fange heute mal mit einem Nachtrag an:
Das ist das dickere Ende des Staves. Ohne Rinde ca. 9cm mit waren es ca 10.5 cm.
Vor drei Tagen habe ich dann den dünneren der beiden Stave erstmal einseitig bis auf den Markkanal heruntergearbeitet. Bei einem kurzen Bodentiller sagte es dann erst leise knack, dann etwas lauter krach. Das Ende vom Lied...der Stave ist hin und ich lag auf dem Boden.
Den dickeren der beiden Stave habe ich dann zuerst mit der Säge und dann mit Spaltkeilen aus Holler (für irgendwas muss der kaputte Ast ja gut sein). Dabei habe ich festgestellt, dass der Holler wohl ein wenig unter drehwuchs leidet.
Im Ergebnis habe ich jetzt einen Rohling zu 165 cm und einen zu ca. 120 cm. Heute habe ich dann den beschlossen ersteinmal mit dem längeren Rohling weiter zu arbeiten und habe diesen grob in Form gebracht.
Zu letzt habe ich den Rohling zum Trocknen so in die Werkbank eingespannt, dass die Krümmung hoffentlich ein wenig raus geht. Der Rohling darf jetzt erstmal noch ein wenig so trocknen, dann kommt er ins Haus.
Den kürzeren der beiden Rohlinge werde ich evtl. nochmal ein wenig kürzne um einen dicken Ast los zu werden. Danach werde ich mich im Spleisen versuchen...hat jemand eine gute Anleitung dafür
Ist aber wohl eh nichts, was ich während des Turniers machen werde.
Klappsäge
Ziehmesser
Handsäge
Hammer
Keile
Spachtel
Klappsäge
Ziehmesser
Handsäge
Hammer
Keile
Spachtel
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich spleisse öfter mal, meistens einen einfachen V-Spleiss, hier habe ich mal beim letzten Saplingturnier meine Vorgehensweise dokumentiert.
Kleines Update.
Ich habe die seitliche Krümmung aus dem Bogen heraus gedämpft.
Jetzt trocknet er drinnen weiter und was zeigt er mir da fur ein feines Problem?
Richtig Drehwuchs....so 30-45 Grad auf der Länge eines Wurfarms.
Bilder folgen.
Bilder folgen.
Hallo Sven,
der Drehwuchs hat mir beim Holler auch Probleme verursacht.
Vorschlag: Lass den Stave erstmal weiter trocknen. Später kannst du die Drehung mittels HLP am besten im Griff "zurückdrehen".
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Heute mal ein wieder ein paar Impressionen von meinem Holler.
Hier ist der Bogen zum Richten eingespannt, man kannn schon leicht den Drehwuchs erkennen.
Zwei Tage später: Der Bogen zeigt mittlerweile auf die ganze Länge gesehen eine Drehung von 90°.
Drehwuchs gibbed fast immer bei Holler auf die ersten 50-60 cm , wenn er aus der erde kommt. Deshalb nehme i nur noch soogenannte "Wassertriebe".
Arcus
Arcus
@Sven
bei Deinem Holler würde ich mir wegen der Verdrehung keine Sorgen machen. Wenn so ein Propellerbogen richtig ausgelegt ist gibt das sehr feine Spine tolerante Targetbows. Ich bin nur mal gespannt ob mein drehwütiger Hollerfreund ein Bogen werden will.
Kleines Update
Der Bogen hat in den letztn 24 Stunden 1,6% an Gewicht verloren.
Er darf jetzt noch das Wochenende über trocknen und wird dann nächste Woche gerichtet mit der HLP....wieder was was ich das erste mal mache.
90 Grad über die ganze Länge sind noch im akzeptablen Bereich, wenn du den Tiller etwas der Drehung entgegen arbeiten lässt geht das.
Ok ok ok....überedet. Ich werde es dann ohne weiteres Richten versuchen
Bleibt für mich nur eine Frage:
Muss ich den blauen oder den grünen Bereich zum Griff hin mehr schwächen?
(Ich denke den blauen, bin mir aber nicht sicher)
- B' patient
Hallo Sven,
Du musst auf der blauen Seite schwächen. Wo der Wurfarm dicker ist, bleibt er stehen. Der dünnere Bereich kann nachgeben und sich so etwas zurückdrehen.
Tja liebe Leute.
Ich bin raus.
Gestern ist mir der Bogen zweimal beim Tillern gebrochen. Jeweils sauber entlang des Drehwuchses.
Nach dem ersten Bruch dachte ich mir ja noch "Ok. Machst du halt einen kurzen Bogen mit "nur" 130cm", aber davon waren dann nach dem zweiten Bruch nur noch ca. 70cm übrig.
Das war mir dann doch zu kurz. Jetzt liegt er beim Feuerholz.
Bilder folgen.
Ich bin raus.
Bilder folgen.
Hier die vesrochenen Bilder.
Der noch ganze Bogen auf dem Tillerstock ungespannt länge bisher 165cm. Das erste Mal unter Spannung bisher immer noch alles nicht schlimm. Nach dem nächsten Mal auf dem Tillerstock sah der Bogen dann so aus. Was tun? Ganz klar: Kürzen. Wollte ich ja eh machen
. Aber doch nur 5cm auf jeder Seite nicht 20cm.
Der Bogenrohling war dann also nur noch 135cm lang.
Weiter gearbeitet und dann. Also damit bin ich dann raus. Aber keine Angst der nächste Rohling ist schon in Form gebracht. Es wird ein Hasel ebenfalls aus einem Sapling aber das schaff ich nicht mehr bis zum 16..
