Saplingbow 12 fka Kornelkirsche
Threads und Präsentation zum 12. Saplingbow-Turnier
fka
Re: Saplingbow 12 fka Kornelkirsche
Beitrag von fka » 06.01.2020, 11:02
Neumi hat geschrieben:
06.01.2020, 10:49
Moin, Du solltest noch die Aststellen versiegeln, voraussichtlich wird hier das Holz zuerst reißen. Auf dem Rücken und am Bauch.
Danke, daran habe ich nicht gedacht, werde ich nachher machen.
Das abgesägte Stück, da werde ich mir im Frühjahr einen schönen Axtkopf für schmieden
Der Reflex hat über Nacht nicht weiter zugenommen
F'al Gran
Beitrag von F'al Gran » 06.01.2020, 15:59
Hallo fka, herzliche Glückwünsche und alles Gute für deine Familie!
Viel Erfolg mit dem Bogen!
m(fg)²
(Früher war mehr Lametta!)
fka
Beitrag von fka » 08.01.2020, 22:50
F'al Gran hat geschrieben:
06.01.2020, 15:59
Bei mir ging es dann auch weiter.
Mit der Rotorraspel auf winkelschleifer und Bohrmaschine habe ich die wurfarme ausgehöhlt, den fetten Ast am Tip bearbeitet und den Griffbereich runter gearbeitet. Ging super schnell und vor allem die raspel auf der Bohrmaschine lässt sich sehr gut kontrollieren.
Den Rohling habe ich anschließend auf einem Brett deflex im Griff und reflex in den Wurfarmen eingespannt.
Ich werde bei Gelegenheit noch ein paar Hölzchen an den Wurfarmen entlang hinschrauben um sie richtig fest zu klemmen.
fka
Beitrag von fka » 11.01.2020, 10:39
Ich habe die Wurfarme ein bisschen dünner gemacht da an einem noch ein Schnitt vom Ziehmesser war, den ich übersehen hatte. Neu einspannen wollte ich ihn sowieso nochmal, da mir die biegung im Griff noch nicht gefallen hat.
Hier sieht man ganz gut den Drehwuchs, mal sehen ob der noch Probleme macht.
Aktuell steht er noch draußen.
fka
Beitrag von fka » 16.01.2020, 13:17
Am Sonntag hatte ich den Rohling nochmal neu eingespannt, da die Klötze nicht stabil genug befestigt waren. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch etwas Holz runter genommen.
Wandstärke am Rücken ist noch ein guter cm
Warum auch immer habe ich dann viel zu viel Deflex eingebogen. Selbst wenn ich den eingetrockneten Reflex der Wurfarme vergessen hatte, ist es immer noch zu viel ::)
Ich hatte mich schon Sonntag mies gefühlt und Montag bis Mittwoch bin ich dann zusammen mit meiner Großen flach gelegen und zu nichts gekommen.
Ende vom Lied sind 2 Risse im Griff, die aktuell aber noch nicht dramatisch sind.
Eine andere Stelle die ich beim versiegeln übersehen hatte ist leicht gerissen, ist aber bisher auch kein Problem.
Beide Risse habe ich versiegelt.
Alles in allem sieht es gut aus, hat sich bisher nicht merklich verzogen. Bei den Temperaturen die wir aktuell hier haben sollte das Holz auch schon recht trocken sein. Ich wollte eigenlich anfangen zu wiegen, wegen den Rissen will ich den Rohling aber nicht mehr unnötig neu aufspannen. Der bleibt jetzt noch draußen bis es wieder kalt wird, dann kommt er rein. Bis Ende nächster Woche sollte dann zumindest der Griffbereich trocken sein.
Beitrag von Bowster » 16.01.2020, 13:46
HLD scheint beim diesjährigen SAP-turnier ein verbindendes Thema zu sein?
Beitrag von schnabelkanne » 16.01.2020, 17:58
Servus, die Kornelkirsche hat eine schöne Farbe, bin schon gespannt wie der fertige Bogen aussieht.
Hoffentlich bekomme ich heuer auch ein paar Dirndlstaves.
Beitrag von Kemoauc » 16.01.2020, 20:17
HI,fka,
ich wollte nur mal anmerken,das Kornelle der große Bruder vom Hartriegel ist und einen sehr eigenen Willen hat. Ich persönlich würde es mit der Biegerei da lieber nicht übertreiben. Ich hab zwar erst einen Bogen daraus gebaut,aber ich kann nur sagen,das Kornelle sehr ähnlich ,nur stärker als Hartriegel reagiert.Das war zwar nur ein Kinderbogen mit 22#, aber ich war erstaunt, wie schnell das im WA-Bereich wieder in seine ursprüngliche Form zurückging.Einzig die Biegung im (nichtbiegenden) Griff hat gehalten.
Wo Hartriegel Wochen brauchte,ging das bei der Kornelle innert Tagen.
Meine persönliche Meinung: Lass dem Holz seinen Willen. ;)
Ich wünsch Dir viel Erfolg ,
Grüßle,
fka
Beitrag von fka » 17.01.2020, 10:55
Bowster hat geschrieben:
16.01.2020, 13:46
Irgendwie schon :) ist aber auch ein tolles Design wenn ich es gescheit umgesetzt bekomme ;D
Kemoauc hat geschrieben:
16.01.2020, 20:17
Danke für den Hinweis. Im biegenden Bereich will ich ihm gar keine biegung aufzwingen, er hat schon 9cm Reflex, das reicht mir. Das ich die Wurfarme noch weiter reflex ziehe mache ich nur das er sich nicht verdreht und ich gehe davon aus, dass sich das zurück biegt.
Die Enden will ich leicht flippen, mal schauen ob das klappt :)
fka
Beitrag von fka » 17.01.2020, 20:53
Ich habe das Stück für den Griff grob her gerichtet.
Da es noch ziemlich grün ist, habe ich es eingespannt und der biegung des Bogens angepasst.
