Saplingbow 17, schnabelkanne, Holler, Hartriegel
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 251 Mal
Servus,
konnte heute nicht widerstehen und habe gleich in meinem Garten einen kurzen Holunder geerntet.
Der Plan ist etwas kurzes mit weniger Auszug zu bauen, dem heurigen Trend folgend.
Der Sapling wurde mit der Bandsäge geteilt und entrindet.´
Da ein WA mehr reflex hat, hab ich ihn auf ein Brett gespannt und etwas angeglichen, er liegt nun im Brennholzlager zum trocknen.
Wenn mir noch ein Hasel über den Weg oder vors Auto läuft, dann werde ich noch einmal zuschlagen.
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 06.01.2025, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 412 Mal
Re: Saplingbow 17, schnabelkanne, Holler
Dann wünsche ich gutes gelingen.
- Coal
- Hat gedankt: 97 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Gut dass du auch noch eingestiegen bist. Kurzer Holler kann spannend werden.
Lg Coal
Lg Coal
Re: Saplingbow 17, schnabelkanne, Holler, Hartriegel
Servus, hab am Abend noch einen Hartriegel? gefunden.
Da es mein erster ist bin ich mir bei der Bestimmung nicht ganz sicher, das Holz ist sehr schwer, die Rinde ging leicht runter, mit dem Rücken der Handsäge.
Jo,Thomas,
das sieht nach Hartriegel aus, die roten Ästen auf den Bildern sagen das .
Die Rinde sieht auch danach aus.Mal daran gerochen? Der Geruch von Hartriegel ist sehr fruchtig,wenn man ihn kennt,wird mans niemals vergessen.
Mit 4cm Durchmesser verspricht der gutes.
Wenn nach dem Trocknen kein Zahnstocher mehr in den Markkanal reingeht, kannst Du den auch getrost mißachten.
Grüßle,Kemoauc
Grüßle,Kemoauc
- Bogenbas
- Hat gedankt: 230 Mal
- Hat Dank erhalten: 343 Mal
Gutes Gelingen Kollege
Ich hoffe du hast den Hartriegel nicht schon zu dünn geschnitten. Wirkt rechts etwas knapp.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Na ich baue ja keinen Warbow
Schmal bei Hartriegel? So muss er sein.
2mm mehr in der WA-Mitte machen aus nem KInderbogen ne Wumme
Also schmal machen und vorsichtig mit der Dicke .
Nja,wem sag ich das... das ist ja wie Eulen nach Athen tragen oder Pariser nach Condom...
Grüßle,
Grüßle,
Der kurze Holler ist in den Heizraum übersiedelt.
Ein Reststück des Hartriegels habe ich zum Testen auf die Heizung gelegt.
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 117 Mal
Für mich riecht Hartriegel eher nach Krankenhaus und Medizin
Würd Hartriegel aber dann an deiner Stelle auf jeden Fall vorsichtig und langsam trocknen.. Sonst verhält er sich wie Holler, Pflaume, Schwarzdorn sehr rissfreundlich;)
Ich habe ein Probestück des Hartriegels in den Heizraum (20 Grad) gelegt, da hat sich nichts verzogen und auch noch keine Risse. Bei uns hat es im Herbst fast nichts geregnet, das Holz ist generell viel trockener als früher, leider stirbt auch der Wald, ich sehe viele tote Bäume.MrCanister123 hat geschrieben: ↑08.01.2025, 11:06Für mich riecht Hartriegel eher nach Krankenhaus und Medizin
Lg aus dem (Wald) viertel
Thomas
Der Hartriegel hat sich seitlich etwas verzogen, hab ihn in die andere Richtung fixiert.
Den kurzen Holler habe ich heute in der Griffmitte mit Wasserdampf erwärmt und den Griff etwas deflex gebogen.
Den rechten WA werde ich auch nocht etwas korrigieren.
Bin heute Vormittag auch wieder in die Werkstatt gekommen.
Der Hartriegel trocknet vor sich hin, hat noch keine Risse alles im grünen Bereich, geplant ist ein etwas längerer Scheibenbogen mit moderatem Zuggewicht. Steifen Griff, kurzen biegenden Bereich und schmalen WA-Enden.
Beim Holler habe ich den anderen WA mit Wasserdampf erhitzt und etwas reflex gebogen. Momentane Länge 135 cm, der Stave ist leider etwas snaky und auch leicht verdreht, wird schwierig die Sehnenlage hinzubekommen. Einen W-Keil will ich nicht mehr versuchen, das hat nie geklappt
Geplant ist die reflexen WA-Bereiche, wenn der Bogen auf Standhöhe ist, zu verstärken.
lg und frohes Werken
Thomas
Thomas
- Bogenbas
Der reflex wirkt mir sehr punktuell aber vielleicht federt es ja im richtigen Maße zurück
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
