Saplingbow 16, Neumi, Bambus, Hainbuche und Hasel
Hat gedankt: 265 Mal
Hat Dank erhalten: 375 Mal
Prost Neujahr,
gerade zurück von der Holzernte. Ich habe Bambus und Hainbuche gefunden. Beim Bambus weiß ich nicht welcher es ist, wenn jemand anhand der Fotos was dazu sagen kann... Ich habe leider vergessen die Blätter zu fotografieren 🙄🙄 Vielleicht fahr ich nachher nochmal zur Erntestelle.
Was ich baue ist noch vollkommen unklar.
Was es bei uns so alles gibt
auch ein Rücken kann entzücken
Bambus Habitat
Bambus Habitat
Die Beute
Die Beute
Bambus Abschnitt (sieht Moso ähnlich)
Hainbuche Schnittstelle
Hainbuche Rinde
Hainbuche Rinde
Bambus Nodie
Bambus Nodie
Bambus Nodie
Bambus Nodie
Zuletzt geändert von Neumi am 03.01.2024, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Re: Saplingbow 16, Neumi, Bambus und Hainbuche
Beitrag von fka »
Cool, wilden Bambus habe ich bisher noch nicht gesehen. Bin gespannt was du draus baust!
LG Felix
Hat gedankt: 134 Mal
Hat Dank erhalten: 379 Mal
Wo ist das geerntete Büffelhorn?😊
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 228 Mal
Servus, bist du sicher dass die Hainbuche eine Hainbuche ist?
Re: Saplingbow 16, Neumi, Bambus, Hainbuche und Hasel
schnabelkanne hat geschrieben: 01.01.2024, 16:56bist du sicher dass die Hainbuche eine Hainbuche ist?
100% - keinerlei Zweifel.
Zuletzt geändert von Neumi am 03.01.2024, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Chirurg hat geschrieben: 01.01.2024, 15:18 Wo ist das geerntete Büffelhorn
Dafür dass ich jetzt endlich mal Wasserbüffelsprache hören dürfte, hab ich auf die Hörner großzügig verzichtet 😂
Hat gedankt: 193 Mal
Hat Dank erhalten: 271 Mal
Selbst geerntetes Bambus :o sehr cool. Ich wünsche gutes Gelingen 😊
neumi! Du musst nur ganz nahe hingehen, dann wird das gegenseitige Vertrauen schnell besser. Die sind völlig harmlos, zumindest die in Österreich, die Österreicher reiten sogar auf den Wasserbüffelstieren!
Chirurg hat geschrieben: 01.01.2024, 22:01die Österreicher reiten sogar auf den Wasserbüffelstieren!
Hier Militärpolizei auf Wasserbüffeln :o https://nypost.com/2019/11/22/actual-bu ... an-island/
Heute habe ich mir die Beute genauer angeschaut und gespalten (Bambus), bzw. mit der Bandsäge aufgesägt (Hainbuche). Was ich damit mache, weiß ich noch immer nicht.
Bambus mit altem Messer gespalten, ging einigermaßen OK, obwohl die Gefahr dass der Spalt rausläuft immer gegegeben ist. Die Hälften sind aber beide noch ausreichend breit um als Backing Verwendung zu finden.
Der Bambus hat wechselständig Blätter und eine einbuchtung über die gesamte Nodienlänge
Hier nochmal eine etwas modifizierte Nahaufnahme des Bambus
hier sind die Bambushälften auf ca. 200 cm abgelängt
mit altem Messer die Hainbuche entrindet
Hier habe ich einige Meter Rindenstreifen, vielleicht brauch ich das noch für Verzierungen
Hier mal grob gepeilt wie krumm die Hainbuche ist
Das dünnere Stück aufgeschnitten
Das dickere Stück aufgeschnitten
Enden der Hainbuche mit Holzleim eingeschmiert
Hat gedankt: 64 Mal
Hat Dank erhalten: 104 Mal
Was hastn da für ne "umwicklung" aus Papier auf dem ersten Bild gemacht? Oder erkenn ich da was falsch? :D
Das ist die hauchdünne, innerste Schicht vom Bambus.
Heute habe ich mich um weiteres Material gekümmert: Eine Hainbuche und ein dicker Hasel. Das Habitatfoto zur Hainbuche hab ich schon wieder vergessen ::) das Foto zur Säge kommt noch ::)
Hasel Habitat
Hasel Habitat
Hasel abgeschnitten (sorry leider ist das Foto überstrahlt, also der Anschnitt)
Hasel und Hainbuche
Hasel und Hainbuche
Hasel Rinde
Hasel Rinde
Hasel Anschnitt, jamjam
Hainbuche Anschnitt
Hainbuche Anschnitt
Jetzt hab ich endlich einen Plan für einen Bogen. Es soll ein laminierter Burgunder mit Bambus, Hasel und Hainbuche werden. Eine Variante mit rundem Bauch.
Heute die Form erstellt, ich benutze für solche Formen eine uralte Autocad Software - alt aber für solche Konstruktionen absolut ausreichend.
Gestern hatte ich Hasel und Hainbuche geschält und die Hainbuche in Laminate zersägt - immer wieder erschreckend wie wenig Holz übrig bleibt (Foto hiervon kommen morgen).
Heute dann die Form hergestellt und die Haselnuss zersägt. Eine Hälfte müsste für einen warbow reichen aus den anderen Hälfte gab es ein Laminat (noch deutlich mit Übermaß - das Zeuch muss erstmal trocknen).
ein wenig Reflex ist der Hasel
hier habe ich die Flucht für den Hasel gepeilt
Hasel auf 206 cm abgelängt (hier sieht man jetzt auch meine Säge für nasses Holz)
Ich klemme bei solchen nassen Rundhölzern seitlich eine Sägehilfe dran, damit sich der Stamm beim sägen nicht allzu sehr verdreht
den Markkanal hab ich beim aufsägen ganz gut getroffen
hier Halbstamm und Laminat eingespannt
Autocad Skizze
Autocad Skizze
hier wird die Platte für die Form zersägt
die fertige Form. Ich klebe immer ein 5 mm dickes Presslaminat (oder wie auch immer das heißt) auf die Sägefläche (im Bild oben) und gleiche damit Ungenauigkeiten aus
Mit fünfeckigem Querschnitt?
Neumi hat geschrieben: 04.01.2024, 21:12 Eine Variante mit rundem Bauch.
Zurück zu „Saplingbow 2024“
