Bambus Yumi Reparatur
Hat gedankt: 1238 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Bambus Yumi Reparatur
Wie lange würdet Ihr die Klebung unter Druck halten? 🤔
Hat gedankt: 225 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Je länger desto besser. Mindestens aber bis der herausgequollene Leim hart durchgetrocknet ist (plus 1 Tag in warmer, trockener Umgebung. Also mindestens bis Samstag Mittag 8) ) . In der Leimfuge wirkt ja eine nicht zu unterschätzende Spannung.
Btw, auf dem oberen Bild im Bereich der linken Schraubzwinge scheint mir die Leimfuge noch zu sichtbar (zu dick) zu sein.
@kra
Erstmal danke für Deine detaillierte Anleitung, ich habe versucht sie genau umzusetzen... 😊
Obwohl Du Dir nicht vorstellen kannst wie dickflüssig Olivenöl bei mir im Winter sein kann... 😂
kra hat geschrieben: ↑01.09.2023, 15:58 Btw, auf dem oberen Bild im Bereich der linken Schraubzwinge scheint mir die Leimfuge noch zu sichtbar (zu dick) zu sein.
Ja das hatte ich bemerkt, aber es ist mir nicht gelung das zu korrigieren... 🤷‍♂️
Ich muss auf eine neue Sehne warten bis ich die Klebung testen kann...
Wo ich echt unsicher war, dass war bei der Erwärmung des Bogens... Wann gehen dabei die alten, noch festen Klebungen auf? 🤔
I
kra hat geschrieben: ↑07.04.2023, 20:46Dann siehst du, ob die Konsistenz passt oder ob du noch etwas Wasser oder Granulat zugegen mußt.
Trotz Deiner guten Anleitung habe ich zu viel angemacht, wie lange hält er sich Deiner Erfahrung nach im Kühlschrank?
Liebe Grüße benzi
Mit Kühlschrank habe ich wenig Erfahrung. Im Tiefkühlfach ("luftdicht" in Plastiktüte) sehe ich 1 Jahr nicht als problematisch an.
F'al Gran
Hat gedankt: 27 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Beitrag von F'al Gran »
Im Kühlschrank gammelt dir der allerspätestens nach 14 Tagen weg, eher nach einer Woche. Drei bis max. vier Tage sollten noch kein Problem sein.
Ädit: Das Zeug ist ein hervorragender Nährboden für Mikroorganismen aller Art (und leckeres Katzen- und Hundefutter dazu...).
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
F'al Gran hat geschrieben: ↑16.09.2023, 13:11 Im Kühlschrank gammelt dir der allerspätestens nach 14 Tagen weg, eher nach einer Woche....
Ich hab nach Deinem Beitrag in den Kühlschrank gesehen... Hatte ich am 1. September reingestellt, Du hast recht, danke! 🙏
Spül's weg. Das nächste mal gibst du den Rest gleich für den Hund frei.
Wenn du brauchst hab ich Nachschub.
Wichtiger wäre mir wie die Reparatur geklappt hat?
kra hat geschrieben: ↑17.09.2023, 17:19
Müssen wir beide bis Ende des Monats warten, bis eine passende Sehne kommt... 🤷‍♂️
So, hier geht es nach langer Zeit weiter...
Die Klebung hält Standhöhe aus... wie zu erwarten war, muss der Bogen aber in der Form korrigiert werden... meine Suche nach meinem Korrektur Holz war erfolgreich und ich habe es eingesetzt, allerdings gehe ich davon aus, dass kalt nicht funktionieren wird... aber wo und wie genau erhitzt?
Ich bin für konstruktive Kritik dankbar! 🙏
Liebe Grüße
Ich habe zuerst leicht mit der HLP erwärmt und dann beschlossen, dass die Sonne das besser kann... gleichmäßiger und mit mehr Geduld..🙈😊
aus Reflexbogen
Das Korrekturholz war über Nacht dran, und heute morgen sah es gut aus... der Bogen wird vermutlich immer diese Korrektur vor dem Schießen benötigen, aber das ist ok für mich... es war ein Geschenk von RoLi hier ausm Forum...🥰
Jetzt ne Mittelwicklung anbringen und dann nach langer Zeit der ersten Schuss .....mit Schutzbrille...😊
Liebe Grüße
Beim zweiten Schuss ist die Sehne gerissen, keine Bange bei einem Bambusyumi gehört das dazu.. aber ob der Riss irgendwie mir der Reparatur zusammenhängt oder ob es an der Sehne lag, merke ich erst wenn ich ne neue habe...ist bestellt...
Liebe Grüße
Hat gedankt: 122 Mal
Hat Dank erhalten: 171 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hilf mir mal kurz, ich hab das zwar auch schon gehört, dass Sehnenriss beim Kyudo normal ist, aber warum eigentlich?
