Saplingbow 11, Burgunder12, 2x Holunder
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
ich habe mich für zwei Holunder- Sampling entschieden.
Holunder 1 vor der Entnahme
Holunder 1 zweite Ansicht
Holunder 1 nach dem Sägen mit dem Werkzeug
Zweige oder Blätter habe ich mir gepart, sollte klar sein, das es Holunder ist!
Holunder 2 vor der Entnahme
Holunder 2 nach dem ersten Schnitt, hängt noch neben der Schnittstelle
Holunder 1 und Holunder 2
Holunder 1 ist der Längere
Ich habe sie mit einem Hartholzkeil entrindet um den Rücken nicht zu verletzten und den restlichen
Bast mit heißen Wasser abgebürsten.
Ohne Schale
Ohne Schale
Beide habe ich mit der Bandsäge geteilt, die Rücken-Seite mit Hartöl geölt und die Enden mit Holzleim versiegelt.
Ich versuche damit, das der Rücken nicht zu schnell austrocknet.
Von Holunder 1 gibt es nur einen Stave, diesen habe ich reflex auf ein Kantholz gespannt.
Von Holunder 2 gibt es zwei Stave, diese liegen unaufgespannt zum Trocknen neben dem Holunder 1
oberhalb der Autogarage. Dort ist es trocken und nicht zu warm!
Jetzt heißt es warten!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Samplingbow 11, Burgunder12, 2x Holunder
Ui, Traumstaves. Bin gespannt, was Du daraus bauen wirst :)
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
Moin und frohes Neues,
hast du mal ein Bild von den Stirnseiten? Ich meine, bei einem der Staves eine bräunliche Verfärbung im den Markanal herum zu sehen. Ich hatte mal ein paar Holunder-Staves damit und die haben nicht mal den Bodentiller überlebt ohne auf ganzer Länge zu knittern.
Burgunder12
Davon habe ich leider kein Bild gemacht. Wo meinst du das gesehen zu haben?
Gruß Burgunder12
Rotzeklotz
Auf den Bildern von den beiden Staves nebeneinander, jeweils beim linken Stave.
Burgunder12
Ich habe von dem abgesägten Gegenstück Fotos gemacht.
Stirnseite
Stirnseite
Schnittfläche
Schnittfläche
@Jonas: Haben die bei dir auch so ausgesehen?
Gruß Burgunder12
Rotzeklotz
Ja, sah ähnlich aus, soweit ich das von den Bildern beurteilen kann. Ich will dich aber gar nicht entmutigen, die zwei gescheiterten Versuche, die ich mit solchen Stücken gemacht habe, reichen nicht aus, um da jetzt irgendwas Allgemeingültiges abzuleiten. Wenn du verschiedene Sachen ausprobieren willst, würde ich lediglich die anspruchsvollere Variante hinsichtlich Design und Zuggewicht mit dem anderen Stave angehen ;)
Burgunder12
Danke für den Hinweis.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das braune Kernholz das Problem.
Leider bin ich mir noch nicht schlüssig was ich genau bauen soll.
Es soll aber ein schneller Bogen werden.
Vielleicht nehme ich das Kernholz raus, dann wird es in Richtung Hollow Limb gehen.
Gruß Burgunder12
Burgunder12
Gestern durfte das Holz in die Werkstatt. 16 °C, 65% Luftfeuchte.
Den längeren der 3 habe ich dann noch etwas runter gearbeitet und das Innenleben entfernt.
Leider war da soviel Gamel dabei, das dieser aus dem Rennen ist.
Die anderen beiden habe ich heute dünner gemacht und auch an der Bootsform gearbeitet.
Der linke ist raus.
Der linke ist raus.
Das meiste Holz habe ich mit der Edelstahlröhre entfernt. Die eine Seite ist messerscharf geschliffen.
mit der anderen Seite konnte ich feine Spähne heraus schaben.
Die Beitel waren auch sehr nützlich.
Werkzeug
Werkzeug
Gruß Burgunder12
Burgunder12
Wochenbericht:
Mit der Ziehklinge habe ich die Kehlen noch etwas breiter gemacht, da das jetzt bei dem noch nicht
ganz trockenen Holz leichter geht.
Außerdem gibt es jetzt zwei Hilf- Werkzeuge die mir beim Tillern helfen sollen.
Heute wurde an einem der Halbstämme ein Recurve reingedämpft. Der Recurve auf der anderen Seite
ist von der Natur gemacht.
Vor dem Dämpfen
Vor dem Dämpfen
Nach dem Biegen
Nach dem Biegen
Dampfmaschine und Biegeform
Natur- Recurve
Natur- Recurve
Beide Rohlinge sind wieder leicht reflex zum weiter Trocknen auf einen Balken gespannt.
Gruß Burgunder12
Sateless
Beitrag von Sateless »
Danke fürs Zeigen der Bleistiftgizmos. Die find ich pfiffig. Und schön, dass du dem Naturrecurve auf der anderen Seite noch ein Brüderchen spendierst. Das wird hoffentlich ein schicker Bogen! :)
Mühle
Beitrag von Mühle »
Das mit deiner Brille als Wekzeug find ich lustig, so hab ich das noch gar nicht gesehen. Ansonsten schöne Auswahl an Beitel.
Grüße Mühle
Burgunder12
@Mühle: die Brille habe ich da unbewusst hingelegt. Ohne Linsen geht halt gar nix mehr. Die Brille ärgert mich erst beim Tillern, da sie auf die Entfernung stört und beim Bearbeiten wieder gebraucht wird. Sprich: Brille auf- Brille runter. >:(
Heute habe ich die Rohlinge nochmal mit dem Wachs behandelt.
Und danach wieder aufgespannt.
Dann möchte ich vollständigkeitshalber noch ein paar Werkzeuge zeigen.
Der Schleifpapier- Halter ist heute erst entstanden.
Damit will ich die Kehlen feinschleifen.
Ein paar der Ziehkingen sind auch Eigenbau.
Gruß Burgunder12
Burgunder12
Der Rohling mit den gebogenen Enden hatte gestern 822g und heute 812g.
Der gerade Rohling hatte gestern 755g und heute 744g.
Die beiden sind zum weiter trocknen in den Anschlußraum gezogen.
Aktuell hat es da 19 °C und 37 % Luftfeuchte. Die Werte bleiben nicht konstant,
weil in dem Raum die Wechselrichter der PV hängen.
Gruß Burgunder12
Jung, die Dinger heißen SAPLING! Mit Samples hat das nix zu tun. Ich würde tunlichst den Titel berichtigen, sonst fällste durchs Raster bei der Suchfunktion.
Zurück zu „Saplingbow 2019“
