Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Re: Saplingbow 10, Neumi, Hartriegel + Birke
Das scheint sehr gut zu funktionieren, allerdings musste ich keine seitliche Biegung korrigieren. Aber es verhält sich ähnlich wie Hasel und frisches Holz lässt sich gut ohne Hitze korrigieren, wenn man es während der Trockenphase fixiert.
Hat Dank erhalten: 324 Mal
Danke
Chirion
Beitrag von Chirion »
Sehr gute Arbeit!
Dankeschön :)
Tach, gerade eben dachte ich mir, dass ich den Birkenbogen auch mit meinen Flightpfeilen testen sollte. Die Belastung wird erhöht - die Pfeile haben 642, 693 + 701 grains Gewicht. Das wären dann ca. 7,9 - 8,6 - 8,7 grains/pound.
Und bevor jetzt Empörung aufkommt ob des Wortes Flightpfeile: Ich nenne die Dinger Medieval-Style-Flightpfeile (und wenn der Bogen dann z.B. 95# hat, sind das knappe 6,8 grains / Pound): lange Federn (6"), aber flach und Saubuckel (10 mm Höhe) , gebarrelt, keilförmige Horninlays und in der Größe reduzierte Spitzen mit ca. 130 grains Gewicht.
Hier Fotos:
mieser Faserverlauf - aber es ist Esche :-)
Zuletzt geändert von Neumi am 18.02.2018, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 21 Mal
Im Dienste der Wissenschaft, bitte machen und Ergebnisse kundtun >:)
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 255 Mal
Servus,
bin auch schon gespannt wie sich die Birke schlägt im Vergleich zu den konventionellen Bogenhölzern.
Tach, gerade vom schießen zurück. Zuerst habe ich von den leichten Pfeilen den mit 700 grains ausprobiert: Weite ca. 188 m. Allerdings habe ich die leichteren dann nicht benutzt, weil ich den Eindruck hatte, dass es für den Bogen nicht besonders gut ist mit zu leichten Pfeilen geschossen zu werden. Die beste Weite mit den 810 grains Pfeilen lag bei ca. 170 m. Find ich ganz ordentlich für ein Nicht-Bogenholz.
Übrigens macht das BCY-X Sehnengarn gefühlt einen guten Eindruck (ich hatte heute vorm schießen eine 16-Strang-Sehne für die Birke gebaut).
Hat gedankt: 80 Mal
Servus, hätte nicht gedacht dass die Birke so eine gute Performance hat, jetzt muss ich neben Fichte auch mal Birke ausprobieren da gib es ja einiges in meiner Gegend. Danke für die Infos.
Ich glaub ich muss am Mittwoch mit dem Bowster mal auf die Weitschusswiese gehen.
Hat gedankt: 21 Mal
Neumi hat geschrieben:Tach, gerade vom schießen zurück. Zuerst habe ich von den leichten Pfeilen den mit 700 grains ausprobiert: Weite ca. 188 m. Allerdings habe ich die leichteren dann nicht benutzt, weil ich den Eindruck hatte, dass es für den Bogen nicht besonders gut ist mit zu leichten Pfeilen geschossen zu werden. Die beste Weite mit den 810 grains Pfeilen lag bei ca. 170 m. Find ich ganz ordentlich für ein Nicht-Bogenholz.
Für Birke finde ich das mehr als nur gut :o
Hat gedankt: 1235 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Neumi hat geschrieben: ↑13.02.2018, 12:56 Mit Lappen-Siyahs dran, genau so. Steht irgendwo auf meiner to do list und ob der dann Fichte- oder Kieferdruckholz am Bauch hat, ist auch relativ egal. Obwohl, genau überlegt dann doch lieber Fichte, die iss nicht so harzig.
Hast Du das in der Zwischenzeit umgesetzt?
Ist nämlich mein Plan fürs sap Turnier, aber nicht verraten...🤣
Liebe Grüße
benzi hat geschrieben: ↑27.12.2025, 12:24 Hast Du das in der Zwischenzeit umgesetzt?
Nein
Zurück zu „Saplingbow 2018“
