Erster RB in Arbeit
klaus1962
Erster RB in Arbeit
Beitrag von klaus1962 »
So, jetzt hat's mich auch gepackt.
Schließlich muß man ja zumindest einmal auch etwas "reiterbogenähnliches" bauen. ;) ;D
Ich baue nach dem "Rezept" von SnakeJo.
Der Aufbau ist ähnlich wie bei Jo:
Wurfarme = halbierter Manau + 3mm Nußfacing (Kirsche wie Jo, habe ich momentan keine)
Griff = ebenfalls Nußbaum, ein Stück mit "krummen" Faserverlauf (anstelle des Schichtaufbaus)
Siyahs = krumm gewachser Teil eines Ulmenstamms
Mal sehen, ob das was wird. ::)
Und weil die Konstruktion mit all den Zwingen und Klammern nach der Epoxi-Orgie so utopisch aussah, dachte ich mir, das muß ich euch vorab schon mal zeigen.
Parallel dazu entsteht übrigens aus den Resten auch eine Miniversion. (ungefährt im Maßstab 1:2,5 verkleinert). Ob der auch ein Facing bekommt muß ich erst testen, wenn das Epoxi ausgehärtet ist.
... die Weinschachteln bitte ignorieren ...
... da sind "nur" Unmengen an Federn drin ...
Zuletzt geändert von klaus1962 am 15.07.2012, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
newie
Re: Erster RB in Arbeit
Beitrag von newie »
Hi Klaus!
Irgendwie scheinen die Bogenbauer doch Gemeinsamkeiten -auch über Grenzen hinweg -zu haben! ;D ;D
Soweit meine Bastelei nach gleichem Rezept.Die Zwingenorgie war echt beeindruckend! ;)
Gruss-Guido
Gefahr des Tätigen: Irrtum. Die des Trägen: ihn übernehmen
Sherrif Sherwood
Ja,
ja Jungens Bogenbau verbindet. Alle haben das selbe Ziel und manchmal auch Motiv.
Lol>>>Aber Klausi wird das mit den Zwingen nicht doch ein "Transformer"??<<<<
Geil.
Gruss Jürgen
Sateless
Beitrag von Sateless »
cool! ich hoffe ihr reduziert noch die siyahs ... so auf ummefähr n viertel der masse :)
So So , unsere Werkzeugfetischisten bauen nun Reiterbogen hm, wohl weil sie dann evtl noch die eine oder auch andere spezielle spezial Maschine dazu anfertigen müssen die für dieses Projekt noch in der Werkstatt fehlt.
Bin ob des Ergebnisses gespannt Jungs :)
Beitrag von walta »
Hmm - gibs zu, du willst eigentlich ein Artefakt bauen falls die Vulkanier doch noch bei uns landen. Das hab ich mir zumindest beim ersten Bild gedacht ;-)
grenzen sind nur im Kopf :-)
Vulkanier
Beitrag von Vulkanier »
Die sind schon da. ;D
....Schraubzwingen gelten bei uns als veraltet, Weinkisten nicht.
Ich bin auf die Ergebnisse gespannt, weiter so.
Grüße vom Vulkan
klaus1962
Sateless hat geschrieben:cool! ich hoffe ihr reduziert noch die siyahs ... so auf ummefähr n viertel der masse :)
Klaro. Momentan haben sie noch 20mm Dicke. Das wird dann im zuge des Ausformens dann auf ca. 5-7mm reduziert. Für die Kleberei und die Befestigung erschien es mir allerdings einfacher, die Siyahs erstmal dick und eckig zu lassen, da es eher schwierig ist die "dünnen Flügel" auszurichten und zu klemmen.
@walta
Ja genau, wegen der Vulkanier :D . Du hättest wahrscheinlich auch noch ein paar Micro-Chips mit eingebaut. ;D
Sateless
ah, so rum willst du arbeiten! klaro, dass da erstmal klötze praktischer sind. das ganze sieht einfach zu vielversprechend aus, um es dann mit 3kg siyahs zu versauen, die manchmal sein sollen, weils ja ein "reiterbogen" ist. ich bin mal gespannt wie ein gummiband um einen elefant wie es weiter geht :)
Silberwolke
Beitrag von Silberwolke »
Der Anfang sieht super aus. Ach bin auf den fertigen Bogen gespannt.
newie
Beitrag von newie »
Hallo zusammen!
Derzeitiger Stand der Dinge...:
der Bogen im abgespannten Zustand.
"Siyah"mit Wicklung.Die Wurfarme laufen vom FO von 38mm auf 18mm an den Enden.Der li Wurfarm wird der untere werden(etwas steifer gelassen).
Soweit der Plan.
Der Bogen neigte beim Tillern zum wegdrehen+ich musste echt aufpassen,den Sehnenverlauf mittig zu halten ::) Pöser Pursche! ;)
Gruss-Guido
Hat Dank erhalten: 220 Mal
hmmm.. die Lage der Wicklung finde ich komisch / verstehe ich nicht... Sie hört (Richtung Ende) da auf, wo ich angefangen hätte... (na gut, 3 cm vorher angefangen, aber quasi...)
PS: Jetzt erst gesehen: Ist die Verbindungsfuge tatsächlich horizontal?? Oh-oohh...
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Rabe,
meinst Du das?
Siehe Bild von Newie So. 18:22 h
Harald
(Da kann ich nix erkennen... Blindfisch halt...)
Ich meine es so:
Die Haltbarkeit auf Reibung belastet ist um ein VIELFACHES höher!
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Siehst Du nun die horizontale Klebefuge?
Beste Grüße
Harald
