Spinetester-Eigenbau mit anderem Design
Aahz
Beitrag von Aahz »
nachdem es hier zum guten Ton gehört, einen Entwurf für einen Spinetester zu präsentieren, will ich auch mal :-)
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
Bild[/url]
Die hier unter 'Bauanleitungen' gezeigten Tester sind prima. Mir haben nur Kleinigkeiten nicht gefallen. Hier sind die Highlights von meinem Entwurf:
- direktes Ablesen des Spinewerts
- kompaktes Design, geringer Stellplatzbedarf
- Wandmontage möglich
- Millimeteranzeige zum Pfeile-Richten
- verschiebbarer Nullpunkt
Die Grundidee sieht man auf dem Bild. Alles ist auf einem senkrechten Brett montiert. Die Anzeige übernimmt ein Zeiger, der auf eine auf einem separaten Brettchen verschiebbare Skale deutet. Die Skale ist in Millimetern und in lbs, sodass man mit dem Tester auch Pfeile graderichten kann.
Ich habe die Spinewerttabelle von Aagard oder Kaltokri als Basis genommen. Das bedeutet, die Abstände der Pfeilauflagen ist ebenfalles 660mm. Damit das Umrechnen der Skale nicht so umständlich ist, habe ich den Zeiger 24cm lang gemacht, wobei 4cm vor der Achse und 18 danach liegen. Das macht es ziemlich einfach, am Rechner eine geeignete Skala auszurechnen und auszudrucken: ein Millimeter am Hebel entspricht fünf Millimetern auf der Skale.
Bild[/url]
Bild[/url]
Das meiste sieht man auf den Bildern. Hier nur noch ein paar Sachen, die man beim Bauen leicht übersieht:
Macht den Zeiger leichter! Mein Design ist an der Spitze zu schwer, trotz der Bohrungen. Der Pfeil ist so leicht, dass man ihn beinahe auf dem oberen Zeiger-Ende balancieren kann, ohne dass sich die Spitze hebt. Ich muss da noch ein Gewicht hinterkleben, oder unten etwas abschleifen.
Das Gewicht des Zeigers muss natürlich vom Zuggewicht abgezogen werden. Weil der Zeiger ein bisschen von unten an den Pfeil drückt, braucht man mehr als 904g, an sonsten bekommt man einen falschen Spine-Wert angezeigt.
Ausserdem ist es eine gute Idee, den Zeiger vorab ein bisschen zu lang zu machen, und ein paar Stellen vorzusehen, an denen man noch ein paar Millimeter biegen kann. Wenn man den Zeiger nicht absolut exakt auf die Achse geklebt / geschraubt hat, und nicht genau ein Längenverhältnis von 1:5 hinbekommt, dann hat man noch etwas Luft, um zu justieren.
Das Hebelchen oben am Zeiger beschreibt zwar einen Kreisbogen, das tut aber die Zeigerspitze auch. Daher entsteht deswegen keine Ungenauigkeit. Etwas ungenau wird es aber dadurch, dass ein Pfeil, an dem ein Gewicht hängt, einen Bogen beschreibt. Man kann das aber vernachlässigen, weil dieser Bogen einen sehr großen Radius hat, der Hebel mit 4cm aber nur einen sehr kleinen.
Beim Nachbau sollte man sich aber zumindest überlegen, welche Gewichte man messen will. Bei einem weicheren Pfeil als 25lbs wandert mein Zeiger nach oben über die Skale hinaus, und mehr als 80lbs kann man bei einem 1:5-Hebel nicht mehr auseinanderhalten.
Wünsche schönes Restwochenende! Aahz
Matthias Herp
Sieht super aus!
Beitrag von Matthias Herp »
Hallo Aahz!
Der Spinetester sieht super aus. Ich möchte mir auch demnächst einen Spinetester bauen und schaue mich deshalb um.
Das gewicht wird dann einfach beim Hebel des Zeigers auf den Pfeil gehängt?
Beim Hebel könnte noch ein Ausgleichsgewicht angebracht werden um das Zeigergewicht zu kompensieren.
Wie hast du den Zeiger gelagert? Kugellager?
Super Teil!
Liebe Grüße,
Matthias
Hat Dank erhalten: 224 Mal
Hmmmm...
Es stimmt leider nicht, dass sich der Auflagepunkt des Abnehmers in einer Kreisbahn bewegt, und so die Kreisbahn des Zeigers ausgleicht! Die Schäfte rutschen von beiden Seiten nach, der Auflage bewegt sich gerade nach unten!
Daher dürfte die Skala des Zeigers NICHT linear sein, sondern müsste die Kreisbahn des Zeigers ausgleichen! Sieht hier aber NICHT danach aus, oder?
Ein Spine-Tester OHNE Messfehler durch Kreisbahnen muss anders, nämlich über Seilzug und Umlenkrolle arbeiten!
Bei dem darf dann die Skala linear sein!
Aahz
Beitrag von Aahz »
@Rabe:
ich habe die Durchbiegung des Pfeilschafts ignoriert. Mir war ein möglichst einfacher Aufbau lieber ;-)
Ausserdem macht das nicht viel aus, da der Biegeradius des Pfeilschafts sehr groß ist. Wenn es irgendwann mal doch störend auffällt, werde ich mal ein CAD-Programm nehmen und geometrisch eine korrekte Skala bestimmen. (Gibts hier eigentlich die Möglichkeit, .DXF-Dateien zu posten?)
@Matthias: der Zeiger sitzt auf einem polierten Alu-Bolzen, der in einer Buchse aus innen polierten Alu-Rohr steckt. Alu ist weich, man kann einfach 800er Sandpapier nehmen, und solange mit einer Bohrmaschine Bolzen und Buchse wienern, bis der Bolzen ohne großes Spiel in die Buchse passt. Das Gewicht des Zeigers muss dann groß genug sein, dass er sich von unten leicht an den Schaft drückt.
Um es wirklich exakt zu machen, müsste man auch berücksichtigen, dass der Zeiger bei horizontaler Stellung stärker an den Pfeilschaft drückt als bei fast vertikaler, weil sich die Schenkellängen im Kraft-Parallelogramm ändern. Aber das sind auch wieder nur ein paar Gramm, sodass es den Aufwand kaum lohnt...
Aahz
Matthias Herp
Messfehler
Hallo Zusammen!
@Rabe
Die Konstruktion gefällt mir auch gut, ist aber sicher aufwändiger bei der Herstellung.
Interessant wäre es den Messfehler durch den Aufbau zu bestimmen, im Vergleich zu einem anderen Spinemesser.
Ich vermute (widersprecht mir bitte falls ihr es genauer wisst) dass der Fehler vernachlässigt werden kann.
Wenn der Fehler systematisch verursacht wird dann ist das Prinzip doch völlig ausreichend um SEINE EIGENEN Pfeile damit zu bauen (und immer nur auf DIESEM Spinetester zu messen).
Es kommt ja schliesslich nur darauf an die Pfeile (wenn sie gut passen) immer möglichst genau gleich herzustellen.
Liebe Grüße,
Matthias
RE: RE:
Meines Wissens gehen AUSSCHLIESSLICH *.jpg - Bilder! Du müsstest also die Zeichnung als .jpg speichern!
Archiv
RE: Messfehler
Beitrag von Archiv »
Das ist richtig, wenn Du dazu aber die Schäfte irgendwo kaufen willst und die Abweichung von DEINEM Eigenbau zu groß ist, mußt Du Deinen Tester notfalls zum Kaufen mitnehmen, oder die Abweichung berechnen und beim Kauf beachten.
liebe Grüße benzi
Matthias Herp
RE: RE: Messfehler
Hallo benz!
liebe Grüße benzi
Da wäre es vielleicht einfacher gekaufte (mit bekanntem Spine-wert) nachzumessen und dann eine Umrechnungstabelle zu erstellen.
Aber ich vermute immer noch dass die Abweichung nur minimal ist.
Liebe Grüße,
Matthias
carpenter
Beitrag von carpenter »
Ich habe die Abweichung direkt in der Anzeige eingebaut:
Carpenter
Zurück zu „Werkzeuge“
