richtig tapern !?
richtig tapern !?
ich bin ein bisschen irritiert.
Was ich bis dato erfahren habe, kann ich ja anscheinend Pfeile zur Spitze hin oder zur Nocke hin verjüngen.
Was ist nun das landläufige, was das bessere?.
Unterschiede würden mich auch interessieren.
straight
straight
Armselig der Sch?ler, der seinen Meister nicht ?bertrifft.
(Leonardo da Vinci)
(Leonardo da Vinci)
Klare Antwort: Beides. heisst dann barreln (von Bengl. Barrel = Fass) Macht den Pfeil leichter und bringt den Schwerpunkt des Pfeiles weiter nach vorne wenn man nicht vorne und hinten auf der gleichen Länge tapert, ohne eine,fürs Gesammtgewicht schlechte, schwerere Spitze nehmen zu müssen.
Nur zum Nockende verjüngen geht natürlich auch.
Nur Spitze hin verjüngen macht in meinen Augen keinen Sinn.
Hat natürlich alles wieder einfluss auf den spinewert des Pfeiles so dass du wohl von steiferen Pfeilen ausgehend anfangen musst und probieren musst welche Schäfte du wieweit tapern oder barreln kannst bis sie gut fliegen.
MfG Bard
MfG Bard
Wir sind nicht auf der Welt um so zu sein wie Andere uns haben wollen
Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen m?chte!
Wo ist die Rose?!?
gepriesen sei das Dreibein...
Wo ist die Rose?!?
Brennende-Seele
Du verjüngst den Schaft im hinteren/vorderen Drittel nach außen. Im mittleren Drittel bleibt der Schaft auf Grundstärke. Da bleibt kein Knubbel, da der Durchmesser linear (oder in einer leichten Kurve) abnimmt und nicht plötzlich.
Christian
Christian
bogenteufel
- Jr. Member
Spinewert als Ausgangslage
Hallo
Wenn ich einen Schaft barelln will der am ende eine Spine von 40-45 haben soll.. von welchem Anfangs Spine soll ich da ausgehen?Gibt es dazu eine Faustregel oder gute Erfahrungswerte?
Mit treffsicherem Gruss
der Bogenteufel
der Bogenteufel
- Chris Yarbrough
hmmm
ich hab mal irgendwo gelesen, dass der Spinewert bei einem gebarrelten Schaft fast identisch mit dme des ungebarrelten ist....liegt wohl daran, dass die Mitte, welche am meisten beansprucht wird nahezu die gleiche Dicke hat. Die Enden biegen isch soweiso nicht so viel...von daher....glaub ich zumidnest dass es so ist...
Barreln
@Bogenteufel: lt TB verliert so ein gebarrelter Schaft ca. 8# (bei Zeder) in einer der letzen Ausgaben war z.B. ein ganz interessanter Artikel über die verschiedenen Taper- Barrelvarianten
Brucky
Brucky
Aristoteles
Aristoteles
bogenteufel
- Jr. Member
TB Nr.?
Danke für die Antwort.
Weisst du per Zufall noch in welcher Ausgabe von TB dieser Artikel zu finden ist.. ;-)
Habe leider nicht alle, da die in meinem Laden des Vertrauens
immer so schnell vergriffen sind.wenn ich aber die Nr. habe kann ich sie mir vieleicht nachbestellen.
der Bogenteufel
der Bogenteufel
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 252 Mal
- Peter O. Stecher
Juergen Becht
Ich habe bis jetzt alle Arten des Taperns / Barrelns probiert.
Mein persönlicher Favorit ist der Nocktaper.
Hierzu taper ich das hintere Drittel des Schftes von 11/32 auf 5/16 runter.
Vorteil hierbei ist, das wenn dir mal ne Spitze abbricht, man dann die Bruckstelle Spleissen kann, da der vordere Schaft ja im Durchmesser gleich bleibt.
nordwandclimber
Mal ne Frage
hi,
merkt man den Unterschied zwischen Nocktaper, gleichmäßig/ungleichmäßig gebarrelten Pfeilen beim Schießen ? Wir reden ja hier über eine Differenz beim Durchmesser von 0,8-1 mm....
Würde mich wirklich interressieren, gerne auch ausführlicher.... :-)
Gruss,
NWC
Gruss,
NWC
Juergen Becht
Naja, ich merke den Unterschied schon, die Flugbahn wird doch um einiges flacher.
Allerdings, wie weiter oben schon erwähnt, muss man etwas mehr Pfund zu seinem normalen Spinewert dazurechnen.
Ich hatte ca. 5# mehr zu meinen 70#ern gerechnet.
Das erfordert dann schon mal ein paar Testschüsse, bis man den richtigen Spinewert hat.
Voraussetztung dann ist jedoch, das die länger der taper und die Verjüngung gleich bleibt.
Ich hatte beim Barreln die Zonen 3geteilt.
erstes Drittel Taper von 5/16 auf 11/32, dann 1 drittel im normalen 11/32, dann zum Nock hin wieder auf 5/16 runtergearbeitet.
Ich hoble meine die Taper auf 2 mal ringsrum runter, dann mit etwas schmirgelpapier die kanten geglättet, und gut ist.
Ob die Taper dann genau rund sind, ober etwas kantig, beeinflusst das ergebnis meines Erachtens nicht so besonders.
bogenteufel
- Jr. Member
Danke
Danke Rabe
dann werde ich mir mal die TB.37 organisieren und mich Schlau machen
der Bogenteufel
der Bogenteufel
Ein "barrel"-Taper ist etwa gedrittelt: 1/3 vorn und hinten verjüngt, das mittlere Drittel im Ausgangszustand.
Alternativ ist das mittlere Drittel LEICHT nach hinten verschoben, ("breasted"), um das Gewicht der Spitze etwas auszugleichen und den Schwerpunkt mehr zur Mitte zu verlegen.
Oder der Taper ist linear über die GANZE Länge.
