Verdrehte Wurfarme
Verdrehte Wurfarme
Hallo an alle,
Ich bin dabei meinen ersten Hickory-Bogen (gespleißter Axtstiel) zu erschaffen. Nu hab ich das Problem das sich beider Wurfarme beim ausziehen verdrehen. Dabei bleiben sie aber in der Flucht, also Sehne liegt weiterhin in der Griffmitte und Tip-Griff-Tip liegt auch in der Flucht.
Ich hab auch schon versucht, auf die Wurfarme entsprechend auf einer Seite etwas dünnen zu machen damit sich der WA nicht so weit verdreht, habe aber Angst zu sehr zu schwächen und Stauchrisse oder schlimmeres im dickeren Teil zu bekommen.
Ist es überhapt negativ wenn sich der WA etwas verdreht, sofern alles andere nicht aus der Spur fliegt?
Der Bogen ist derzeit noch 67" lang und hat einen Starren Griffbereich. Das Zuggewicht ist mir relativ wurscht, derzeit zumindest noch, liegt aber ungefär bei 22lbs und 15" Auszug.
Ich hoffe es gibt noch Hoffnung...... 8-|
Amicus certus in re incerta cernitur.
Macht nix.
Zumindest nicht viel beim Ersten. Natürlich is das nicht optimal, aber wenn die Sehne in der Spur bleibt, bekommt der Pfeil ja keine Abweichung.
Die Kräfte die dadurch verloren gehen machen sich auch nicht wirklich bemerkbar. Erst wenn die Sehne aus der Spur wandert, ist das schlecht, weil die Querbeschleunigung den Pfeil nach ganz woanders schickt und ausserdem die Nocke beim schiessen stark einseitig belastet wird.
Wieviel is denn der Maximalauszug? Bei 15 Zoll und 22 lbs wirds ja wohl nicht bleiben?
Karl-Heinz
Tja ich denke es sind so ca. 8° +- 2°. Mein Tiller ist auch nicht so wirklich der beste, vielleicht habt ihr ja einen Rat für mich.
Hier sieht man auch, das beide Wurfarme sich drehen daran, dass der Bauch dann zu sehen ist (zu den Enden hin).
Danke schonmal.
Frank
Danke schonmal.
Frank
Karl-Heinz
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
Fehleranalyse
(...und Beseitigung?)
[royalblue](Nachtrag: Mist, Bild mit dem Folgenden überschrieben! Ich setz es heut Abend wieder rein!)[/royalblue]
Ich wette, die Verdrehung beginnt genau bei der roten Linie!
Typische "Anfängerfalle":
"Die Bogen in dem Laden hatte auch alle ne ganz glatte und ebene Oberfläche! Dann muss mein Vollholzbogen auch so werden..."
Irrtum... 8-)
Ein Vollholzbogen folgt dem Wuchs! NICHT dem Glasfaser-Vorbild...
Guck mal z.B. wie unser Boegli es gemacht hat (der Bogen links!)...
So extrem ist es zwar eher selten, aber SO ist es perfekt:
Irrtum... 8-)
Dank dir Rabe,
das man Holz nicht mit Glasfaser vergleichen kann das kenne ich noch aus meiner frühen Tischlerkarriere. Aber ich musste feststellen das man eines überhaupt nicht vergleichen kann, nämlich einen Stuhl aus Holz mit einem Bogen aus Holz zu bauen. Den Unterschied finde ich so sehr spannend das ich wohl nicht mehr aufhören kann Bogen zu bauen, auf das ich irgendwann einen so einzigartigen Bogen erschaffen kann wie der linke auf deinem Bild.
Frank
Frank
Ich hab's dann heute nach kleinen Verbesserungen gewagt den Bogen auf Vollauszug (28") zu bringen. Leider ist das Zuggewicht ein wenig schmächtig. Ich hab für den ersten mit ca.35# geliebäugelt, sind aber leider nur Kinderfreundliche 27# geworden. Würden ein paar Recurves da noch sinnvoll eine steigerung bringen, oder doch eher ein backing? Lässt sich Hickory einfach und dauerhaft darauf ein? Ist der Tiller jetzt i.O. (bis auf die noch ein wenig zu starke biegung in Griffnähe des oberen WA) ?
Frank
Frank
Rechts neben dem Griff knickt´s noch ein bißl.(oder knickt meine Linse?)
Aber wenn Du Hickory draufklebst,wirst Du eh noch nachtillern müssen.Der Bogenrücken muss dann aber plan sein und Du kannst es natüllisch reflex aufbappen.
Aber keine Klugscheißerei.
Meine tiller sind auch noch nicht besser.
Rado
Rado
Ja, rechts liegt die Haupt-Biegezone näher am Griff als links... Da rechts der obere WA zu sein scheint, der ja ETWAS schwächer sein soll, könntest Du im mittleren Drittel des arbeitenden Bereichs an dem noch LEICHT korrigieren! Auch Links könnte man noch die Hauptbiegezone entlasten; Leider wird er mit jeder Korrektur schwächer! Falls Du das nicht willst, links so lassen...
Die steifen Enden sind sehr lang, da würden sich in der Tat leichte Recurves anbieten, im Grunde genügt ein nach vorn leicht "abgeknicktes" Ende, s.u. ...
Beim Nächsten gleich die Biegung noch besser "verteilen", ganz steif sollen nur die letzten 10 cm bleiben!
