Ich wollte euch hier mein neuestes Geschoss vorstellen:
einen Compound Penopscot Lang-Bogen.
https://www.dropbox.com/sh/oo3vuydu5aez7k9/po66CnFtVZ
In erster Linie ging es mir darum einen cool ausschauenden Bogen zu bauen. Schießeigenschaften waren zweiter Rang. Als ich dann auf Penopscot(ich hoffe das ist richtig geschrieben, weil Wikipedia und mein Lexicon sagt da nix zu) Bögen gestoßen bin konnte ich nicht wiederstehn, das auch mal auszuprobieren. Es ist zudem mein erster Compound Bogen. Leider habe ich noch keine Vorlage in der Hand gehabt, so musste ich einfach nach Gefühl bauen und viele Sachen erahnen. Ich hab mich bei dem Penopscot an Bildern orientiert, die ich hier und da mal aufgeschnappt habe. Zur Sehnenkerben, Sehne, Compound-Zusammenbau, Bogenarmeigenschaften/Biegung etc nehme ich also sehr gerne noch Tipps von Euch entgegen.
Materialien:
Die Bogenarme bestehen aus Bettlatten vom Sperrmüll, welche ich mit einer Schicht Glasfaser belegt habe. (0€ )und anschließen auf Bauch und Rücken schwarz lackiert habe.
Hierbei habe ich mir extra nochmal das Epoxyd-Harz anstelle von Polyester und unstruktuierte Glasfaser nach eurer Empfehlung besorgt. Das war dann soweit das teuerste am Bogen. (ca. 28€)
Das Mittelteil ist aus einem Holzbalken einer Palette herausgearbeitet. (0€)
Anschließend habe ich eine Schicht Nußbaum-Beize + 1 schichte Mahagoni Lasur( 10€) + 2 Schichten Leinöl + 1 Schicht Wachs-Gemisch auf das Mittelstück und die Ränder der Arme aufgetrangen.
Als Zierde habe ich diese Kupferkabel-Stücke aus handelsüblichem Elektrodraht (10€ ) geformt und mit Garvierer und Harz in das Mittelstück eingelassen. Ich wollte dem Bogen generell einen altertümlichen Eindruck verpassen.
Dann noch die Schauben und Unterlegscheiben ( ca. 4€)
Anschließend wurden noch die Lederschnüren befestigt und der Bogen mit einem Ledergurt versehen um ihn besser aufschultern zu können.
Ich hatte erst ein wenig Bedenken, dass die zwei Arme auf jeder Seite entweder zu stark oder zu schwach sind/oder die Biegung nicht stimmig ist. Nunja ums vorweg zu nehmen: das Teil schießt wunderbar. Ich bin glücklich
Maße: 186 cm x 21 cm x 6 cm
(Bogenarme gehen von 6 auf 3 cm runter in der Breite. Dicke ca 1,5 cm. Die 2 kurzen sind je 63 cm lang. die 2 langen je 79 cm. Mittelstück ist 50 cm lang.)
LBS: 40 lbs gemessen bei 28"
Kann jemand Links/Bücher zu Penopscot-Bögen empfehlen. Ich wollte gerne nochmehr mehr über die Schusseigenschaften herausfinden auch bzgl. der Spannungseinstellung/Kraftübertragung der Sehnen über die 4 Arme hinweg etc. Nächster ist nämlich schon in Planung.
Bis dann.
æ
