Compound Penopscot Lang-Bogen
Andersægis
Beitrag von Andersægis »
Ich wollte euch hier mein neuestes Geschoss vorstellen:
einen Compound Penopscot Lang-Bogen.
https://www.dropbox.com/sh/oo3vuydu5aez7k9/po66CnFtVZ
In erster Linie ging es mir darum einen cool ausschauenden Bogen zu bauen. Schießeigenschaften waren zweiter Rang. Als ich dann auf Penopscot(ich hoffe das ist richtig geschrieben, weil Wikipedia und mein Lexicon sagt da nix zu) Bögen gestoßen bin konnte ich nicht wiederstehn, das auch mal auszuprobieren. Es ist zudem mein erster Compound Bogen. Leider habe ich noch keine Vorlage in der Hand gehabt, so musste ich einfach nach Gefühl bauen und viele Sachen erahnen. Ich hab mich bei dem Penopscot an Bildern orientiert, die ich hier und da mal aufgeschnappt habe. Zur Sehnenkerben, Sehne, Compound-Zusammenbau, Bogenarmeigenschaften/Biegung etc nehme ich also sehr gerne noch Tipps von Euch entgegen.
Materialien:
Die Bogenarme bestehen aus Bettlatten vom Sperrmüll, welche ich mit einer Schicht Glasfaser belegt habe. (0€ )und anschließen auf Bauch und Rücken schwarz lackiert habe.
Hierbei habe ich mir extra nochmal das Epoxyd-Harz anstelle von Polyester und unstruktuierte Glasfaser nach eurer Empfehlung besorgt. Das war dann soweit das teuerste am Bogen. (ca. 28€)
Das Mittelteil ist aus einem Holzbalken einer Palette herausgearbeitet. (0€)
Anschließend habe ich eine Schicht Nußbaum-Beize + 1 schichte Mahagoni Lasur( 10€) + 2 Schichten Leinöl + 1 Schicht Wachs-Gemisch auf das Mittelstück und die Ränder der Arme aufgetrangen.
Als Zierde habe ich diese Kupferkabel-Stücke aus handelsüblichem Elektrodraht (10€ ) geformt und mit Garvierer und Harz in das Mittelstück eingelassen. Ich wollte dem Bogen generell einen altertümlichen Eindruck verpassen.
Dann noch die Schauben und Unterlegscheiben ( ca. 4€)
Anschließend wurden noch die Lederschnüren befestigt und der Bogen mit einem Ledergurt versehen um ihn besser aufschultern zu können.
Ich hatte erst ein wenig Bedenken, dass die zwei Arme auf jeder Seite entweder zu stark oder zu schwach sind/oder die Biegung nicht stimmig ist. Nunja ums vorweg zu nehmen: das Teil schießt wunderbar. Ich bin glücklich :)
Maße: 186 cm x 21 cm x 6 cm
(Bogenarme gehen von 6 auf 3 cm runter in der Breite. Dicke ca 1,5 cm. Die 2 kurzen sind je 63 cm lang. die 2 langen je 79 cm. Mittelstück ist 50 cm lang.)
LBS: 40 lbs gemessen bei 28"
Kann jemand Links/Bücher zu Penopscot-Bögen empfehlen. Ich wollte gerne nochmehr mehr über die Schusseigenschaften herausfinden auch bzgl. der Spannungseinstellung/Kraftübertragung der Sehnen über die 4 Arme hinweg etc. Nächster ist nämlich schon in Planung.
Bis dann.
æ
Phalax
Re: Compound Penopscot Lang-Bogen
Beitrag von Phalax »
Hey
also die Idee ist genial hat auch bischen Technik drin Stecken. ich habe sowas schon mal gesehen. allerdings waren die kleinen Arme eher als recurve geformt. D.h. du müsstest die vorderen Arme umdrehen damit die Biegung nach vorne ist. Das müsste die auch mehr Schmakes in die dünnen Ärmchen bringen. Und die Sehne war eine durchgehende (keine Ahnung wie das dann geht.). Wenn dich die Sachen eh nix gekostet haben kannst du es ja mal versuchen.
Übrigens der Bogen heißt Penobscot. Mit b ;)
Meine Tante Google weiß da sehr viel drüber. die kannst du ja mal fragen. ;D
Wiegert
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 146 Mal
Nette Lösung, nur mit "Compound" im gebräuchlichen Sinn des Wortes hat es imho nix zu tun.
Stell mal ein vollständiges Bild des ganzen Bogens ein, so als Puzzle kann man sonst wenig dazu sagen.
jetsam
Beitrag von jetsam »
Den Anspruch, daß der Bogen in erster Linie cool aussehen soll, find ich schön ehrlich. Tut er auch.
Ich selbst hab viel zu wenig Erfahrung, um beurteilen zu können, wohin und wieweit er sich noch verändern wird, bzw. was Du an Optimierung vornehmen könntest, aber meinetwegen kannst Du mit Dir zufrieden sein.
Hier mal, was es im FC glaub ich am ausführlichsten zu Penobscot gibt:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 16&t=16953
LG jetsam
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Andersægis
Also bei mir ist es so, dass wenn man auf eines der Kacheln klickt, eine vergrößerte Ansicht auftaucht.
Compound im Sinne von aus mehreren Verbundsstoffen bestehend. ::)
Also die Arme sind als recurve geformt nach vorne im entspannten Zustand(Wie Bettlatten eben). EIgentlich müsste man das auf einem der Bilder sehen, natürlich nur wenn die sich vergrößern lassen-> Rückmeldung bitte.
Das hab ich mich auch gefragt. Ich glaub die wird dann über die Oberkante der Bogenarmspitze entlang geführt. Ich hab mich dann aber doch für dieses aus 3 Sehnen bestehende System entschieden. Es ist leichter zu spannen, da ich erst die Mittelsehne draufsetze und dann nachher die starke Spannung erst durch die 2 Zusatz-Sehnen aufbaue. Leider auch mehr gefummel.
locksley
Hat gedankt: 23 Mal
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Beitrag von locksley »
Andersægis hat geschrieben:
Das heißt dann Komposit. Compound Bögen sind die mit den Umlenkrollen, sogenannte Cams.
Ansonsten ein nettes Spielzeug hast Du Dir da gebastelt, dass die Anforderung Cool auszusehen, erfüllt.
Andersægis
Danke :D :D
Hat gedankt: 10 Mal
Hat Dank erhalten: 105 Mal
Andersægis hat geschrieben:Als ich dann auf Penopscot (ich hoffe das ist richtig geschrieben, weil Wikipedia und mein Lexicon sagt da nix zu)
Tipp: SOLCHE Dinge im FC-LEXIKON nachschlagen!
http://www.bogensportwiki.info/index.ph ... =Lexikon#P
(Und wenn da WIRKLICH mal ein Begriff fehlt - bitte sofort PM an mich!) ;)
OK, habs gefunden ;) (Dropbox ist Neuland für mich...) - nettes Teil.
Andersægis
Re: Compound PenoBBBBBscot Lang-Bogen ^^
Vielen Dank.
Dropbox ist ganz cool, man muss die Bilder quasi nicht mehr hochladen, sondern einfach nur in den Dropbox-Ordner auf der eigenen Festplatte schieben(von wo aus sie dann automatisch mit dem Dropbox-Server synchronisiert werden und in diesem Kachelformat dargestellt werden), verlinken, fertig. Kostenlos. Also ich kanns empfehlen.
ahh ok. Da is er ja. Danke.
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Ich find den Bogen cool :) Ist mal was anderes als die "Normalen" Selfbows :) Und wenn man die Materialkosten anschaut...Mac Gyver häts nicht besser machen können :D
Mhh..leistung war nebensächlich?!?! Sowas gibts? ??? :P Egal..jedem das seine! Von mir gibts auf jeden Fall nen Daumen nach oben!
MoeM
Beitrag von MoeM »
Cool sowas *ähnliches* plan ich ja auch schon länger... Der Laminatbogenbau erlaubt da ganz nette Sachen gegenüber der Selfbowvariante^^
Und ja, optisch ist er echt interessant!
Grüße Moe
