Seite 1 von 1
Wie spleisst man Bogenholz zusammen?
Verfasst: 08.06.2011, 20:35
von FluFlu
Hallo
Wenn man einen Stave hat, der für einen Bogen zu kurz ist... aber dick genug, dass man ihn längs in zwei Stücke sägen könnte...
... wie spleisst man diese zwei Teile dann gut und sicher zusammen?
Im Wiki habe ich nichts dazu gefunden... und die Forensuche hat nur ergeben, dass es "V"-Spleisse und "Z"-Spleisse gibt, aber leider keine Erklärung oder Zeichnung wie das genau aussieht, wie man sowas macht und worauf man achten muss.
Würde jemand mit ein paar Ratschlägen helfen?
Und ich nehme an, dass dann ein Backing auf den Bogenrücken muss? Kauft man das? Oder kann man das selber herstellen? Falls ja - wie und aus was?
Und auf den Bogenbauch muss ja dann ein Griff über den Spleiss geleimt werden?
Re: Wie spleisst man Bogenholz zusammen?
Verfasst: 08.06.2011, 21:15
von Ravenheart
Bei gut gemachtem Spleiß ist ein Overlay überflüssig! Es empfiehlt sich aber, den Griffbereich steif zu lassen.
Verfasst: 08.06.2011, 21:19
von Botjer
Handelt es sich um Kanthölzer, die man z.B. als Bauch für einen gebackten oder laminierten Bogen nutzen will, ist dieser japanische Spleiß auch sehr gut:
Verfasst: 08.06.2011, 21:20
von Squid (✝)
Hier hats auch mal jemand dokumentiert (V Spleiss):
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?t=13445
Und im Anhang ein einfacher Schrägschnitt mit Osageleisten.
Ich meine, es sollte zur Sicherheit ein Backing rauf - ganz wie man mag z. B. ne 4 mm Hickoryleiste, Bambusstreifen, selbstgehobelte Esche, etc.
Die Hölzer müssen natürlich zusammenpassen - auf Ahorn würde ich keinen Bambus kleben und auf Massa kann Hick schon mal reissen.
Und auch ein Griffstück macht sich gut - zur Sicherheit.
Das Ganze ist natürlich bei "Naturstaves" etwas komplizierter, weil man nicht die gehobelten Leisten hat und das Ganze soll ja nicht schief werden, funzt aber ansonsten genau so.
Verfasst: 08.06.2011, 21:30
von FluFlu
Super! Vielen Dank für eure Hilfe!
Das Holz ist Kirsche - und ich denke, dass ich mich ein bisschen sicherer fühlen würde bei diesem "Experiment" wenn ich ein Backing über den Spleiss leimen könnte.
Welches Holz würde zu Kirsche passen? Und würde ich da einfach eine Holzleiste runterhobeln, bis sie ca. 4mm dick ist (egal wie deren Jahresringe verlaufen?) - und dann mit Epoxy drauf leimen? Oder mit Holzleim? Oder muss bei der Holzleiste ein Jahresring freigelegt werden?
Verfasst: 08.06.2011, 21:38
von Botjer
Als Backingholz für Kirsche würde ich zu Hickory oder Esche raten.
Das Thema Eschenbacking hatten wir gerade hier: Backing mit Esche ?!.
Verfasst: 08.06.2011, 21:44
von walta
Klebstoff: kommt drauf an wie genau du arbeitest. Wenn noch ein minimaler Spalt ist nimm Epoxy (wirkt etwas füllend). Wenn die Klebestellen genau zusammenpassen nehme ich Holzleim. Ich persönlich finde das Klebestellen grundsätzlich so genau wie möglich gebaut gehören.
Verfasst: 08.06.2011, 21:47
von Squid (✝)
Wenn du nen Streifen Hickory nimmst, sollte der auf Kirsche ca 3 mm dick sein. Hick kann man, soweit der Faserverlauf halbwegs stimmt, "einfach so" draufkleben.
Esche würde ich doch so wählen, dass da ein Jahresring den Rücken bildet.
Verfasst: 08.06.2011, 21:50
von Botjer
Squid hat geschrieben:… Esche würde ich doch so wählen, dass da ein Jahresring den Rücken bildet …
Kann man, muss man aber nicht zwangsweise - siehe oben verlinkter Thread
Verfasst: 08.06.2011, 21:53
von Ravenheart
Tipp1:
Damit die Klebestellen beim Zusammenfügen nicht verrutschen und sich gut pressen lassen (Kleber is ja erst mal glitschig!), in der Mitte und auf 1/2 Dicke einen 6-mm-Holzdübel rein setzen. Einfach Stücke trocken zusammenzwingen und parallel zum Rücken quer durchbohren.
Tipp2:
Dann die Stücke im Klebebereich 1/4 Std kochen und heiß (ohne Kleber!) zusammenpressen. So verformen sie sich gegenseitig und schmiegen sich optimal an. VORSICHT: Heißes Holz ist sehr weich, Außenseiten gut gegen Druckstellen schützen! Statt Dübel dicken Nagel durchstecken, den kann man dann besser ziehen, Holz quillt auf, Eisen nicht.
Verfasst: 08.06.2011, 22:21
von FluFlu
Vielen Dank!
PS:
Ein mir im Chat gegebener Youtube Link zum Thema Spleiss-Befestigung mit Dübelstab:
http://www.youtube.com/watch?v=YXTO2MqTJtE
(hier gepostet, damit ich ihn einfach wiederfinden kann *g*).
Modhinweis: Das Video ist unter dem Link leider nicht mehr verfügbar. Rabe
