No.7 Eibe ELB Dayluue Gwynek 80#@30''
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
So, seelisch-moralisch darauf eingestellt, geht's jetzt los.
Planung:
-Eibe ELB mit Kreisbogentiller
-Bogenlänge 75''
-Zuggewicht mindestens 65#@30'' wenn beim ersten Biegeversuch auf dem Tiller der Bogen zu wesentlich mehr neigt, GUT! ;D
-Bogenquerschnitt: D-Profil 6/8
-im Griffbereich b=36, d=28
-an den Tips b=16mm, d= (...werde ich sehen, vorerst 20mm, werden zum Schluss angepasst...)
Hier der Kanditat:
...200cm feines Eibenholz.
...schöner Reflex und den Splintverlauf schon eingezeichnet.
...hier nochmal, um den gesamten Stave den 'gewünschten' Ring angezeichnet.
...den mit dem Pfeil will ich, auf den darüber arbeite ich mich jetzt runter.
...melde mich in ein paar Stunden wieder... Bild
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 17.11.2010, 21:57, insgesamt 6-mal geändert.
mace
Re: No.7 Eibe ELB mit Kreisbogentiller
Beitrag von mace »
Wunderbares Stämmchen.
Sowas hätt ich auch gerne mal in den Fingern.
Gutes Gelingen!
Johannes
Beitrag von Johannes »
warum den immer englisch bau doch mal nen eleganten nydambogen :P :D
gruß Johannes
Luft Liebe Eibenholz
Blacksmith77K
Ja super, den Unterschied sieht ja niemand. Bis auf die doppelten Sehnenkerben 1:1. Hört sich auf alle Fälle 'doller' an. ;D
Aber hier Verschwendung pur. Bei den nächsten Eibe-Staves nehme ich mal gut 'nen cm Splint mit der Bandsäge runter. Tut ja weh, das gute Zeug in Spähnen fallen zu sehen...
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 11.11.2010, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Blacksmith77K
Aktueller Stand: 2 Ringe über dem 'Wunschring'. Jetzt wird's kriddelig, höchste Konzentration. (...erstmal eine rauchen...) Bild
Zuletzt geändert von Blacksmith77K am 11.11.2010, 16:02, insgesamt 3-mal geändert.
Jau das sieht doch klasse aus. Und prima Bilder!
Blacksmith77K
Jetzt erstmal Pause, denn es wird ungemütlich. Den Ring über dem 'Wunschring' habe ich lokalisiert. Jedoch verwischen die Reste der darüberliegenden Ringe (... im 10tel mm Bereich...) einen 'deutlichen' Blick auf das Ziel. Bin ich über dem Ring, bin ich unter dem Ring?
...ein Wahnsinn...
Das geht nur noch mit'm Blech. Alles andere wirft keine so deutliche Struktur mehr, nachdem man Material abgenommen hat. Bild
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Tipp: Wenn Du mal an einer Stelle ganz den Überblick verlierst:
Höre sofort auf,
wische die Stelle mit Wasser nass ab und lass es trocknen - und schau dann noch mal: aaaahhhh!
Blacksmith77K
Habe ich eben mal gemacht, hat im ersten Moment keine Hilfe gebracht... moment ich gehe mal gucken wie das jetzt aussieht?!
Ahja, kommt Zeit, kommt Ring! ;D Cool, so sehe ich wieder was! *DANKE*
...YODA's Jedi Trick: bischen feucht machen und 'ne halbe Stunde warten...
Hat Dank erhalten: 109 Mal
@Blacksmith: Du machst das gut! Weiter so. Gute Bilder. :)
Blacksmith77K hat geschrieben:Bild
Das nennst du Späne? Wenn ich das nächste mal meine Esche anpacke zeig ich dir 2 Müllsäcke VOLL mit Spänen :-P
Aber schön... den Trick mit dem Wasser kannte ich noch nicht. Wenn ich mal Probleme mit dem Erkennen von Jahresringen hab (z.B. bei Ahorn) werde ich das damit auch mal Testen :) Thx Rabe
Blacksmith77K
Schluss für heute, morgen in neuer Frische. Hier geht jetzt erstmal nöscht mehr. 8)
20cm des 'gewünschten' Ringes habe ich frei... fehlen nur noch ein Meter achzig... was man sich nicht so alles antut. Bild
Hildegunst von Mythenmetz
Beitrag von Hildegunst von Mythenmetz »
gilt dieser trick für alle hölzer oder gibt es einige wenige Holzarten bei denen das nicht zutrift ?
Hat gedankt: 18 Mal
Müsste eigentlich überall klappen!
Wie funktioniert es? Nun, längs der Fasern verdunstet das Wasser nicht nur schneller (weshalb wir ja versiegeln), sondern dringt auch schneller ein!
Angeschnittene Ringe sind offene Faser-Enden. Das Wasser dringt dort ein und sie Quellen auf. Und schon ist die Kante wieder sichtbar.
Super Tip Rabe !
