Funkentest
Re: Funkentest
Naja das ist erstmal nur eine grobe Formgebung. Die Schattierung ist einfach nur nach Gefühl da, damit man weiß wo die Schneide ist. Das Material ist ja nur 2mm und ich glaube so breit kann ich die Fase nicht machen.
Jetzt überlege ich aber gerade ob ich die Klinge nicht vll insgesamt etwas schmaler mache... hmmmm
Mike W.
Re: Funkentest
Beitrag von Mike W. »
Nö, sonst schwächst du sie auch nur.
Die Form ist gut!
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Re: Funkentest
Schwierig schwierig, aber ich glaube ich habe eine Idee.
Erst wollte ich, das es einen sichtbaren Übergang von Fase zu Spiegel gibt, damit das Messer eine klare Linienführung bekommt. Wenn aber die Fase nur sehr schmal ist weil die Klinge nicht dick genug ist, verändert dich die Linie an dem Übergang und die nach unten gezogene Kurve wird eine nach oben gezogene. Das finde ich blöd. Deshalb werde ich die Klinge so schleifen das es keinen sichtbaren Übergang gibt, sondern einen weichen allmählichen. Dadurch kann die Klinge auf größerer Breite dicker bleiben, die Linienführung ist kein Problem mehr und ich bin zufrieden ;) *gg*
Sieht dann so ähnlich aus (ohne Griff und mit runtergezogener Spitze):
drogo
Re: Funkentest
Beitrag von drogo »
Wilfrid hat geschrieben:Heuwenderzinken vom Schrottplatz, ein härtbarer Federstahl, durch Mangan schleißarm
sind heuwenderzinken auf deutsch mistgabeln? :D und sind die nich bissle dünn und klein für ein messer? oder gibt es die auch in so großer flacher form?
Die Chancen stehen schlecht.
Aber sie stehen.
Das Leben eines Pfeils ist vergänglich, nur bestimmt durch Richtung und Ziel.
-Varus
MoeM
Re: Funkentest
Beitrag von MoeM »
drogo hat geschrieben:
Naaaa! Die san am Schwader danne!!!
Grüße Moe
Wilfrid (✝)
Re: Funkentest
Beitrag von Wilfrid (✝) »
In Rund gibts die, Durchmesser so 10-15 mm, am Heuwender, dem man hintern Trecker hängz
drogo
Re: Funkentest
Beitrag von drogo »
ahhhh kapiert!! alles klar. und die muss man nur flach klopfen wenn sie heiß sind?
Aber sie stehen.
-Varus
Hat gedankt: 79 Mal
Hat Dank erhalten: 92 Mal
Re: Funkentest
Korrektur: die kann man nur flachklopfen (vulgo schmieden) wenn sie heiß sind ;D
drogo
Re: Funkentest
Beitrag von drogo »
:D meine grammatik war auch schon mal besser. nun denn nochemal von vorn:
ich kann aus einen einzelnem zinken ein messer machen oder muss ich da zwei zusammen schmieden? weil die kommen mir im i-net recht dünn vor. aber ein durchmesser von 10mm reicht da trotzdem?
ich hatte so ein ding noch nie in der hand :D
und generell kann man alle zinken von allen schwadern verwenden oder gibt es da ausnahmen?
Aber sie stehen.
-Varus
Wilfrid (✝)
Re: Funkentest
Wenn die Dick genug sind, jeden. Nur Schweißen ist schlecht, wenn , dann Feuerschweißen. Aber 10 mm dick, auf die richtige Weise gebreitet, gibt ne Klingenbreite von 20-30mm, bei einem Rücken von 3-5 mm. Das reicht für ein Messer
Holzbieger
Re: Funkentest
Beitrag von Holzbieger »
@Drogo
Schmieden ist umformen, nicht zerspanen. D.H Du nimmst kein Marterial weg. Wenn Du wissen willst was Du aus einem 1 cm dicken Rundstab machen kannst kauf Dir im Spielwarengeschäft Knete. Form aus der Knete eine 1 cm dicken Strang. Ob Du jetzt mit Deinen Fingern ein "Knetemessermodel" daraus formst oder Ob Du dies mit einem Hammer machst (Tisch oder Holzklotz als Amboss) bleibt Dir überlassen. Das schöne daran, wenns misslingt, fang einfach wieder von vorne an.
Roland
- Ancora Imparo
Re: Funkentest
Stimmt, das is ne gute Idee. Auf sowas bin ich noch gar nich gekommen...
10mm Rundstahl sollte aber eigentlich für eine normale Messerklinge ausreichen.
Zurück zu „Messer“
