Funkentest
- Galighenna
Re: Funkentest
Naja das ist erstmal nur eine grobe Formgebung. Die Schattierung ist einfach nur nach Gefühl da, damit man weiß wo die Schneide ist. Das Material ist ja nur 2mm und ich glaube so breit kann ich die Fase nicht machen.
Jetzt überlege ich aber gerade ob ich die Klinge nicht vll insgesamt etwas schmaler mache... hmmmm
Re: Funkentest
Nö, sonst schwächst du sie auch nur.
Die Form ist gut!
Die Form ist gut!
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Galighenna
Re: Funkentest
Schwierig schwierig, aber ich glaube ich habe eine Idee.
Erst wollte ich, das es einen sichtbaren Übergang von Fase zu Spiegel gibt, damit das Messer eine klare Linienführung bekommt. Wenn aber die Fase nur sehr schmal ist weil die Klinge nicht dick genug ist, verändert dich die Linie an dem Übergang und die nach unten gezogene Kurve wird eine nach oben gezogene. Das finde ich blöd. Deshalb werde ich die Klinge so schleifen das es keinen sichtbaren Übergang gibt, sondern einen weichen allmählichen. Dadurch kann die Klinge auf größerer Breite dicker bleiben, die Linienführung ist kein Problem mehr und ich bin zufrieden
*gg*
Sieht dann so ähnlich aus (ohne Griff und mit runtergezogener Spitze):
Re: Funkentest
Wilfrid hat geschrieben:Heuwenderzinken vom Schrottplatz, ein härtbarer Federstahl, durch Mangan schleißarm
sind heuwenderzinken auf deutsch mistgabeln?
Die Chancen stehen schlecht.
Aber sie stehen.
Das Leben eines Pfeils ist vergänglich, nur bestimmt durch Richtung und Ziel.
-Varus
Aber sie stehen.
-Varus
Re: Funkentest
Naaaa! Die san am Schwader danne!!!drogo hat geschrieben:Wilfrid hat geschrieben:Heuwenderzinken vom Schrottplatz, ein härtbarer Federstahl, durch Mangan schleißarm
sind heuwenderzinken auf deutsch mistgabeln?und sind die nich bissle dünn und klein für ein messer? oder gibt es die auch in so großer flacher form?
Grüße Moe
- Wilfrid (✝)
Re: Funkentest
In Rund gibts die, Durchmesser so 10-15 mm, am Heuwender, dem man hintern Trecker hängz
Re: Funkentest
ahhhh kapiert!! alles klar. und die muss man nur flach klopfen wenn sie heiß sind?
Aber sie stehen.
-Varus
Aber sie stehen.
-Varus
- kra
- Hat gedankt: 113 Mal
- Hat Dank erhalten: 116 Mal
Re: Funkentest
Korrektur: die kann man nur flachklopfen (vulgo schmieden) wenn sie heiß sind
Re: Funkentest
ich kann aus einen einzelnem zinken ein messer machen oder muss ich da zwei zusammen schmieden? weil die kommen mir im i-net recht dünn vor. aber ein durchmesser von 10mm reicht da trotzdem?
ich hatte so ein ding noch nie in der hand
und generell kann man alle zinken von allen schwadern verwenden oder gibt es da ausnahmen?
Aber sie stehen.
-Varus
Aber sie stehen.
-Varus
- Wilfrid (✝)
Re: Funkentest
Wenn die Dick genug sind, jeden. Nur Schweißen ist schlecht, wenn , dann Feuerschweißen. Aber 10 mm dick, auf die richtige Weise gebreitet, gibt ne Klingenbreite von 20-30mm, bei einem Rücken von 3-5 mm. Das reicht für ein Messer
- Holzbieger
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: Funkentest
@Drogo
Schmieden ist umformen, nicht zerspanen. D.H Du nimmst kein Marterial weg. Wenn Du wissen willst was Du aus einem 1 cm dicken Rundstab machen kannst kauf Dir im Spielwarengeschäft Knete. Form aus der Knete eine 1 cm dicken Strang. Ob Du jetzt mit Deinen Fingern ein "Knetemessermodel" daraus formst oder Ob Du dies mit einem Hammer machst (Tisch oder Holzklotz als Amboss) bleibt Dir überlassen. Das schöne daran, wenns misslingt, fang einfach wieder von vorne an.
Roland
Roland
- Ancora Imparo
- Ancora Imparo
- Galighenna
Re: Funkentest
Stimmt, das is ne gute Idee. Auf sowas bin ich noch gar nich gekommen...
10mm Rundstahl sollte aber eigentlich für eine normale Messerklinge ausreichen.
