Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 423 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
Coal!
Die Flightbögen sollten sehr griffnahe zu biegen beginnen, also schon innerhalb des Spleißes, der Biegeradius wird sehr klein, die steifen Hebel (Kasaan-Tip) dafür sehr lang.
Neumi!
Bogenlänge 100cm geplant 50 Pfund, 105cm geplant 60 Pfund und 110cm geplant 70 Pfund, vielleicht werden es aber auch nur 35 Pfund, 50 Pfund und 60 Pfund, ich weiß nicht, was die Bögen wirklich aushalten, Knackpunkt wird wohl die Horn/Holz Klebefuge. Beim Bambus gibt es ja viele Möglichkeiten. Bhutanbogen, Koreaner…: Bambusaußenseite auf der Bauchseite, dann muss man das Horn konkav im Bereich der Klebefläche präparieren. Ist halt aufwendiger….. , wegen der tiefen Rillen: außer, das man die Klebefuge nicht aushungern kann, wäre ja auch das konkave Anmodellieren des Horns an die konvexe Bambusaußenseite bei der Wickelmethode durch die tiefen Längsrillen einfacher.
Neumi!
- Bogenbas
- Hat gedankt: 233 Mal
- Hat Dank erhalten: 347 Mal
@Chirurg: Respekt was du da alles vollbringst! Sieht gut aus. Wenn ich auf Haut oder Hausenleim umsteigen würde, würde ich es auch mit Zwingen probieren. Vor allem aus Sorge sonst eine Verdrehung zu erzeugen. Und eine Frage von Zeit und Kraft ist es natürlich auch
Hast du den Bambus bei Bogen 1 in einer Form getempert oder wie hast du den reflexen Knick erzeugt?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 1242 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Stefan! Die Idee bei der Wickel Methode zuerst eine dünnere Kordel zu nehmen ist super...
.... stammt die von Dir?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 81 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Bambus tempern mit HLP?
Ich möchte auf meinen 35# Hickory Flightbogen ein Bambusbacking aufbringen.
Meine Frage dazu, soll ich den Bambus tempern?
Das Bambusbacking möchte ich ziemlich dünn schleifen, so um die 3 mm.
Wie hoch soll die Temperatur der HLP sein?
In dem Artikel über die Bambusruten wird empfohlen nicht über 200 Grad zu gehen.
Hat da jemand schon Erfahrung? Bambus tempern mit HLP.?
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 162 Mal
Bambusbacking tempern? Ist das nicht eher kontraproduktiv? Ich würd den Natur lassen und so dünn wie möglich machen, zu den Tips hin eher 1-2mm.
Es wurde mal irgendwo Bambusbacking getempert angeboten, daher dachte ich dass das Tempern etwas an Pfeilgeschwindigkeit bringen könnte.
- Hat gedankt: 123 Mal
- Hat Dank erhalten: 176 Mal
Hm also die US Kollegen haben damit auch schon experimentiert. Bringt wohl wenns gutgeht einen Speedzuwachs, aber wird auch spröder und riskanter.
Das zu kaufende getemperte Backingmaterial kommt mir manchmal vor, als wär es gedämpft zur Änderung der Farbe, aber genauer weiß ich es nicht
- Hat gedankt: 285 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Bambus wird durch erhitzen dunkler, auch wenn mit Wasserdampf gearbeitet wird.
Wenn das Bambus industriell gemtempert wird, wird das oft in Druckkammern gemacht.
Man weiß ja nicht, wie die Backings getempert wurden. Wenn die Farbe gleichmäßig ist, ist das sicher in irgendeiner Kammer getempert worden.
Ich würde das Hickory kräftig tempern, den Bambus zunächst nicht. Wenn der Bogen gut arbeitet, kannst du ja nochmal einen mit getempertem Backing bauen. Oder bau gleich 2 Bogen, wenn's zeitlich passt.
Hier mal noch ein pdf zu Bambus,das ich mal gepostet hatte.
viewtopic.php?p=595812#p595812
Danke für die Tipps, ich werde meinen Hickory Flightbogen tempern und kein Backing aufbringen.
Das Bambusbacking werde ich auf einen neuen Hickorybogen anbringen, ev. im Perryreflex, dann habe ich einen neuen Flightbogen.
