Coal!
Die Flightbögen sollten sehr griffnahe zu biegen beginnen, also schon innerhalb des Spleißes, der Biegeradius wird sehr klein, die steifen Hebel (Kasaan-Tip) dafür sehr lang.
Neumi!
Bogenlänge 100cm geplant 50 Pfund, 105cm geplant 60 Pfund und 110cm geplant 70 Pfund, vielleicht werden es aber auch nur 35 Pfund, 50 Pfund und 60 Pfund, ich weiß nicht, was die Bögen wirklich aushalten, Knackpunkt wird wohl die Horn/Holz Klebefuge. Beim Bambus gibt es ja viele Möglichkeiten. Bhutanbogen, Koreaner…: Bambusaußenseite auf der Bauchseite, dann muss man das Horn konkav im Bereich der Klebefläche präparieren. Ist halt aufwendiger….. , wegen der tiefen Rillen: außer, das man die Klebefuge nicht aushungern kann, wäre ja auch das konkave Anmodellieren des Horns an die konvexe Bambusaußenseite bei der Wickelmethode durch die tiefen Längsrillen einfacher.
Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
- Bogenbas
- Hat gedankt: 233 Mal
- Hat Dank erhalten: 347 Mal
Re: Flightbogen und Pfeile für Kolbingen 2027
@Chirurg: Respekt was du da alles vollbringst! Sieht gut aus. Wenn ich auf Haut oder Hausenleim umsteigen würde, würde ich es auch mit Zwingen probieren. Vor allem aus Sorge sonst eine Verdrehung zu erzeugen. Und eine Frage von Zeit und Kraft ist es natürlich auch
Hast du den Bambus bei Bogen 1 in einer Form getempert oder wie hast du den reflexen Knick erzeugt?
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
- Hat gedankt: 1241 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Stefan! Die Idee bei der Wickel Methode zuerst eine dünnere Kordel zu nehmen ist super...
.... stammt die von Dir?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 81 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Bambus tempern mit HLP?
Ich möchte auf meinen 35# Hickory Flightbogen ein Bambusbacking aufbringen.
Meine Frage dazu, soll ich den Bambus tempern?
Das Bambusbacking möchte ich ziemlich dünn schleifen, so um die 3 mm.
Wie hoch soll die Temperatur der HLP sein?
In dem Artikel über die Bambusruten wird empfohlen nicht über 200 Grad zu gehen.
Hat da jemand schon Erfahrung? Bambus tempern mit HLP.?
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 161 Mal
Bambusbacking tempern? Ist das nicht eher kontraproduktiv? Ich würd den Natur lassen und so dünn wie möglich machen, zu den Tips hin eher 1-2mm.
