Eschelangbogen Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen(trapping) build along
Hat gedankt: 1198 Mal
Hat Dank erhalten: 209 Mal
Re: Eschelangbogen Plattgedrückter-Brotlaib-Bogen(trapping) build along
Benedikt hat geschrieben: 12.04.2026, 18:31 Naja, ich spanne nicht, ich zwing den an meine Schnitzbank und häng am Ende n Eimer mit Gewicht dran :D Dann merkt man auch drn Temperfortschritt daran, wie sehr der Wurfarm nachgibt/ “kommt”...
Ich würde dabei so vorgehen:
Gewicht so wählen, dass der set gerade gezogen wird und "kommen" so definieren, dass er leicht in einen Reflex gezogen wird... passt das?
Liebe Grüße
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Klingt gut. Lieber erstmal zu wenig als zu viel :D
Benedikt hat geschrieben: 10.04.2026, 16:22 Oftmals ende ich mit 3-5 Durchgängen mit der HLP bis fertig.
Was ich noch fragen möchte vorm Anwerfen der HLP:
Machst Du diese Durchgänge hintereinander weg oder tillerst Du dazwischen über Seite und trapping nach?
Liebe Grüße
Schon Zwischentillern/ Beurteilen ob da noch mehr Reflex geht/ Zuggewicht prüfen / Schwachstellen rausföhnen und sowas :D
Stufe 8 der HLP
Mittleres Gebläse
3-5cm Abstand
Ca 15 min pro WA
Zu wenig Verfärbung oder ok für den ersten Durchgang?
Liebe Grüße
Anasazi
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 104 Mal
Beitrag von Anasazi »
Na ja, das ganze ist ne Kombination aus Temperatur der Heissluftpistole und Föhnintensität (Abstand und Zeit) - wichtig ist, dass genügend Hitze tief genug eindringt, um etwas im Holz zu bewirken - ich habe gute Erfahrungen mit Stufe 2 (meine HLP hat nur 2 Stufen) gemacht, das sollen so roundabout 500° rauskommen (Werbeangabe) - ich müsste esmal messen. 5cm - 10 cm Abstand (nach Gefühl) und ich habe für einen kürzeren Bogen (meine Bögen sind selten über 1,60m) 30min. pro Wurfarm gebraucht, tendenziell in der Nähe der Fadeouts und in WA Mitte etwas mehr und etwas länger als an den Tips.
Die Bögen waren dabei leicht in reflex oder auch deflex / reflex gespannt. Dabei versuche ich mittlerweile die Farbe des Holzes als Indikator zu nehmen, wenn eine andere Stelle im WA dran ist - immer wenn eine leichte Tönung anfängt. Während des Temperns öle ich die WA mit etwas Pflanzenöl ein.
Da geht noch soooooo viel mehr ;D Solange das Set nicht verschwunden ist/ Reflex übrig bleibt, ist da noch gut Luft.
Wenn man dabei ölt bedenken, dass das den Ton intensiviert und mehr ins Bräunliche gehen lässt.
Ungeölt ergibt Esche eher so n Graubraun. #807666 HEX-Code in etwa, würd ich sagen.
Hältst du den Rücken feucht? Dann kann man auch guten Gewissens etwas mehr dran gehen.
Ja ich hab den Rücken befeuchtet...
Ich habe eher das Problem, dass schon dieser erste Durchgang eine Zuggewichts Zunahme von ca 3# ergab... die nur über Seite und trapping wieder runter zu bekommen... naja... eigentlich gefällt mit das Breitenprofil so wie es ist...🤔
Ich hätte 3# mehr runtertillern sollen vor dem ersten Durchgang... bei dieser richtigen Hitzebehandlung ist die Zuggewichts Zunahme deutlich größer als bei meinen bisherigen verkohlten Steaks...🤣🙈
Liebe Grüße
Ich hab ner Ulme neulich fast 20# draufgetempert…. ::) Die is da aber auch extrem. Esche gibt gerne mal bis zu 10# :D
Hätte ich vllt doch vorher mal fragen sollen...🙈
Ich habe natürlich nicht umhin können ein paar Pfeile zu schießen, ist bei 33#@28" der schnellste Esche Bogen den ich bisher gebaut habe.. ihn mit 31" langen Pfeilen einzuschießen wird noch etwas Mut erfordern...
Liebe Grüße
Anasazi
Hat gedankt: 31 Mal
Von der Zuggewichtszunahme wird auch noch etwas durch Einschiessen und Feinschliff zurückgehen....
Anasazi hat geschrieben: 16.04.2026, 12:50 ....das sollen so roundabout 500° rauskommen (Werbeangabe) - ich müsste esmal messen....
Hab gestern feststellen müssen, dass mein Backthermometer nur bis 300°C geht...
@Benedikt wie würdest Du die Auswirkung von Materialabtrag am trapping einschätzen im Verhältnis zum Bauch?
"Normalerweise" trägt man hier kein Material ab, allenfalls ist ein Radius durch den Durchmesser des Rohlings vorgegeben..
Ich habe nämlich verhältnismäßig wenig Material in der Mitte der WAs am trapping abgetragen und 2#@28" weniger gemessen...entspricht das Deinen Erfahrungen?
Liebe Grüße
Anasazi
Hat gedankt: 31 Mal
Ich hatte irgendwann mal nen Laserthermometer angeschafft- für den Pizzaofen. Das misst zumindest bis 500°.
P.S. ich habe mal geschaut und auf der HLP steht 550° bei Stufe 2.
Ich habe die Pistole angeschmissen und dann mal Testläufe auf nem Stück Fichte gemacht. 10 Sekunden in ca. 5cm Abstand führte zu leicher Bräunung auf der Fichte und einer Temperatur von 270° - 285° auf dem Holz. Die Temperatur der Glühdrähte war schwierig zu messen (ich wollte mir auch das Thermometer nicht tempern). Letztendlich ist ja auch nicht wichtig, was die Pistole laut Aufdruck kann, sondern was auf dem Holz passiert.
Wahrscheinlich sinkt die Gefahr von übertempern, wenn mit geringerer Temperatur und dafür etwas länger getempert wird? Das Holz sollte ja im Idealfall auch nicht viel über 170° heiss werden. Das gibt dann auch nur langsam Bräune.
Mit dem Teil könnte man die Holzoberfläche UND die Temperatur zB über Holzkohle messen:
https://ebay.us/m/GsOJu3
Liebe Grüße
benzi hat geschrieben: 17.04.2026, 12:56
Liebe Grüße
So penibel überprüf ich während Bau nicht ständig Zuggewicht, daher kann ich dazu nix sagen, sorry.
Gesperrt
