Eibenstave zu kurz?
Andreas_nrw
- Jr. Member
Eibenstave zu kurz?
Hallo zusammen,
Ich habe einen Eibenstamm geschenkt bekommen – wer ist 1,55 m lang. Ich frage mich nun, ob dies für einen Flach Bogen reicht. Mein Auszug müsste bei 27-28 Zoll liegen. Ich habe bereits ein Osagebogen in dieser Länge gebaut – er ist im regelmäßigen Betrieb und macht bisher keine Probleme. Wie ist hier eure Erfahrung mit Eibe? Die enden wollte ich leicht flippen.
Freue mich über Erfahrungswerte.
Viele Grüße, Andreas
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
Re: Eibenstave zu kurz?
Servus, ein paar Bilder bitte.
Wenn er breit genug ist, teilen und im Griff spleissen.
Wenn nicht, dann stabförmiges Design mit leicht, mitbiegendem Griff.
Eibe generell schmäler Bauen als Osage.
- Hat gedankt: 950 Mal
- Hat Dank erhalten: 170 Mal
Mh.... wir haben ja gerade viel über Eibe geschrieben... ein für mich wesentlicher Beitrag von Neumi scheint mir dabei etwas zu kurz zu kommen.... wenn ich Eibe teile und beide Teile zusammen spleiße, dann ist es schon absolut hohe Kunst das Druckholz dabei so in den Bogen zu legen dass er gerade bleibt... nahezu unmöglich... außer bei super gewachsener Premium Eibe...schnabelkanne hat geschrieben: ↑25.11.2025, 08:42 Wenn er breit genug ist, teilen und im Griff spleissen.
Ich stehe ja seit dem Holunder Eibe Recurve darauf, zu kurze Hölzer beidseitig zu verlängern...
Liebe Grüße
PS wichtig wären also auch Bilder von beiden Stirnseiten
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 177 Mal
Andreas_nrw hat geschrieben: ↑25.11.2025, 08:36 Ich habe einen Eibenstamm geschenkt bekommen – wer ist 1,55 m lang. Ich frage mich nun, ob dies für einen Flach Bogen reicht. Mein Auszug müsste bei 27-28 Zoll liegen.
RabeRavenheart hat geschrieben: ↑31.07.2017, 12:43 An der Faustformel:
Bogenlänge = 2x Auszug + steifer Griffbereich
führt im Normalfall kein Weg vorbei. Spezialbogen wie Flightbogen sind zwar manchmal kürzer, haben aber keine "normale" Zielsetzung (also: Leistung UND Haltbarkeit)...
2x 28" = 142,24m
Bei 1.55m Länge bleiben Dir also 13cm.. zu kurz für einen steifen Griff + Fadeouts...
Du wirst um einen mitbiegenden Griff nicht herum kommen, oder Du verlängerst die Enden...
- Benedikt
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Äähhh….I disagree. Die Faustformel taugt für für meisten Bogenhölzer, aber die richtig guten kann man knapper bauen, mEn.
Ich hab n 60# Osage der 150 ntn ist. Mit steifen Griff. Zieh ich seit 10.000 Pfeilen auf ca. 29“. Max. Breite im Wurfarm 25mm. Wenn die Eibe einigermaßen Qualität hat*, geht das mMn. Etwas breiter bauen und im Zweifel Enden flippen, um Stacking zu vermeiden.
*Der Punkt is wichtig. Ne Garteneibe is was anderes als italienische/ pazifische mit 70 rpi
Bilder helfen
Jepp, Benedikt, das gibt es... ich hab schon oft geschrieben: Faustformeln beschreiben einen erprobten, funktionierenden Weg für den Großteil der Bäume und den Großteil der Bogenbauer. Und in BEIDEN Gruppen gibt es immer mal wieder vereinzelte Ausreißer nach oben...
...und nach unten..
Trotzdem sind die allermeisten Bogenbauenden gut beraten, sich an die Faustformeln zu halten...
PS: Mein "kleiner Indianer" zieht (bei 1,38m, ohne Backing, fast steifer Griff) 60#@26". Osage.
Wurde auf Turnieren schon mehrfach damit belächelt, weil man ihn unterschätzt.
Beim Wildenstein-Turnier fragte ein Mitglied meiner Gruppe: meinst Du, dass Du mit dem Kinderbogen auf nem Turnier ne Chance hast? Ich sagte (geschauspielert) zerknirscht: Wahrscheinlich nicht, aber mehr kann ich momentan nicht ziehen...
Beim ersten Ziel bot er mir dann großzügig an, es wäre für ihn ok, wenn ich vom Kinderpflock schießen würde.
Ich sagte: Danke, aber ich versuchs mal von hier (Erwachsenen-Pflock)....
Hihi
Sein Gesicht nach dem ersten Schuss war göttlich...
...und nach unten..
Hihi
Jaaaaa, aber nur wenn der Tiller 100%ig astrein ist und man nicht allzuviel Zuggewicht will (nein, die 60# sind ned viel). Sonst geht das mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit in die Windel.
- Benedikt
Deswegen frag ich nach Bildern, Fatz und Rabe
Kann gehen. Ich wollte hier nicht pauschal stehen lassen, dass das nicht geht. Kann aber auch voll schief gehen
Und ich mag den produktiven Austausch hier. Durch das Meinungsfetzen kann sich auch immer jeder Mitleser seine bilden
Deswegen hier einmal Devils Advocat von mir
Bilder "kleiner Indianer", Osage, NtN 1,38m, 60#@26"
Linsenförmiger Querschnitt, fast steifer Griff
Bauchansicht, Breite Seitenansicht, Dicke Rückenansicht Gespannt Rabe
PS: man erkennt an den stehen gelassenen, gewachsenen Overlays, dass ich beim Bau noch Angst hatte, die Sehne könnte die Enden beschädigen. Würde ich heute weg lassen.... Baujahr 2002/3
- Benedikt
Ähh ich meinte den Eibenstave des Threaderstellers
Aber danke fürs zeigen, gefällt.
Der is aber auch bei 90 Grad Sehnenwinkel bei 26“, oder?
Was ich selber noch nie gemacht habe, aber bestimmt tun werde bei den vielen kurzen Hölzern in meinem Holzlager... im Griff verlängern...
Karpowicz S. 91
Liebe Grüße
Karpowicz S. 91
Liebe Grüße
- Bogenbas
- Hat gedankt: 158 Mal
- Hat Dank erhalten: 215 Mal
Bei Karpowicz geht's aber um den Bau von Kompositbögen. Da halten Horn und Sehne den Bogen zusammen. Der V-Spleiß liegt dabei im Fadeout. Das halte ich nicht unbedingt für einen guten Weg einen Selfbow zu bauen. Klar kann man diesen Bereich mit Wicklungen sichern aber diese müsste man schon während des Tillervorgangs anbringen und fürs nachtillern ständig entfernen und wieder neu machen...
Natürlich muss das V im nichtbiegenden Bereich liegen, also Griff und Fadeouts. Und es muss so liegen, dass man die Klebelinie, also das V, am Rücken und Bauch sieht. Dann ist das auch bei Selfbows kein Problem. Selbst ein einfacher Diagonalspleiß reicht völlig aus...
Beispiel: Esche, 40#@28"
