Leinenstoff und Epoxy
Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
- fka
- Hat gedankt: 95 Mal
- Hat Dank erhalten: 83 Mal
Re: Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
Man kann auch andere Naturfasern nehmen, Baumwolle, Hanf...
- fka
Ich hab den Rücken vom Hauptbogen abgeflacht und dann den mittleren Bogen aufgeklebt. Um mir das Leben einfacher zu machen, habe ich ein Stück Leinen als Zwischenlage und Lückenfüller genommen.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Bin gespannt ob die bei Vollauszug in Gehege kommen...
- fka
Der Plan ist, nur den Hauptbogen Griff nah biegen zu lassen, die anderen zwei sollen hauptsächlich weiter außen biegen.Hieronymus hat geschrieben: ↑08.02.2025, 16:59 Bin gespannt ob die bei Vollauszug in Gehege kommen...
- fka
Da die Durchsteige Methode wohl nicht klappt, wird's wohl eine Spannschnur...
Meine Idee war nur auf das aufspannen der Tochter Bögen bezogen:
Ich habe vor, die Bögen nicht fix miteinander zu verbinden, sondern jeweils ein Kabel von Nocke Hauptbogen zu Griff spannen und die Tochter Bögen mit einer nach oben gerichteten V-Nocke einzuhängen. So können die Tochter Bögen dann frei unter dem Kabel hin und her rutschen.
Ich habe überlegt, ob ich nicht die Kabel von Griff zu Nocke spannen kann, sodass es an den Tochter Bögen seitlich vorbei laufen und dann einen Wurfarm nach dem anderen runter drücken und in das Kabel einhängen. Den Hauptbogen würde ich davor aufspannen.
Ich muss mal schauen ob das umsetzbar ist, die einseitige Belastung beim abwechselndem einhängen, könnte im dümmsten Fall dazu führen, dass mir die Klebung im Griff versagt... Mal sehen wie stark die Tochter Bögen werden, dann entscheide ich, ob ich das Versuche.
- fka
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 397 Mal
Ins Feuer? Wurde der Behälter nicht unter der Feuerstelle eingegraben?
Der zum Auffangen ja (der soll so kalt wie moeglich sein), der mit der Birkenrinde muss schoen heiss werden. Soll ja verdampfen, das Zeug
- fka
So, noch eine Verstärkung auf den Rücken geklebt, dass mir die Übergänge in den gebogenen Bereich nicht versagen. Bald ist die klebe Orgie zum Glück vorbei
- fka
OK, ich glaube ich habe in meinen Leben noch nie etwas so hinge-macgyvert wie diesen Griff
Freunde von sauberen Handwerk schauen jetzt besser weg
Um die Auflagefläche an den Kontaktpunkten in den Fadeouts zu vergrößern, habe ich Hanf-Fasern in den Spalt geklebt. Ob es was bringt, keine Ahnung
Mit ein bisschen Glück, komme ich heute Nachmittag auf's Gütle und kann den Birkenteer herstellen
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 107 Mal
das ist wirklich ne klebeorgie bei dir
Bin mal gespannt wenns ans Tillern geht
