Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Hat Dank erhalten: 79 Mal
Re: Saplingbow 17, fka, Hasel, Hartriegel
Beitrag von fka »
Bogenbas hat geschrieben: 07.02.2025, 00:44 Woraus besteht Micarta? Hab schon oft in den Regeln gelesen dass das erlaubt ist wenn selbst gemacht.
Leinenstoff und Epoxy
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Man kann auch andere Naturfasern nehmen, Baumwolle, Hanf...
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Ich hab den Rücken vom Hauptbogen abgeflacht und dann den mittleren Bogen aufgeklebt. Um mir das Leben einfacher zu machen, habe ich ein Stück Leinen als Zwischenlage und Lückenfüller genommen.
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Und nochmal geklebt:
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Micarta geschliffen
Micarta geschliffen
Rücken abgeflacht
Rücken abgeflacht
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Sidequest unlocked: Birkenteer herstellen.
Hat gedankt: 20 Mal
Hat Dank erhalten: 136 Mal
Bin gespannt ob die bei Vollauszug in Gehege kommen...
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Hieronymus hat geschrieben: 08.02.2025, 16:59 Bin gespannt ob die bei Vollauszug in Gehege kommen...
Der Plan ist, nur den Hauptbogen Griff nah biegen zu lassen, die anderen zwei sollen hauptsächlich weiter außen biegen.
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Chirurg hat geschrieben: 06.02.2025, 22:20 Ich denke, Du brauchst dafür eine Spannschnur um damit den Hauptbogen aufzuspannen, das solltest Du bei der Anzahl der Sehnenkerben am Hauptbogen berücksichtigen, oder hast Du da einen anderen Plan?, lG Stephan
Da die Durchsteige Methode wohl nicht klappt, wird's wohl eine Spannschnur...
Meine Idee war nur auf das aufspannen der Tochter Bögen bezogen:
Ich habe vor, die Bögen nicht fix miteinander zu verbinden, sondern jeweils ein Kabel von Nocke Hauptbogen zu Griff spannen und die Tochter Bögen mit einer nach oben gerichteten V-Nocke einzuhängen. So können die Tochter Bögen dann frei unter dem Kabel hin und her rutschen.
Ich habe überlegt, ob ich nicht die Kabel von Griff zu Nocke spannen kann, sodass es an den Tochter Bögen seitlich vorbei laufen und dann einen Wurfarm nach dem anderen runter drücken und in das Kabel einhängen. Den Hauptbogen würde ich davor aufspannen.
Ich muss mal schauen ob das umsetzbar ist, die einseitige Belastung beim abwechselndem einhängen, könnte im dümmsten Fall dazu führen, dass mir die Klebung im Griff versagt... Mal sehen wie stark die Tochter Bögen werden, dann entscheide ich, ob ich das Versuche.
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Alles vorbereitet:
Blechdose gefüllt
Blechdose gefüllt
Loch im Boden als Abfluss
Auffangbehälter
Auffangbehälter
Jetzt muss es nur noch ins Feuer
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 339 Mal
Ins Feuer? Wurde der Behälter nicht unter der Feuerstelle eingegraben?
Hat Dank erhalten: 242 Mal
Der zum Auffangen ja (der soll so kalt wie moeglich sein), der mit der Birkenrinde muss schoen heiss werden. Soll ja verdampfen, das Zeug
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
So, noch eine Verstärkung auf den Rücken geklebt, dass mir die Übergänge in den gebogenen Bereich nicht versagen. Bald ist die klebe Orgie zum Glück vorbei
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
OK, ich glaube ich habe in meinen Leben noch nie etwas so hinge-macgyvert wie diesen Griff >:)
Freunde von sauberen Handwerk schauen jetzt besser weg 😂
Das sieht wild aus
Das sieht wild aus
Sieht immer noch bescheiden aus
Um die Auflagefläche an den Kontaktpunkten in den Fadeouts zu vergrößern, habe ich Hanf-Fasern in den Spalt geklebt. Ob es was bringt, keine Ahnung 😅
Hoffentlich vorerst letzte Epoxy Orgie
Mit ein bisschen Glück, komme ich heute Nachmittag auf's Gütle und kann den Birkenteer herstellen 🤞
Hat gedankt: 60 Mal
Hat Dank erhalten: 97 Mal
das ist wirklich ne klebeorgie bei dir :D
Bin mal gespannt wenns ans Tillern geht
fka
Hat gedankt: 93 Mal
Beitrag von fka »
Sidequest completed!
Ein Stein musste drauf, da es die Dose aufgedrückt hat
Zuletzt geändert von fka am 10.02.2025, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Saplingbow 2025“
