Saplingbow 17 Hieronymus, Hasel
Hat Dank erhalten: 281 Mal
Re: Saplingbow 17 Hieronymus, Hasel
Ich kaempf da auch noch mit dem warum :-\ ???
Hat gedankt: 131 Mal
Hat Dank erhalten: 361 Mal
Indie! Fatz!
Ist doch nicht so schwer, Hieronymus hat sie liegend verklebt, also stehend. Er ist, als er sie liegend verklebt hat, daneben gestanden, so einfach ist das.
Hat gedankt: 1036 Mal
Hat Dank erhalten: 181 Mal
Neben sich?🤔🤣😈😘
Chirurg hat geschrieben: 18.01.2025, 22:18 Ist doch nicht so schwer, Hieronymus hat sie liegend verklebt, also stehend. Er ist, als er sie liegend verklebt hat, daneben gestanden, so einfach ist das.
Also Horn zwischen Holz ergibt fuer mich weder stehend noch liegend einen mechanischen Vorteil.
Aber vielleich raff ich's ja blos ned.
Hat gedankt: 30 Mal
Hat Dank erhalten: 157 Mal
Indie12 hat geschrieben: 18.01.2025, 20:40 Kannst du den Aufbaunochmal erläutern? Das mit den stehenden Hornlagen unter den liegenden hab ich nicht gerafft...
Gruß Martin
Ich hatte ein einzelnes Horn zur Verfügung, da ich für das Experiment kein teures Hornpaar verschwenden wollte.
Also den Hornboden wie immer als Streifen zugeschnitten und zu geschliffen. Da ich mit einem Streifen für beiden Seiten nicht hinkommen, habe ich den Streifen, in dem Fall liegende Ringe zugeschnitten. Da die Hornqualität nur einen Streifen von max 4mm bergab ,musste ich bei einer Holzlaminatdicke von 7mm, noch Horn darunter packen. Also habe ich aus den Seitenteilen Streifen erstellt und die haben stehende Ringe. Ich hoffe jetzt wird es klarer
fatz hat geschrieben: 18.01.2025, 22:32 Also Horn zwischen Holz ergibt fuer mich weder stehend noch liegend einen mechanischen Vorteil.
Ich habe lediglich rechts und links das fehlende Horn durch Holz ersetzt. Das wurde auch bei alten Bögen durchaus praktiziert. Bei rundem Bauch ist die Hauptbelastung in der Mitte und da fängt mein Horn es ab.
LG Markus
Hat gedankt: 30 Mal
So heute hätte das Rücken und das Bauchlaminat Hochzeit. Danach wird es Zeit, das ich die Sehnen drauf bekomme...sonst wirst eng mit dem Trocken werden.
LG Markus
Hieronymus hat geschrieben: 19.01.2025, 12:12 Das wurde auch bei alten Bögen durchaus praktiziert.
Ahhh! Replizierter antiker Pfusch ;D ;D ;D
Hat gedankt: 30 Mal
Es wird das verwendet was da ist :P ;D ;)
Hat gedankt: 30 Mal
Habe noch Straußensehnen grob zerlegt und sortiert werden sie morgen Abend.
LG Markus
Hat gedankt: 100 Mal
Hat Dank erhalten: 142 Mal
Beitrag von Indie12 »
Ah danke für die Erklärung, jetzt ist der Groschen gefallen. Aber was ein Aufwand!!!
Selbst bei Erfolg, denkst du, das ist praktikabel? Weiß nicht wie schwer es ist an gutes Horn zu kommen, aber SO schwer?
Viel Erfolg!
Achso und: wow, das nenn ich mal laaaaaange Sehnen...
Gruß Martin
Liegend und stehend!
Ähnlich dem Aufbau eines Skythenbogens oder dem Mittenlaminat beim Yumi. Durch den gewölbten Bauch wird das gut funktionieren! LG Stephan
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 366 Mal
bitte mal Ägypter nicht vergessen 😉
Hat gedankt: 30 Mal
Indie12 hat geschrieben: 20.01.2025, 20:26 was ein Aufwand!!!
Na ja hier geht es nicht alleine um Horn zu sparen, sondern ich hatte ein Horn alleine hier herum liegen und für ein Weitschussbogen mit Potential ist kein Aufwand zu groß ;D Ich will halt schauen was alles geht und was bringt die Beste Energieübertragung und somit die Beste Weite. Da ist hier das Turnier genau das Richtige, um das zu testen ;) ;D
So heute kam ein Griff und die Tips aus Horn dran. Morgen wird alles verschiffen und für die Sehnen vorbereitet.
LG Markus
Hat gedankt: 181 Mal
Hat Dank erhalten: 246 Mal
Ich bin total gespannt auf das Ergebnis. Ich drücke dir die Daumen ;)
Hat gedankt: 30 Mal
Bogenbas hat geschrieben: 21.01.2025, 19:38 Ich bin total gespannt auf das Ergebnis. Ich drücke dir die Daumen ;)
Ich bin auch gespannt.... ;)
Zurück zu „Saplingbow 2025“
