Recurve aus Hasel
Putzi2610!
Hat gedankt: 36 Mal
Recurve aus Hasel
Beitrag von Putzi2610! »
habe in letzter Zeit viel gebaut und leider nur Brennholz produziert :-[
Jetzt habe ich jedoch einen Hasel unter dem Messer, der endlich wieder einmal gelingen könnte.
Um diesen nicht doch noch kurz vor der Zielgeraden zu versauen, wollte ich die alten Hasen hier um Forum bitten, einmal über den Tiller zu schauen.
Es handelt sich um einen Recurvebogen aus Hasel mit einer Länge von 66" NTN. Die Wurfarme haben ein Hollow Limb Profil und die Recurves wurden bauchseitig mit Horn verstärkt. Der Bogen wurde bis jetzt nur bis 20" ausgezogen und hat bei diesem Auszug ein Zuggewicht von 40#. Das Gewicht liegt derzeit bei exakt 555g. Der im Bild rechte Wurfarm wird wohl der untere werden, weil er leichter ist und auch stärker zu sein scheint, endgültig werde ich das aber erst beim Einschiessen festlegen.
Stringfollow nach dem Abspannen
Standhöhe
Standhöhe
Auszug 18"
Auszug 18"
Wo sehr ihr Verbesserungspotential oder Handlungsbedarf?
LG,
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Re: Recurve aus Hasel
Mein erster Eindruck: linker WA gut, rechts bei 3 (-4) Finger weg, da biegt er etwas viel, dafür von 6 bis 9 (-10) vorsichtig etwas wegnehmen. Danach überprüfen, ob beide WA gleich biegen und evtl anpassen. Wenn beide WA angeglichen sind vorsichtig auf das Ziel-Zuggewicht hinarbeiten.
Sonst durchaus ansprechend.
Putzi2610!
Hat gedankt: 36 Mal
Kra:
Vielen Dank für Deine Einschätzung.
So ist das manchmal, ich hatte ebenfalls den Eindruck, dass der rechte WA im mittleren Bereich etwas mehr biegen könnte. Die (potentielle) Schwachstelle bei 3-4 hatte ich dagegen noch nicht auf dem Schirm.
Dann werde ich mal wie vorgeschlagen vorgehen und beten, dass dieses Mal alles gut geht ;)
Heiko
Putzi2610!
Hat gedankt: 36 Mal
Anbei das Ergebnis der Nacharbeit. Habe im Bereich 6-9 rechter Wurfarm sowohl an den Kanten als auch in der Wurfarmmite etwas Material abgetragen.
Aus meiner Sicht biegt er in dem Bereich jetzt etwas mehr und der WA insgesamt auch etwas harmonischer.
Den linken WA habe ich noch nicht angleichen müssen.
Ist eine Verbesserung erkennbar oder täuschen mich meine ungeübten Augen ???
Heiko
Auszug 18"
Auszug 18"
Standhöhe
Standhöhe
Doughal
Hat gedankt: 138 Mal
Hat Dank erhalten: 64 Mal
Beitrag von Doughal »
Hallo, zum Tiller kann ich leider nix beitragen. Aber ich hab mal eine Frage zu der Hornverstärkung.
Hast du die zur Verstärkung gemacht damit die recurves sich nicht Raus ziehen oder zur Versteifung dieser? Oder hat das nur optische Gründe?
Grüße, Daniel
Putzi2610!
Hat gedankt: 36 Mal
Zur Herstellung der Recurves habe ich die Wurfarmenden gedämpft. Trotz ausreichender Trocknungszeit hatten diese keinen Bestand, d.h. nach dem ersten Aufspannen auf Standhöhe waren die Wurfarmenden wieder nahezu gerade.
Aus diesem Grund habe ich die Recurves erneut mit der HLP eingebogen und anschließend ca. 4 mm dicke, ebenfalls in der Form vorgebogene Hornstreifen mit 2K-Kleber (Uhu Endfest 300) aufgeklebt, anschließend getapert und an die Wurfarmenden angepasst. Jetzt hält es ;D
Heiko
Doughal
Danke für die Antwort. Ich hatte schon oft gelesen das mitbiegende recurves bei Hasel nicht wirklich funktionieren. Wenn das mit der Hornverstärkung funktioniert wäre das ja eine gute Lösung. Hatte ich vorher so noch nicht gesehen.
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH »
Putzi2610! hat geschrieben: 26.08.2024, 13:50 Zur Herstellung der Recurves habe ich die Wurfarmenden gedämpft. Trotz ausreichender Trocknungszeit hatten diese keinen Bestand, d.h. nach dem ersten Aufspannen auf Standhöhe waren die Wurfarmenden wieder nahezu gerade.
Heiko
Hallo
wenn ich das richtig einschätze, sind die Hornstreifen ca 20-25cm lang. Wo hast Du diese gekauft? Was ich bisher gefunden habe sind Hornstreifen von ca 10cm länge vom Wasserbüffel. Hast Du diese selber aus einem Horn gesägt oder waren das fertige Streifen?
lg aus der CH
Doughal
Hallo Ragnar, ich weiß zwar nicht wo Heiko das Horn her hat aber ich hab mir hier schonmal einen Streifen bestellt.
https://www.arrowforge.de/epages/631226 ... o-67200Sch
Grüße, Daniel
RagnarZH
Danke Dir Daniel, diese Seite kannte ich noch nicht
Putzi2610!
Hat gedankt: 36 Mal
Jep. Habe das Horn als Streifen bestellt. Wenn mich nicht alles täuscht, war es sogar bei Arrowforge.
Heiko
RagnarZH
Danke Heiko, das Portal scheint vernünftige Preise und interessante Artikel zu bieten
