Holz der Belastung gewachsen?
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Re: Holz der Belastung gewachsen?
Beitrag von Putzi2610! »
@Inge: Meinst Du ein noch unbearbeitetes Stück Holz oder einen Rohling mit schon grob herausgearbeiteter Bogenform? Bei mir war es letzteres, also um genau zu sein, eigentlich der schon fast fertige Bogen bei 196 cm Länge...
@F'al Gran: Naja, 70# geht schon, schieße auch andere Bögen in dieser Klasse. Die sind dann allerdings über 10 Zoll länger. Und ich habe diesen ja noch nicht einmal über 22'' ausgezogen. Ein so kurzen Bogen mit diesem Zuggewicht zu ziehen, ist etwas ganz anderes. Der Auszug fühlt sich bereits ab Standhöhe viel "härter" an, ich hab's vorhin mal probiert, no way!!!
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Hat Dank erhalten: 189 Mal
Ich hab immer noch das bestimmte Gefuehl, dass "radikales Einkuerzen" bei einem unbekannten Holz ein sch..lechte Idee war.
Siehe auch die sonstigen Anmerkungen von Jo.
Feuchtemessgeraet ist auch wumps. Die Billigen sind da, wo's interessant wird eh zu ungenau
N Kilo bei einem (zu) breit angelegten Bogen mit fast 2m und ordentlich Bumms ist jetzt nicht so furchtbar zu schwer. Klar koennt ein bissl leichter sein, aber "halbieren" muss man den deswegen auch ned.
Hat gedankt: 55 Mal
Hat Dank erhalten: 173 Mal
Wie breit sind die WA, bin überrascht dass das Holz das mitmacht.
Tiller ist soweit gut.
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
@Thomas:
Die WA sind nach den FA 45 mm breit und verjüngen sich zu den Enden hin auf 10 mm.
Ich bin ehrlich gesagt auch überrascht und würde nun doch sehr gerne wissen, was das für ein Holz ist…
Heiko
Hat gedankt: 55 Mal
Kannst du noch Bilder vom Holz machen und von den Stirnseiten der abgeschrittenen Stücke?
Wie hat das Holz gerochen als du es erwärmt hast?
Bei der Kürze des Bogens würde ich das Zuggewicht aber auf jeden Fall noch reduzieren, hat er schon Stauchrisse am Bauch?
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Thomas,
ich würde deiner Bitte nach den Bildern der Stirnseiten der abgeschnittenen Stücke gern nachkommen, aber leider habe ich diese vor 3 Tagen bereits in die Kaminholzkiste gelegt. Und wie der Zufall es so will, hat meine Frau vorgestern den Kamin angemacht, weil es hier herbstlich kalt war und den ganzen Tag geregnet hat ::)
Habe unten trotzdem ein paar Bilder eingefügt. Vielleicht hilft es ???
Die Rinde des Holzes war glatt, gräulich-grün, mit weißen Flechten bedeckt und ließ sich im halbwegs trockenen Zustand sehr leicht mit einem stumpfen Ziehmesser entfernen. Darunter kamen die Vertiefungen in Längsrichtung zum Vorschein, die auf dem Foto meines ersten Beitrages zu dem Thema zu sehen sind.
Der Geruch des Holzes beim Erwärmen war sehr angenehm, etwas nussartig würde ich meinen. So ähnlich riecht auch Hartriegel, wenn man diesen erwärmt. Hartriegel schließe ich jedoch aus, weil die typische, leicht rötliche Färbung fehlt.
Stauchrisse sind noch nicht erkennbar, seit der Behandlung mit der HLP bisher auch kein Set.
Griff Seitenansicht
Griff Seitenansicht
Bauchansicht
Bauchansicht
Rückenansicht
Rückenansicht
Tip
Tip
Heiko
Hat gedankt: 266 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Kannst Du bitte Bilder von den Fadeouts bauchseitig machen?
Hat gedankt: 112 Mal
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Hi Putzi!
Ich tippe auf Kornellkirsche (gelber Hartriegel)
LG Stephan
Hat gedankt: 57 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
inge hat geschrieben: 07.08.2023, 20:09 Einspruch.
Ich habe schon Haselrohlinge gehabt die 1500 g auf die Waage brachten. Bei 170 cm Länge.
inge
Aber ein Durchmesser von 12-15cm zählt hier ned gell? :D
Ich red jetzt von normalen Haselrohlingen zwischen 50 und 10cm Durchmesser.
Da hatte ich noch nie so ein schweren Prügel außer natürlich wenn er noch feucht/nass ist..
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
@Spanmacher:
Reicht das eine Foto, dass ich bereits im vorherigen Beitrag eingefügt habe?
Putzi2610! hat geschrieben: 08.08.2023, 12:09 @Spanmacher:
Interessant fände ich eine komplette Draufsicht auf ein Fadeout oder beide Fadeouts, auf welcher eventuell Jahrringe erkennbar sind.
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
@Chirurg:
Wie sieht denn die Rinde einer jungen Kornelkirsche aus? Ich kenne diesen Baum nur mit schuppiger Rinde. Die Rinde meines Rohlings war glatt, mit grün-gräulicher Färbung, allerdings hatte das Stämmchen auch nur ca. 8 cm Durchmesser. Also kein Sapling mehr, aber vermutlich auch noch nicht ausgewachsen...
Heiko
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Bitteschön:
Griff und FA Draufsicht
unterer WA Draufsicht
oberer WA Draufsicht
Anasazi
Hat gedankt: 11 Mal
Hat Dank erhalten: 65 Mal
Beitrag von Anasazi »
Kornelkirsche ist zumindest sehr schwer.... jüngere Äste sind noch nicht so grob schuppig, eher grüngrau mit einer angedeuteten netzartigen Struktur.
Von der Holzfarbe könnte es auch passen.
Wegen seiner Härte wird es auch Hornholz genannt.
Putzi2610!
Hat gedankt: 24 Mal
Ich vermute fast, dass Chirurg und Anasazi mit ihrer Vermutung richtig lagen.
Ich kenne kein Holz oder hatte bisher keines unter dem Messer, dass bei einer Bogenlänge von nur 57'' dieser Belastung standhalten würde (vielleicht schafft das Osage, kann ich aber nicht beurteilen ;) )
Ich war heute nämlich mutig >:) und habe den Bogen frei nach dem Motto "make or break" auf dem Tillerstock bis 24'' ausgezogen.
Für das Auszugsfoto musste die Tochter herhalten, für solche Bögen muss ich mir erst eine Konstruktion mit breiterem Gurt bauen, um während des Auszugs mit der Hüfte die Hände für die Kamera frei und anschließend noch eine heile Hüfte zu haben.
Aber seht selbst, nach der gestrigen Behandlung mit der Heißluftpistole hat sich das brachiale Zuggewicht nicht ganz bestätigt, der Bogen hat wohl wieder etwas Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufgenommen. Jetzt hat er bei 24'' Auszug "nur" noch ein Zuggewicht von 72#. Habe auch noch ein Bild direkt nach dem Abspannen gemacht. Dort ist übrigens kein Set zu sehen, sondern Stringfollow. Nach einer Weile nimmt der Bogen wieder seine ursprüngliche, fast gerade Form an. Stauchrisse sind bisher nicht erkennbar.
Heiko
