Hartriegel Riss am Wurfarmende
- Al Fadee
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Hallo zusammen,
ich habe im letzten Herbst einen Hartriegel mit einem natürlich gewachsenen Flipp-Tip aus dem Grünabfall gerettet und wollte nun einen Bogen daraus machen. Da der andere Wurfarm kerzengrade war, habe ich ihn zwei Stunden gekocht und erfolgreich gebogen, das scheint auch zu halten, und der Bogen hat eine Länge von 164cm. Mit den geflippten Tips erhoffe ich mir auf einen Auszug von 28" zu kommen.
Im natürlich gebogenen Teil ist mir dann leider beim Ausarbeiten der Tips ein Riss aufgefallen, der scheinbar horizontal durch den Wurfarm geht, siehe Fotos. Der Riss läuft glücklicherweise vor dem Rückenring aus und ist auf der gegenüberliegenden Seite des Tips auch mehr als Verfärbung zu erkennen. Das ist alles noch zu dick und schwer, aber ich wollte mich zuerst um das Problem kümmern und die Tips vorher nicht weiter reduzieren.
Was meint ihr, lässt sich das retten? Einfach so gut es geht Epoxy reinföhnen und Wicklung drum? Besonders viel wird da nur nicht reingehen... Oder auf beiden Seiten eine Verstärkung aufleimen?
David
David
- Hat gedankt: 112 Mal
- Hat Dank erhalten: 305 Mal
Re: Hartriegel Riss am Wurfarmende
Ich würde die Form der Tips so wie eingezeichnet korrigieren, in den Spalt flüssigen Superkleber einbringen, vor Aufkleben der Overlays von oben 4 Löcher bohren und aus den Hartriegelresten Stifte schnitzen und mit Epoxy einkleben, dann die Overlays mit Epoxy aufkleben. Eine Wicklung unterhalb der Overlays sieht meiner Meinung nicht so toll aus. LG Stephan
- Al Fadee
Hi Stephan, vielen Dank! Interessante Idee mit den Dübeln. Ich muss mal am lebendigen Objekt betrachten, wie viel dabei verloren geht. Allerdings hätte ich auch noch Bedenken, da die dünnste Stelle dann das Auslaufende Ende des Risses im letzten Jahresring ist, da hätte ich noch drübergewickelt. Spricht was gegen eine Wicklung, abgesehen von Ästhetik und Gewicht?
- Hat gedankt: 209 Mal
- Hat Dank erhalten: 298 Mal
Mach doch einen Längskeil auf beiden Seiten des Bogens, wie z.B. hier: viewtopic.php?f=81&t=32044&start=45#p574333
Hiermit stabilisierst du gleichzeitig noch den Winkel der WA-Enden.
- Al Fadee
Hi Neumi!
Vielen Dank, das ist ein guter Tipp. Da bin ich irgendwie noch nicht drauf gekommen, mein miserabler Wolf‘scher Keil muss ein leichtes Trauma hinterlassen haben.
Schneidet ihr Wasserbüffelhorn mit Holzwerkzeugen (zB Bandsäge)?
David
David
Dann wird es Zeit mit Keilen gegenzusteuern
- Al Fadee
Gilt das auch für Geweih? Hatte nicht den Eindruck dass meine Japansäge das gut fand und seitdem geh ich da nur mit Metallsägeblättern dran.
Das muss jetzt nur klappen! Sonst brauch ich ne Therapie und Keiltrauma können die Wenigsten
Ich peile 40# an, also nix wildes.
- MrCanister123
- Hat gedankt: 57 Mal
- Hat Dank erhalten: 83 Mal
Bin ich mal gespannt auf den Werdegang von dem Hartriegelrohling
Vor allem ob das geflippte Ende so bleibt.
Bzgl. dem kleinen Riss: So eine Situation hatte ich auch schon öfters, hab einfach 2k eingeföhnt und hält immer noch.
Aber die 2 o.g. Vorschläge wären natürlich auch interessante Möglichkeiten
- Hat Dank erhalten: 175 Mal
Du kannst für die Keile ja auch dunkleres Holz nehmen.
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 06.04.2023, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Wundert mich nicht, Geweih besteht aus Knochensubstanz. Lieber keine Bandsäge nehmen.
Irgendein hartes Holz funktioniert sicher auch (Hartriegel
- fka
- Hat gedankt: 60 Mal
- Hat Dank erhalten: 49 Mal
Dann würde ich auch nichts wildes machen. Flüssigen Kleber rein laufen lassen und zur Sicherheit einen cm vor dem Riss beginnend eine 2cm Wicklung machen. Also nur da, wo der Riss nahe am Rücken ist.
- Spanmacher
- Hat gedankt: 266 Mal
- Hat Dank erhalten: 60 Mal
Nein. Horn ist wesentlich leichter zu bearbeiten, als Geweih. Kein Vergleich.
