Das ist Abwitterung, besonders beim Grab 8 Bogen...
Fünfeckigen Querschnitt tillern
- Hat gedankt: 436 Mal
- Hat Dank erhalten: 68 Mal
Re: Fünfeckigen Querschnitt tillern
(Peaceful Warrior, Film)
Ja ganz sicher, Blätter kann man ja gut unterscheiden...
Gruß Elias
"Ich schieße Bogen." "Donnerwetter. Geradeaus ist ja schon schwer."
Dann hoffentlich gut gelagert
Meinen hab ich durch Zufall bekommen - eigentlich für den Sohn "geerntet", aber der hat Robinie geschenkt bekommen die er besser fand...
Ich hab Dir noch ein Bild von der Herausforderung des Übergangs vom rund ovalen Griff zum fünf eckigen WA...
Oberflachtbogen Grab 7
Wie gut, dass es das Forum gibt...hab heute meine Mathekenntnisse bemüht, damit ich bei allen Breiten den gleichen 'Dachwinkel' hinbekomme...morgen gehts los mit dem Anschrägen!
@Benzi, Dein Bild hat mich inspiriert mich vorher aber noch dem Griff zuzuwenden. Der ist wegen der besseren Einklemmbarkeit noch eckig...etwas dicker als auf dem Bild, das wird interessant!
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 91 Mal
Servus, mit dem Design und steifer Griff? wird der Bogen halt sehr stark werden.
Was ist denn dein Wunsch bezüglich Zuggewicht?
50# wär so ne ganz grobe Orientierung, wenns mehr wird heißt es mehr üben...
Hab mal angefangen und bin vom Look begeistert. Aber der Bodentiller ist noch viel zu stark, der Dachwinkel wird noch kleiner. War wohl zu vorsichtig...
Das sieht schon mega geil aus!
Servus, wenn die Seitenkante ca. 1 cm tief ist dann bist du sicher noch über 50# Zuggewicht.
Ja, davon gehe ich aus. Ich trage im Moment noch nach und nach mehr ab, von "Flach"- zu "Spitzdach", evtl. dann im Anschluss über Bogendicke, zum Feintillern evtl. auch die Breite...mal sehen, eine richtige "Anleitung" hatte ich nicht, aber sehr viel hilfreiche Infos hier im Forum!schnabelkanne hat geschrieben: ↑12.03.2023, 21:48 Servus, wenn die Seitenkante ca. 1 cm tief ist dann bist du sicher noch über 50# Zuggewicht.
Gruß Elias
Thema Griff: Hatte nicht mitbiegend geplant wegen Handshock. Ab welcher Dicke kann man denn von mitbiegend ausgehend? Habe bereits von 33 auf 30mm reduziert, insgesamt immer noch hohes Zuggewicht...schnabelkanne hat geschrieben: ↑12.03.2023, 12:34 Servus, mit dem Design und steifer Griff? wird der Bogen halt sehr stark werden.
Wird aber langsam besser durch die Arbeit an den Wurfarmen.
Ich hab ja den alten Beitrag zum Oberflachtbogen hochgeholt... Da steht dass bei den Original Maßen der Griff leicht biegt, aber diese Original Maße für den Griff konnte ich bisher nirgends finden... Evtl im Bogenbauer Buch.. Habe ich aber nicht..
Ja, das ist nochmal viel Info. Werde mal die Oberflacht-Geschichte nachverfolgen...Danke!
P.S: Das Bogenbaubuch mit den Oberflacht-Bögen gibt es als Google-Buch hier:
https://books.google.de/books?id=U9wABg ... en&f=false
Da sind die genauen Maße zu finden!
