Saplingbow 15, Schnabelkanne, Hainbuche,Hasel
Michel in der Hütte
Hat Dank erhalten: 28 Mal
Re: Saplingbow 15, Schnabelkanne, Hainbuche,Hasel
Super danke. Muss nächste Woche eine fällen. 😃
Hat gedankt: 284 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Michel in der Hütte hat geschrieben: ↑13.02.2023, 19:05 Und wie ist das mit Drehwuchs ist das Holz dann trotzdem als Bauch geeignet?
Wenn Hainbuche trocken ist, ist das Holz formstabil, wurde früher für Achsen, Zahnräder usw. benutzt.
@schnabelkanne, da haste aber alle Register gezogen, damit das noch ein Bogen wird 👍
Wie hast du die Sehnenführung an den Recurves gelöst? Davon gibt es kein Foto.
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 258 Mal
Neumi hat geschrieben: ↑14.02.2023, 08:56
Ja ich stand etwas unter Zeitdruck, ich wollte ihn ja noch etwas heruntertillern, die Biegung etwas mehr in die WA-Mitte bringen.
Es gibt eine Sehnenführung (minimal) auf den Recurves und ich hab die Standhöhe erhöht, 17 cm. Die Sehne verläuft nun schön mittig und die WA -Enden sind auch schön breit, das klappt gut.
Putzi2610!
Hat gedankt: 48 Mal
Beitrag von Putzi2610! »
Toll, das Du den retten konntest. Bist bestimmt mächtig ins Schwitzen gekommen ;)
Gefällt mir richtig gut, Dein Hasel-Hainbuche-Horn-Reiterbogen ;D
Liebe Grüße,
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Hat gedankt: 80 Mal
Ich hab dem Bogen noch einen Ledergriff verpassst und die WA in der Mitte geringfügig geschwächt.
Keine Ahnung ob die Biegung so passt oder nicht, auf jeden Fall schiesst er sehr angenehm, so weit ich ihn halt ziehen kannn.
Kein Handschock, sehr leise und verdammt schnell, bin sehr zufrieden. ;D ;D
lgThomas
RagnarZH
Beitrag von RagnarZH »
schnabelkanne hat geschrieben: ↑15.02.2023, 17:48 Ich hab dem Bogen noch einen Ledergriff verpassst und die WA in der Mitte geringfügig geschwächt.
lgThomas
Gratuliere - Dein Durchhaltewille und das nochmalige Angehen hat sich gelohnt!
Tolles Projekt und gleich 2 fertige Kunstwerke!
Hat gedankt: 123 Mal
Hat Dank erhalten: 173 Mal
Beitrag von Indie12 »
Die Geometrie der Tips, die sich durch das abhobeln der ersten Lage Hainbuche ergeben hat, ist ein tolles Detail :)
Michel in der Hütte
Jetzt muss ich doch nochmal blöd fragen. Das mit dem Faserverlauf geht nur bei Hainbuche? Bei welchen Hölzern muss man am Bauch auf einen geraden faserverlauf achten. Mir ist ein Flieder in die Hände gefallen leider Drehwuchs 😒. Würde gerne ein Bambusbacking drauf machen?
Ist wirklich cool der Bogen 👍
Liebe Grüße
Till
Hat gedankt: 80 Mal
Michel in der Hütte hat geschrieben: ↑20.02.2023, 20:07 Jetzt muss ich doch nochmal blöd fragen. Das mit dem Faserverlauf geht nur bei Hainbuche? Bei welchen Hölzern muss man am Bauch auf einen geraden faserverlauf achten. Mir ist ein Flieder in die Hände gefallen leider Drehwuchs 😒. Würde gerne ein Bambusbacking drauf machen?
Liebe Grüße
Till
Ich hab bisher meist Hickory als Unterlage verarbeitet, das hat immer gut funktioniert, sowohl unter Bambus als auch Esche. Keine Ahnung ob dass auch mit Flieder funktioniert.
Michel in der Hütte
Ok dann werde ich einfach mal nen versuch Starten danke für deinen Erfahrungsbericht.😊
LG Till
RagnarZH
schnabelkanne hat geschrieben: ↑04.02.2023, 15:44 Ich hab das missglückte Konstrukt Hasel/Hainbuche heute ausseinandergesägt, ging ganz gut.
Mit der Raspel habe ich die Reste der Hainbuche vom Haselbacking geraspelt.
Danach habe ich noch einmal ein Laminat von der Hainbuche gehobelt, hab leider nur Handhobel, ist echt mühsam.
Dann ab zum Bandschleifer, das Haselbacking habe ich 6mm auf 4 mm geschliffen, die Hainbuche hat ca. 1,3 cm auf 6 mm.
Danach die Hainbuche mit der HLP in form getempert, etwas nach draussen zum abkühlen und danach das ganze wieder mit Epoxy zusammengepappt. Das reicht mir für heute, ob ich damit fertig werde, kann ich nocht nicht abschätzen.
Lieber Thomas
Mich lässt eine Frage nicht los und zwar bezüglich Deiner Form:
Machst Du so was "Freihand" oder hast Du da die Biegungen / Schwingungen nach einer Form abgepaust?
Radius etc?
Ich bin beeindruckt über Deine Fertigkeiten
Hat gedankt: 80 Mal
Ich hab die Form einfach frei Hand aufgezeichnet und gespiegelt, ich wollte etwas Reflex/Deflexes bauen.
RagnarZH
Krass - ruhige Hand
Michel in der Hütte
Noch mal eine kurze Frage: 😊
Du hast die laminate ohne Form verklebt wenn ich das richtig gesehen habe🧐. Gibt es dafür einen Grund?
Ich würde sie in der Form verkleben. Habe schonmal Bambus auf eine Esche geklebt.War ne blöde Idee 🙄wie ich mittlerweile weiß.
Und wenn ich darf noch zwei Fragen zum Bambus. 😬 Darf ich die Wachsschicht komplett entfernen?
Und ich habe Grünen Bambus relativ frisch geerntet. Habe ich von dem Vater eines Arbeitskollegen bekommen 😊Ist es ein Problem wenn er grün ist?
LgTill
Hat gedankt: 80 Mal
Ich hab die Laminate vorher mit der HLP in die Form gebogen und beim zweiten Mal mit der Form geklebt.
Bei Bambus hab ich wenig bis keine Ahnung, Sorry.
Zurück zu „Saplingbow 2023“
