Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Harding
Re: Saplingbow 15, Neumi, Hasel + ???
Beitrag von Harding » 08.01.2023, 19:39
Neumi hat geschrieben:
08.01.2023, 18:57
Haut usw von Kaltwasserfischen.
Bietet sich irgendwie auch an, oder :D ? Ein Freund züchtet zwar Kampffische, aber das war nicht die este Idee, erst jetzt, wo Du es schreibst. Ich denke zuerst an den Schlachttag des nächsten Forellenmästers, im November wieder. Da gäbe es etwa 400 Schwimmblasen, wenn ich sie rauswühlen würde. Sind keine Hausenblasen, aber immerhin. Muss man die unbeschädigt kochen ;D ?
Michel in der Hütte
Beitrag von Michel in der Hütte » 08.01.2023, 20:38
"Fischleim entsteht beim Auskochen von Haut, Schwimmblase oder sonstiger Teile von Dorsch, Kabeljau,
Stör, Stockfisch und anderen Fischen. Dabei dürfen 50 °C nicht überschritten werden, da sonst die Klebefähigkeit
abnimmt. Fischleime sind ebenfalls kaltflüssig und
leicht am Geruch erkennbar. Der hochwertige Hausenblasenleim
(Abb. 3) wird aus der Schwimmblase des Fischs Hause hergestellt,
aber auch aus anderen Fischarten. Früher wurden große Mengen
für die Klärung von Wein und Bier eingesetzt."
Ist aus einem Vortrag des Freilichtmuseun Hessenpark.
Ich hoffe ich darf das hier so einstellen?😬 also nicht kochen!
Und sollen wir vielleicht einen extra Tread eröffnen? Sorry Neumi 😬 hoffe das ist hier nicht zu viel.
Beitrag von Neumi » 08.01.2023, 20:43
Ja, es wird langsam etwas viel off topic
Harding
Beitrag von Harding » 08.01.2023, 20:59
Ist Recht so, es geht um Deinen Bogen. Auf den ich sehr gespannt bin, ich warte ungeduldig, was Du mit den Pflaumenstäben machst. Ich habe eine Idee, wieso und wozu welche Teile, aber bitte nicht spoilern, ´s ist spannend.
Martin
Michel in der Hütte
Beitrag von Michel in der Hütte » 08.01.2023, 21:15
Separater Tread ist eröffnet. Kann man die Infos aus diesem Tread dorthin kopieren?
VG Michel
Beitrag von MrCanister123 » 09.01.2023, 20:05
bin au gespannt was hier rauskommt
Schaffa Schaffa
Beitrag von Neumi » 09.01.2023, 22:26
Heute musste ich zwei Stellen nachkleben, nach jeweils ca. 4 Std. habe ich die Zwingen wieder entfernt und der Leim war fest, geht also ziemlich schnell nach dem Motto "wenn trocken dann fest".
Dann habe ich 4 Kirschpflaumenstängel mit Hilfe des Schweifhobels auf etwa gleiches Gewicht gebracht - die Teile werden nochmal gerichtet, ich möchte möglichst wenig seitliche Spannung im fertigen Konstrukt haben.
die Haselstangen müssen mittig verbunden werden, mal sehen wie ich das mache. Wird sicher der schwierigste Teil
so sieht später das Konstrukt im Querschnitt aus
Das war der schwerste Stängel
Hier war eine Gabelung an einem Stängel, habe ich mit einem kleinen Ziehmesser weggeschnitten
Zum Hobeln habe ich immer den jeweiligen Stängel auf einen Balken gezwungen und rundum abgeschält
das vorläufige Gewicht der 4 Kirschpflaumen-Stängel. Die Teile sind aber noch nicht trocken genug
Beitrag von Hieronymus » 09.01.2023, 22:38
Ich schaue gespannt zu ... bisher sieht das sauber aus! ;)
Beitrag von Neumi » 10.01.2023, 19:33
Heute ging es weiter, ich habe mich für Schrägspleiße entschieden, was bei den 3 zusammengeklebten Hasel-Stängeln einem Z-Spleiß entspricht - erschien mir am einfachsten.
Mit Einhandhobel hervorstehende Teile entfernt und an zweiten Dreierstängel angepasst
Stirnseite der angepassten Stängel
zunächst mal die Enden gerade geschnitten
Hasel in Spleißlade eingespannt und Spleiß geschitten
erster Pass-Check nach Schnitt, schon ganz gut
Passung verbessert, gut genug zum kleben
Haselspleiße grundiert
Haselspleiß geklebt und gezwungen
Check Hasel schön gerade
Beitrag von Neumi » 10.01.2023, 19:39
Dann ging es mit den Kirschpflaumen-Stängeln weiter. Alle gewogen, sind noch nicht ganz trocken und nochmal gerichtet. Dann die Bauchseite rausgesucht und markiert (möglichst wenig Äste auf der Druckseite).
Danach die Spleiße geschnitten, die Stängel mit Ziehklinge geputzt und die Spleiße grundiert.
erster Spleiß geschnitten
zweiter Spleiß geschnitten
Reste von Säge mit Schleifpapier entfernt, das Sägeblatt ist bald fertig
Kanten vom hobeln mit Ziehklinge entfernt
Krischpflaumen-Stängel gerichtet (muss ich wohl einen nachrichten) und geschnittene Spleiße
Kirschpflaume Spleiße grundiert
Noodles
Beitrag von Noodles » 10.01.2023, 19:56
Irre was hier wieder gebaut wird
Beitrag von Neumi » 11.01.2023, 16:23
Heute wurden die 4 Kirschpflaumen-Stängel nacheinander geklebt, nach 2 Stunden war der Kleber ausreichend fest und die ersten beiden Stängel sicher verbunden. Dazu habe ich die Stängel auf ein Alu-Profil gezwungen, damit beide Stängel sicher fluchten (das Alu-Profil hat einen Längsschlitz).
auf Alu-Profil gezwungen
zur Sicherheit zum weiteren trocknen mittig mit Klammern fixiert
Beitrag von Neumi » 14.01.2023, 16:04
Vorgestern habe ich die Passung zwischen den Hasel und Kirschpflaumen Stangen verbessert. D.h. bei den verklebten Haseln die beiden Rinnen, in die die Kirschpflaumen eingeklebt werden, mit dem Dremel und Schleifpapier verbreitert und vertieft.
Außerdem habe ich bei den Kirschpflaumen die minimal hervorstehenden Aststellen abgeschliffen.
Zusätzlich musste ich bei einer Stange einseitig die äußeren 50 cm im Durchmesser reduzieren.
eine Aststelle
Werkzeug
Heute habe ich dann doch entschieden die Stangen Reflex zu verkleben. Das bedeuted allerdings, dass die Passung nicht so gut ist wie sie hätte sein können. Mal sehen. Hierfür habe ich zunächst die Stangen probehalber zusammen gezwungen.
Danach Fischleim mit 15% Wasser verdünnt, damit der Leim länger offen bleibt und dann alles bestmöglich gezwungen. Danach habe ich nochmal unverdünnten Leim auf die Mittelfuge aufgetragen.
Das Konstrukt darf bis morgen trocknen.
Beitrag von benzi » 14.01.2023, 17:30
Was ich an Deinem Konzept nicht verstehe ist, warum Du nicht Schösslinge genommen hast die die volle Bogenlänge haben?
So wie man es von Bambus Bündel Bogen kennt...
(Peaceful Warrior, Film)
Beitrag von Neumi » 14.01.2023, 18:06
Die Stängel in halber Bogenlänge haben einen natürlichen Taper von ca. 9-14 mm. Finde ich jetzt astfreie Stangen über 200 cm Länge (was nicht so ganz einfach ist, es war schon schwer genug einigermaßen astfreie Stangen in halber Bogenlänge zu finden), habe ich einen Taper 9-20 mm ?? 20 mm ist natürlich nur grob geschätzt, geht aber in die richtige Richtung.
Wie würdest du solche Stangen verarbeiten?
Zurück zu „Saplingbow 2023“
