Saplingbow 15, SadaMoto, Hasel 2x
Harding
Re: Saplingbow 15, SadaMoto, Hasel 2x
Beitrag von Harding »
Ach weißte, mach mal, ich werde wahrscheinlich staunen. :)
Martin
SadaMoto
Beitrag von SadaMoto »
Mal sehn ich hab bis jetzt auch nur eine Hand voll Bögen gebaut die fast alle die Faust Formel für Auszug und WA Länge verspotten, deswegen bin ich recht zuversichtlich.
Allerdings befürchte ich wie alle sagen das ich mich entweder von 32Auszug oder den steifen Molle enden verabschieden muss.
Aus dem Hasel hab ich vor 3 Jahren mal das Ding gebaut und eventuell bastel ich einfach wieder enden dran, dann wird er auch wieder länger.
Die Enden waren damals leider aus Buche und haben den Bogen wegen dem Gewicht stark verlangsamt.
Wollte den immer mal nacharbeiten aber er zeigt wie weit sich so ein Hasel biegen lässt.
Archivfoto zensiert :D
Die Experten teilen meinen Optimismus selten ist bislang meine Erfahrung ;D
Zuletzt geändert von SadaMoto am 05.01.2023, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Christian S. 定元
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 185 Mal
Das kommt immer darauf an wie viel Zuggewicht du haben willst. Dein gezeigter Bogen in sehr breit und dünn, sodass er auch große Biegeradien mit machen kann. Je mehr Zuggewicht,also dicker der Bogen wird je größer wird der Biegeradius ohne Knitterfalten... Ganz einfach ;)
LG Markus
SadaMoto
Irgendwas muss ich ja tun um mit so nem Avatar Bogen “mitzuhalten”, ich hab ja nichtmal den Film gesehen ;D
Christian S. 定元
Hat gedankt: 33 Mal
Hier geht es nicht um mitzuhalten, sondern hier geht es um die Erfahrung, also der Weg bis zum Bogen. Auch ich lerne jedes Jahr hier dazu. Wenn ich mir so ein Projekt wie den Navi Bogen zulege, dann nur um zu sehen , was alles möglich ist. Das heißt noch nicht , dass der Bogen auch was wird. Also nicht den Kopf in den Sand stecken und tob dich aus...erfahre wozu du in der Lage bist und erfreu dich an dem Ergebnis ;)
LG Markus
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 399 Mal
Und Avatar 2 sollte man sich unbedingt ansehen! Da ist von Ishi bis nichtlokalem Bewußtsein alles verpackt.
Hat gedankt: 222 Mal
Hat Dank erhalten: 324 Mal
SadaMoto hat geschrieben: 05.01.2023, 11:42 Mal sehn ich hab bis jetzt auch nur eine Hand voll Bögen gebaut die fast alle die Faust Formel für Auszug und WA Länge verspotten, deswegen bin ich recht zuversichtlich.
Die Faustformel gilt aber nunmal nur für Bögen ohne Recurves 😜.
Die Molleenden weg zu lassen verhindert zwar eine Überlastung der Wurfarme, führt aber zu einem noch kürzeren Auszug.
Und ohne Recurves ist es rein vom Sehnenwinkel her nicht zu schaffen. Das ginge nur entweder mit deflex im Griff oder eben durch Recurves biegen oder wie du schon sagtest anstückeln.
Die Methode mit dem Deflex im Griff kannst du in dem Fall vergessen da der Deflex so groß ausfallen müsste dass er abgespannt schon mehr als Standhöhe hat (die Methode gibts ja auch eher nur für Bögen mit Backing im Hybriddesign. Recurves biegen könnte von der Belastbarkeit des Hasels klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und anstückeln wäre natürlich kein Problem. Nur vergiss nicht dass dieses Holz dann auch frisch geerntet sein muss.
Lg Christian
SadaMoto
Hab den Bogen gestern Abend schonmal grob in die Molleform geschnitzt, jetzt gibt es kein zurück mehr.
Griff hab ich auch noch grob rein gemacht mit Zugmesser und Raspel, Foto der Raspel folgt noch.
Bevor ich weiter machen kann muss der jetzt erstmal bisschen weiter trocknen weil mich das nasse Holz beim arbeiten nervt :-\
Hoffe es verzieht sich nicht und werde gleich noch die Bastreste entfernen.
Der dicke Knubbel liegt am Anfang der steifen Enden und ist der Grund weshalb ich mich für dieses Design entschieden habe.
Christian S. 定元
Hat gedankt: 1200 Mal
Hat Dank erhalten: 210 Mal
Mølle aus Hasel 😊👍
Ich hatte vor einiger Zeit fast das gleiche Holz für meinen ersten Mølle Versuch in Arbeit nur ohne den Knubbel..
Plan war dieser Nadel den gleichen Reflex zu geben wie er bei der anderen gewachsen ist, dabei hab ich ihn leider verbrannt...
Was ist Dein Plan bzgl des reflexen Endes?
SadaMoto
Er liegt noch draußen und hat in 2 Tagen 100gramm verloren. Wenn ich ihn rein hole wollte ich ihn auf einen Balken spannen und sehn ob ich den Reflex ausgleichen kann, ansonsten kommt das dampfbiegen.
Christian S. 定元
Du willst also den gewachsenen Reflex raushaben?
SadaMoto
Nee eher den gleichen auf der anderen Seite auch.
Bis du mich darauf aufmerksam gemacht hattest hatte ich mir keine richtigen Gedanken zum Reflexen Ende gemacht.
Ich dachte nur kurz “ist ja nicht schlimm bisschen asymmetrisch und sieht cool aus” ;D
Christian S. 定元
SadaMoto
Naja ich weiß schon warum ich mir keine Gedanken gemacht habe.
Der Reflexe WA hat begonnen sich zur Seite weg zu drehen, hab jetzt einen Eimer Wasser dran gehängt um ihn zurück zu halten.
Das könnte den Reflex wohl auch bisschen zurück biegen aber mal sehn…
Hab noch Bilder von den Raspeln die ich beim griff verwendet habe hinzugefügt.
Ach den Bast hab ich auch noch runter geschabt, gefällt mir so viel besser :)
Ziehklinge, Iwasaki Raspel und ne normale
Christian S. 定元
SadaMoto
Bei mir ging es auch mal weiter nachdem er nichtmal mehr 2 Gram pro Tag verloren hat.
Was die Verdrehung anging hätte ich mir aber mehr Sorgen machen sollen.
Hatte ihn nicht mehr auf dem Brett fixiert als ich ihn ins Haus genommen habe weil er ziemlich grade aus sah.
Hätte ich aber besser mal gemacht…
Hab ihn jetzt noch weiter runter gearbeitet bis sich die Wurfarme gleichmäßig biegen ließen aber bin mit 40lbs nichtmal auf Standhöhe gekommen.
Hab noch ein Bild vom Auszug mit 40lbs aber das Bild will nicht.
Werde ihn dann heute Nacht mit Dampf grade biegen und bin für Ideen wo ich genau biegen sollte dankbar :D
Christian S. 定元
fka
Hat gedankt: 99 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Beitrag von fka »
Um halbwegs auf das gleiche Profil zu kommen, müsstest du den rechten Arm nach dem Fade leicht deflex biegen und dann kurz vor dem Übergang beginnend bis zum Ende des Übergangs Reflex biegen. Der Ast im Übergang stellt halt ein Risiko dar.
Zurück zu „Saplingbow 2023“
