Neumi's "Trilam" 74,6" 90#@32"
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Ich weiß schon nicht mehr wann meine letzte Präsi war und deswegen wird's mal wieder Zeit:
Dieses Mal ein Langbogen mit Bambus.
Material: Bambus (Moso) - Späte Traubenkirsche (Kernholz) - Schweiz. Eibe
Länge: 74,6" = 189,5 cm
Gewicht: 656 g
Nockoverlays: Wasserbüffelhorn
Finish: 1x Öl-Mix und 1x Wachs-Mix
Griffbereich: Baumwoll-Samt mit Wicklung aus Hanfzwirn und Lederabdeckung am Rücken
Der Bogen hatte sich während der Bauphase seitlich verzogen, wahrscheinlich da das Bauchlaminat mit stehenden Ringen verleimt ist und die Dichte links und rechts sehr unterschiedlich ist. Wie dem auch sei, ich habe zur Korrektur den Griff diagonal durchgesägt und einen Keil eingeklebt. Darüber kam rückenseitig noch ein dünnes Reststück Bambus und zusätzlich eine in Epoxid eingelassene Wicklung aus Hanfzwirn. Das hält und der Bogen ist jetzt optimal gerade :)
Weil der Rücken aus Bambus besteht habe ich keine Hornnocken verwendet sondern nur Horn-Overlays. Optisch gefällt mir das mind. genauso gut.
Und jetzt jede Menge Fotos
Keil im Griff
Keil im Griff
Keil im Griff
Keil im Griff
Bambusverstärkung im Griffbereich
Hier erkennt man den leichten Glanz des polierten Wachs-Finish ganz gut
Standhöhe
Standhöhe
Kidaru
Re: Neumi's "Trilam" 74,6" 90#@32"
Beitrag von Kidaru »
Der könnte aus der Ferne auch als kompletter Eibenbogen durchgehen, die Dreifarbigkeit hat ne Eibe auch drauf. Die Art des Griffstücks gefällt mir sehr, wobei Samt nicht so meins ist. Der Übergang der Nockoverlays ist aber echt Klasse (ich mag das Filigrane), die kannste auch spitz oder rund auslaufen lassen.
Wie spannst du das Teil eigentlich? Die Sehnenkerben scheinen recht knapp und die 90lbs sind so garnicht ohne. 😳
Ansonsten, eine Ode an die Ästhetik. 👍
"Wenn du Ruhm und Ehre willst, lerne zuerst Geduld und Demut"
Hat Dank erhalten: 324 Mal
Mach doch mal irgendwo eine kleine Ecke, an der man rumnoergeln kann ;)
@Kidaru 90# geht schon noch mit durchsteigen
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 196 Mal
Auch da beide Daumen hoch👍👍😉das Zuggewicht ist super ;D
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 121 Mal
Hammer! Würd ich gern mal ziehen das Teil!
Kannst du in Kolbingen
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
100% mehr kann man nicht sagen!
Falls Du mal an nem Chroni vorbei läufst, da wüsste ich gern mal, wie nahe der an die 200fps kommt...^^
Hat gedankt: 21 Mal
Gefällt mir ausserordentlich gut, sieht nicht nur perfekt aus, auch die Daten sprechen für sich.
Danke, liebe Leute. Ich werde den mal chronifizieren, allerdings habe ich aktuell keine Pfeile mit 32" und 900 grains. Im Moment liegen meine einzigen 32" Pfeile über 1000 grains. Aber egal, ich werde berichten.
Kidaru hat geschrieben: ↑09.06.2022, 18:17Wie spannst du das Teil eigentlich?
Unteres Ende auf den Boden, rechtes Knie auf die Mitte, die linke Hand hält das obere Ende und die rechte schiebt das Öhrchen in die Kerbe. So geht das für Bogen bis ca. 120#
Kidaru
Neumi hat geschrieben: ↑10.06.2022, 16:10
Uff, Danke die Variante kannte ich noch nicht 🤯.
Klingt sogar Rückenfreundlich.
Beste Grüße
Kidaru
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 255 Mal
So ein hohes Zuggewicht bei so wenig Maße -100 % Performance , der wirft sicher sehr schnell.
Hast du noch die Maße (Breite/Dicke).
ThomasausderHeide
Beitrag von ThomasausderHeide »
Sehr edel!
Die glasigen Hornnocken sind ein Hingucker!
Gruß aus der Heide, Thomas
Perfektion ist ein Affront gegenüber Buddha ;-)
schnabelkanne hat geschrieben: ↑10.06.2022, 19:41Hast du noch die Maße (Breite/Dicke).
Im Griff B 30 x D 35, danach B 28 x D 27, Nocken B 10,5
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz »
Starkes Teil!
