Was mache ich aus dieser Ulme...?
Ascaryon
Beitrag von Ascaryon »
Hallo zusammen.
Ich habe von einer Kollegin diesen halben Ulmenstamm geschenkt bekommen. 2,40m lang, ca 10 cm als schmalster Durchmesser (Bauchseitig) und satte 16 Jahre gereift. Gemessen sind 8% Restfeuchte.
Da ich absoluter Anfänger bin und das gute Stück nicht verschandeln möchte, hoffe ich dass mir ein paar erfahrene Bogenbauer Tipps geben können, was ich am Besten damit mache. Ich habe mir folgende Gedanken und Fragen gestellt:
Kann ich es wagen, den Stamm noch einmal zu spalten / mittig zu sägen oder bleibt dann nicht genug Material für einen bzw 2 ordentliche Bögen?
Wie integriere ich die beiden Äste im Rücken bzw sind sie eine Gefahr (bei min. 1,60m muss mindestens einer drinnen bleiben)?
Und dann bleibt die Frage nach dem Bogendesign. Ich habe darüber nachgedacht, ob ein Mollegabet Stil sinnvoll wäre, um die Evtl. Schwachstellen durch die Äste zu minimieren. Wenn ich den Schwung des Stamms betrachte, müsste da glaube ich ein massiver Reflex entstehen mit fast recurveartigen Tips, wo das Holz wieder gerade wächst...?
Ich freue mich über Tipps und Meinungen :)
Zuletzt geändert von Ascaryon am 18.05.2021, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
Aller Anfang ist Brennholz....
klausmann84
Re: Was mache ich aus dieser Buche...?
Beitrag von klausmann84 »
Hallo!
Bisher habe ich eigentlich nur eins zu Buche gehört und gelesen, nämlich, dass man daraus keine Bögen baut ;) Warum? Keine Ahnung. Probiert habe ich es nicht, aber ich vermute es gibt gute Gründe es zu lassen.
Ascaryon
Buche... es ist schon spät. Es ist ULME. 🙈 ich ändere das... entschuldigung
Hat gedankt: 69 Mal
Hat Dank erhalten: 217 Mal
Re: Was mache ich aus dieser Ulme...?
Servus, Ulme ist tolles Bogenholz, Möllegabet zum Anfang nicht gut, hast du den Stamm schon aufgesägt?
Wie stark soll der Bogen werden und wie gross ist der oder die Benutzerin??
Hat gedankt: 20 Mal
Ich würde mir diese Ulme ja nicht antun, kann natürlich aber damit zusammenhängen, dass ich keine Probleme hätte, relativ perfekt gewachsene Exemplare zu verarbeiten.
Ascaryon
schnabelkanne hat geschrieben: 19.05.2021, 07:28 Servus, Ulme ist tolles Bogenholz, Möllegabet zum Anfang nicht gut, hast du den Stamm schon aufgesägt?
Der Bogen ist für mich, ich messe knapp 1,80m .
Der Bogen ist in der Hälfte gespalten, siehe Bilder. Ansonsten habe ich ihn noch nicht angerührt 🙂
Ascaryon
Bowster hat geschrieben: 19.05.2021, 08:10 Ich würde mir diese Ulme ja nicht antun, kann natürlich aber damit zusammenhängen, dass ich keine Probleme hätte, relativ perfekt gewachsene Exemplare zu verarbeiten.
😁 Hätte ich Auswahl gehabt, hätte ich mir sicher auch was geraderes ausgesucht, aber nun ist er einmal da und was besseres habe ich gerade nicht zur Verfügung.
Hat gedankt: 69 Mal
Du hättest vor dem Spalten das Orakel befragen sollen. Zeig mal Bilder der beiden Hälften von allen Seiten, wenn geht leg sie mit mit den Enden auf 2 Böcke oder Sessellehnen, wenn du eine Richtschnur von Stirnseite zu Stirnseite spannst, dann sollte sie in der Bogenmitte etwa mittig verlaufen, an den Enden kannst du da ein wenig abweichen.
Wie lang sind die Hälften jetzt?
Wenn der Bogen für dich sein soll, dann wäre für den Anfang eine Länge von 180 cm gut.
https://www.bogensportwiki.info/index.p ... olz_finden
Ascaryon
Unnützes Vollzitat entfernt. Markus
Hi Thomas.
Ich hab diesen halben Stamm schon so bekommen wie er jetzt ist 🙂 er hat jetzt 2,40 Länge. Ich mach später nochmal Fotos, die Arbeit ruft.
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Spleißen oder Brennholz
Lg Tom Tom
Ascaryon
unnützes Vollzitat entfernt. Markus
Die arme Ulme 😁 dazu eine Frage, ich bin technisch nicht so hervorragend ausgestattet. Bekommt man den Spleiß auch mit einer Japansäge hin und kannst du evtl. Eine Anleitung zum Spleißen empfehlen?
Hat Dank erhalten: 279 Mal
Hm! Fang lieber erstmal mit was einfacherem an....
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Ja, mit einer Japansäge kann man sehr genau sägen, es ist mehr eine Frage wie geübt man damit ist. Bei den Schnitten für einen Spleiß kommt es darauf an, dass die Schnitte alle im 90° Winkel zur Klebefuge sind und das der Schnitt zumindest zum Ende hin auch mit einen 90° Winkel an den Zähnen der Säge beendet wird.
Ich arbeite deswegen gerne mit Hilfskonstruktionen aus Presspappe oder anderem Rum-Fort-Holz (liegt rum, kann weg) und klebe mir das im richtigen Winkel an die Billets und arbeite mit einer Bandsäge da muss ich nicht so auf die rechtwinkelige Führung achten, mit einer Japansäge kann ich das auch, ich würde das dann an einer Tischkante fixieren und säge dann ähnlich wie bei einer Laubsägearbeit, dauert nur deutlich länger.
Meine Anleitung: viewtopic.php?f=65&t=24241
Wichtig ist auch vor dem Verkleben alle Schritte trocken durch zu gehen und dabei daran denken, der Kleber wird an allen Stellen austreten und verschmieren und er macht alles viel rutschiger, es sollten also zusätzliche Zwingen, dünne Holzleisten und kleine Keile für Notfälle beim eigentlichen Verkleben bereit liegen.
Die Form des Spleißes ist nicht so entscheidend, eine saubere 8 cm lange Klebefuge (länger anlegen min. 8 cm lang nach Ausarbeitung des Griffes) senkrecht durch den Griff mit Epoxid sollte für 50# Bögen immer reichen, damit wäre ein einfacher Schrägspleiß die einfachste Option die man auch nach dem Sägen auch noch nachbearbeiten kann, dafür verrutscht der gerne beim Verkleben.
Ascaryon
Sooo... erstmal danke ich euch für die hilfreichen Antworten.
Nachdem ich mir das Teil jetzt genau bei Tageslicht angeschaut habe bin ich auch nach euren Antworten überzeugt dass es ein ziemlich besch*** Stück ist. Zum Spleißen bekomme ich keine 2 astfreien Stücke raus, die lang genug wären....
Da ich nun mal gerade nichts besseres habe und auch nicht untätig rumsitzen will, werde ich einfach folgendes versuchen.
Den großen Ast oben lege ich ins Griffstück und folge dem Kernverlauf als Mitte, so dass der Bogen eine Schlangenform bekommt. An den Enden gehe ich auf beiden Seiten etwas aus der Mitte heraus damit die Sehne mittig läuft und das ganze als Flachbogen.
Mal sehen ob und was da rauskommt. Vielleicht lerne ich ja noch irgendwas dabei. Das nächste Mal suche ich mir ein einfacheres Stück aus 😁
Markus
Beitrag von Markus »
Hallo Ascaryon,
bitte keine unnützen Vollzitate des vorherigen Beitrags. Den wesentlichen Teil gerne, aber ansonsten - weniger ist mehr.
Danke und viel Erfolg beim Bogenbauen.
Ohne Erwartungen, aber mit großer Hoffnung frisch ans Werk.
Markus
