Saplingbow 13, Neumi, Spitzahorn
- Hat gedankt: 267 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Re: Saplingbow 13, Neumi, Spitzahorn
Dazu kann ich noch nichts sagen, bevor ich nicht sicher bin, dass nicht doch noch zuviel Wasser drin ist. Von gestern bis heute waren es 1,8 g Gewichtsverlust. Allerdings gibt es ja auch noch die Ungenauigkeit der Waage, deswegen muss ich das noch ein paar Tage beobachten.
Gefühlt gingen die Pfeile schnell raus, aber gefühlt...
Seit dem 24.01. waren es exakt 6g Wasserverlust. Ich werde in den nächsten Tagen wieder damit ein paar Pfeile fliegen lassen und bin auf das zuggewicht gespannt.
Hier geht es mit der 2. Ahornhälfte weiter. Diese Hälfte wird mit max. Breite (ca. 44 mm), flachem Bauch und steifem Griff gebaut.
Und so sieht das jetzt aus:
Und weiter ging's. Der Bogen ist soweit fertig, heute habe ich 40 Pfeile fliegen lassen. Zum Glück nicht mehr, denn viel länger hätte der sicher nicht gehalten - ein Riss in einer Nocke, Glück gehabt, dass die noch nicht abgerissen ist. Edit - jetzt weiß ich auch wie es zum Riss kam: beim aufspannen habe ich das WA-Ende als Griff benutzt, das dann aber gleich wieder bleiben lassen, weil sich das Ende bedenklich gebogen hat
Dabei muss das Holz gerissen sein
Also musste eine Verstärkung in die Nocke - Horn hilft bei sowas immer
Ein fast passender Keil lag noch in meiner Grabbelkiste. Weil's draußen schon zu dunkel war, hab ich mich für Handschliff entschieden, der Keil war deutlich zu dick.
Zur Präsi Bogen 2: viewtopic.php?f=81&t=32090&p=574391#p574391
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, aus einem Sapling zwei außergewöhnlich tolle Selfbows ist eine top Leistung und zeigt wie ausgezeichnet dein handwerkliches Können ist, meine Hochachtung.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Super, Daumen hoch … da weiß ich ja was zu tun ist. ich habe hier noch 9m (30cm Durchmesser) Spitzahorn in 220cm Länge liegen. Da werde ich was nach Kolbingen mit bringen und schauen was man da rausholen kann
- Burgunder12
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Wieder ein sehr schöner Bogen. Die Griffverkleidung ist auch ein totaler Hingucker!
Daumen hoch!
Daumen hoch!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Ich wollte dich ja letztes Jahr schon um etwas Ahorn erleichtern - das würde ich dann gerne spätestens zur Gelegenheit Kolbingen nachholen.Hieronymus hat geschrieben: ↑13.02.2021, 19:20 ich habe hier noch 9m (30cm Durchmesser) Spitzahorn in 220cm Länge liegen. Da werde ich was nach Kolbingen mit bringen
Deine heurigen Kandidaten gefallen mir sehr! Was du da aus dem Ahorn rausholst ist schon beachtlich. Scheint generell mehr Ahorn verbaut zu werden in letzter Zeit, kann das sein? Wie schätzt du ihn so ein von den Nehmerqualitäten, Setneigung, etc?
- Bowster
- Hat gedankt: 21 Mal
Ich finde es auch hochinteressant, was Du aus vermeintlich suboptimalem Holz so herausholst, Tiller ist bei Dir anscheinend sowieso immerzu perfekt.
Danke, vielmals danke.
Ich habe den Eindruck, dass Spitzahorn zugstark ist und mit flachem Bauch gebaut werden sollte (WA-Querschnitt die berühmte Brotform, aber die mit ganz flacher Unterseite). Die Rückstellkraft scheint auch ganz gut zu sein. Was die Neigung zu Set betrifft, finde ich es bei den meisten Hölzern schwer etwas zu sagen, ich kann aber eindeutig sagen, dass bei dem Bogen mit flachem Bauch weniger Set vorhanden ist, als beim Landbogen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich schon angefangen hatte zu biegen, als das Holz noch nicht trocken genug war. Zu viele Faktoren, die zu Set führen, deswegen schwierig etwas konkretes zu sagen.
Außerdem wird Ahorn ja auch für Kompositbogenkerne benutzt (obwohl hierfür bevorzugt der dichtere und härtere Zuckerahorn benutzt wird), kann also kein schlechtes Bogenholz sein. Warum es eher selten benutzt wird, keine Ahnung. Ich bin damit zufrieden und wenn mir davon was in die Hände fällt, wird das benutzt, auch weil es sich mit allen Werkzeugen sehr angenehm bearbeiten läßt.
Bei dem 2. Ahornbogen werde ich in einer Woche nochmal das Gewicht checken, ich denke aber, dass das Holz eine optimale Holzfeuchte hatte.
- Rotzeklotz
Ganz tolle Leistung Neumi, das ist echt beeindruckend!
Hast du noch zusätzliches Trapping durchgeführt oder ist es nur das natürliche Trapping vom Sapling?
Jonas
Jonas
Echt Krass was du da aus dem Holz rausgeholt hast. Super Zuggewicht und schöne Tiller. Chapeau.
Und das geröstete Holz hat echt eine tolle Farbe.
