Facing auf Rattanbogen
rattanmanaumax
Beitrag von rattanmanaumax »
ich habe vor längerem diesen Rattan „Reiterbogen“ gebaut.
viewtopic.php?f=15&t=28238&hilit=rattan+reiterbogen
Inzwischen habe ich den Bogen fertig gebaut und eingeschossen.
Aktuell hat er bei 30 Zoll 39 lb.
Ich möchte jetzt ein Facing draufkleben. Leider finde ich wenig Informationen über den genauen Vorgang. Ich möchte mir ein Bogenholzlaminat beim Bogensport Kaufmann bestellen.
http://www.bogensport-bogenbau.at/pd/44 ... t-getarpt/
Der bietet Ahorn, Hickory, Esche, Kirschbaum und Ulme an. Snake-Jo hat mich damals beim Bau unterstützt und mir Hölzer für ein eventuelles Facing empfohlen. Unter anderem war da Kirsche dabei. Die anderen Empfehlungen bietet Kaufmann nicht an.
Die Wurfarme sind ca. 50cm lang (biegender Bereich) und 38mm breit.
1.) Soll ich die Kirsche nehmen?
2.) Welche Laminatstärke soll ich wählen: Option von 1,8 – 3,4 mm
3.) Welchen Taper soll ich wählen: Optionen Standard (1,2-1,3mm), Large (1,5-1,6mm) und Small (0,9-1,0mm)
4.) Welchen Kleber soll ich verwenden?
5.) Soll ich vor dem Kleben Tempern?
Ziel sind 50lb!
Danke für eure Empfehlungen!
Zuletzt geändert von rattanmanaumax am 01.11.2017, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
marmirg
Re: Facin auf Rattanbogen
Beitrag von marmirg »
Hallo rattanmanaumax,
ich habe so etwas schon mal vorgestellt, du kannst die
Präsentation unter "Rattan Bogen mit Eiben Facing" finden.
marmirg
1. Kirsche oder Hick
2. 2 oder 2,5 mm reichen, wenn das denn heil verschickt werden kann...
3. Häää? Das is doch alles nur 0.1 mm - also fast gar nix... Schei** was auf diesen Taper. Das must du eh beim Neutillern ausbügeln.
4. Epoxy geht leichter. Für Holzleim braucht man sehr passgenaue Klebeflächen.
5. Nö, wieso??
Aqueiro
Beitrag von Aqueiro »
Hallo rattanfreund, ich habe selbiges schon einmal mit Ponal blau gemacht. Allerdings habe ich auch Eibe verwendet. Findest du unter PanRa in der Suchfunktion. 3 mm auf 1,8 mm zu den Tipps.
Viel Erfolg beim weiteren bauen.
Grüße aus dem BayerWald
SchmidBogen
Beitrag von SchmidBogen »
besuchst mich mal in Bad Leonfelden oben, habe da noch Hickorykanteln Kl 1 herumliegen. Dann ersparst dir die Versandkosten. ;)
- Tradition trifft Moderne -
rattanmanaumax
Re: Facing auf Rattanbogen
Hallo SchmidBogen, was kosten denn die Hickorykanteln? Versandkosten hab ich keine. Ein Koll. kommt am Fr. aus Graz nach Linz und der kann mir die mitnehmen. Danke mal für die Option. Eventuell komme ich darauf zurück.
ad squid: Soll ich die Laminate also ohne Taper kaufen? Die sind sogar etwas günstiger.
Sollen die Laminate mit stehenden Jahresringen sein oder ist das egal?
SchmidBogen
Backinglaminate immer stehende Jahrringe. Ist einfacher Handzuhaben.
Ja, aber wo er doch ein Facing möchte...
OK, OK, da gehen stehende Ringe natürlich auch.
Zum Taper: Wenn du nen Bandschleifer hast, brauchst du den Taper nicht. Das kannste dann auch selber machen. Wenn nicht ist das natürlich mehr Arbeit beim Nachtillern. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du da ein passgenaues Stück Planke bekommst, die aufbabscht und fertig ist der 50-Pfünder. Das zieht Tillerarbeit nach sich.
Aber so wie du schreibst, ist das etwas komisch: Alle Taper drehen sich immer nur um 1/10 mm. Was soll das? ???
Hat Dank erhalten: 307 Mal
@Sqid: Das hat er schlecht abgeschrieben. Das ist nicht von-bis, sondern der Taper. Das 1/10mm ist die Toleranz des Tapers.
Guckst du: http://www.bogensport-bogenbau.at/pd/44 ... t-getarpt/
Btw. iwie komisch die Seite. Das Wort "getarpt" hab ich auch noch nie gesehen. Na wenn das Material passt, ist das ja wurscht.....
Sateless
Beitrag von Sateless »
Das Wort wirst du vermutlich auch nur auf deren Seite finden, fatz.
Haett ich fast vermutet ;)
rattanmanaumax
fatz hat geschrieben:Das hat er schlecht abgeschrieben.
Sorry! Ich hab mit Laminaten eben Null Erfahrung! Abgeschrieben hab ich aber korrekt ;)
@Sqid: Bandschleifer hab ich keinen, Nachtillern ist klar!
Sind 3,4mm ausreichen? (max. Stärke beim Kaufmann in Graz)
Ist Hickory (auch 5mm möglich) besser als Kirsche oder ists egal?
Welchen Taper jetzt?
Bitte um Hilfe!
Dimachae
Beitrag von Dimachae »
Für ein Facing würde ich ganz klar die Kirsche dem Hickory vorziehen... Hickory ist eher Zugfest und somit gut für ein Backing...
Gruß, Peter
SchmidBogen
Achso warum auch nicht gleich Deutsch: Bauchlaminat. ;D
Da geht so einiges von Kanadischem Ahorn, über Eibe bis hin zu den lieben Exotenhölzer wie Eisenholz, usw....
und wenn es so richtig Wumms machen soll, warum nicht gleich ein 0,8mm Glaslaminat darunter kleben? Fällt am wenigsten auf, wenns verklebt ist und dies muss zumindest nicht "getarbt" werden... nein "ge-tarpt" ? ach egal... ;D
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 255 Mal
Ich würde Eibenkern nehmen.
Oder ne dünne Hornschicht.
Und mit Epoxi kleben.
