Penobscot Versuchsbogen build along
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Der Gedanke mit dem Penobscot geistert schon eine Weile in meinem wirren Hirn herum.
Ich will mal zur allgemeinen Erheiterung den Versuch, so ein Ding zu basteln, dokumentieren.
Das wird erstmal ein Funktionsmuster... falls das klappt, bau ich eventuell noch einen 2ten mit mehr optischer und technischer Finesse. :D
Zunächst habe ich einen ganz ordinären Hollerstave mit Mitteldurchmesser von 4cm und ca 170cm Länge zum fertigtrocknen hingelegt.
Gleichzeitig habe ich zwei 80cm Stückchen frisch geerntet stark reflex aufgespannt. (eins mit quadratischem Querschnitt und ein breiteres flaches).
Soweit ich das bei den recht überschaubaren Informationen über den Bogentyp ermitteln konnte soll wohl ein Verhältniss von 1:2 am effektivsten sein.
Rohlinge
Rohlinge
Heute dann den Stave in Form gesägt
auf Maß gebandsägt
auf Maß gebandsägt
und grob auf ca. 40# getillert.
Standhöhe
Standhöhe
28"
28"
Der 2te Bogen wurde weitestgehend angepasst und in Form gebracht.
So sieht das dann bis jetzt aus... (nur draufgelegt und Stricke drangebunden)
gaaaaanz grob so in etwa könnte das dann mal irgendwann aussehen
Die dürfen jetzt erst mal noch ein paar Tage im Wohnzimmer Restfeuchte abwerfen.
Dann gehts weiter.
Ich überlege noch ob ich die Enden leicht recurve biege oder eventuell Horrnnocken so einpasse, dass die Sehne weit außen ansetzt.
Beim kleinen Bogen überlege ich auch noch, wie ich die Sehne führe... aber warscheinlich drüber.
hochpräzise absolut maßstabsgetreue Planzeichnung... *hust*<br />immerhin nicht mit dem Finger aufm Tablet
Option A wäre
beim kleinen Bogen ein normales Overlay
Sehne direkt einhägen
und beim großen Bogen die Enden recurve biegen
und ein "Underlay" für die Hebelsehne.
Option B (die ich wohl wählen werde)
beinhaltet ein dickes mittig gekerbtes Overlay
über das die unten am Bogen eingehängte Sehne geführt wird
und am großen Bogen eine Hornnocke
auf deren Unterseite dann die Hebelsehne eingehängt wird.
to be continued.....
irgendwas is ja immer
alfred33
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 20 Mal
Re: Penobscot Versuchsbogen build along
Beitrag von alfred33 »
so hatte ich mal einen gemacht... ging recht gut damit.
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Grombard
Auch ein Plan.
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 361 Mal
Ja cool Grombard, bin gespannt.
Klink
Beitrag von Klink »
Da greift einer an!
Hab ma schon jewundert, was der kurze, gebojene, Hollerstumpen da soll ;)
Dann sieh ma zu!
Ich folge dem Ganzen.
In China essen sie Hunde.
Hat Dank erhalten: 34 Mal
Gefühlt würde ich sagen zu wenig Reflex im kurzen Bogen auser du willst n gewisses Maß an Lett-Off erziehlen
Grombard
Die gibt es ja in allen Variationen...
Von Halbkreis bis gar kein Reflex.
Ja... Soll in der ersten Auszughälfte einen stärkeren Effekt haben, der Richtung Vollauszug abnimmt.
Bin auf die Auszugskurve gespannt.
Mal sehen ob ich das alles so hinbekomme wie geplant.
Hat gedankt: 70 Mal
Hat Dank erhalten: 217 Mal
Grombard hat geschrieben:Die gibt es ja in allen Variationen...
Ich drück dir ganz heftig die Daumen.
Tolles Projekt da kann ich wieder einiges neues dazulernen.
Osboan
Beitrag von Osboan »
Boa, du gehst aber ran in letzter Zeit ;D
Cooles Projekt, bin schon gespannt, wie es dir geht. Die Pollux hat so was schon mal gebaut, vielleicht kann sie dir Tipps geben zu den technischen Details.
@alfredle: das sind 2 getrennte Sehnen, auf dem Bild, oder?
Grombard
Die Sehne oben führt zum kleinen Hebelbogen.
Die unten ist die normale Bogensehne.
Osboan
Ja, das ist mir schon klar. Nur sah es für mich zunächst so aus, als käme eine Sehne von oben über die Nocke des kleinen Bogens, schlänge sich dann einmal um die Nocke des großen herum und ginge erst dann normal in diese und weiter.
Aber bei genauerer Betrachtung erkennt man eh, dass es zwei getrennte sind. Macht ja wahrscheinlich auch mehr Sinn, wenn man sich vorstellt, wie arg man einen solchen Bogen mit nur einer durchgängigen Sehne beim Aufspannen peinigen müsste. Das würde der nicht lange gutheißen...
Grombard
Heute etwas weitergemacht.
Den kleinen Bogen verschliffen und auf den aufgespannten Hauptbogen so angepasst, dass ich der Meinug war SO MUSS DAT!!.
Ich habe mich gegen die Kompletthornnockenvariante entschieden und stattdessen Horn-Inlays gemacht.
Der Kleine Bogen hat kleine Overlays aus jeweils einem Viertelscheibchen Horn bekommen.
Scheibe Horn abgeschnitten
Kerbe gesägt
Kerbe gesägt
Eingepasst
Eingepasst
Und dann den ganzen Hafer in der Küche vereulert.... bei 0 Grad in der Garage geht das ja nicht. :-\
Wenn das mein Weib sieht gibts glaube ich Haue.... *duckweg*
Das muss nu bis morgen trocknen... dann schau ich ob das ansatzweise hält...
Wenn alles gut ist kann ich morgen evtl. probeweise alles aufspannen und verbinden.
Mal sehen obs mir dann alles zerreißt, oder ob es irgendwie doch das macht, was es soll.
Wie gesagt.... wenn das klappt nehme ich 2 schönere gerade Stückchen Holz und bau noch einen.
Grombard
Leim trocken (hatte Schnelleule genommen weil ich vom Endkrass immer endkrasse Allergie bekomm)
So wie ich den Bogen gestaltet habe hätte ich das äußere Drittel vom Wurfarm glaube ich steifer lassen müssen...
Da muss ich noch viel mit der Sehnenvorspannung und dem Tiller arbeiten....
Sieht aktuell alles noch etwas gruselig aus.
Kleiner Bogen
Kleiner Bogen
Die Hebelsehne braucht größere Öhrchen..
Nogen am Hauptbogen
Nogen am Hauptbogen
Wird alles noch beschliffen und passender gemacht ...
WENN der Bogen das macht was er soll
Jetzt muss ich erstmal passende Sehnen bauen... vorher hat Weitermachendranrumtillern nicht viel Sinn.
Auf jeden Fall schon viel gelernt, was ich beim nächsten anders machen sollte.
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus »
Grombard der Bogentechniker....
....er bringt etwas Surrealismus ins Bogenbaugeschäft....
....find ich Klasse....mal was anderes.
....zu Beginn meiner Laufbahn als Bogenbauer (Hobby) hab ich mal nen 3 Teiligen gebaut mit
RattanWAs....sieht man auch nicht all die Tage...
Also weiterhin gutes Gelingen und viel Spaß....
André
www.derbogenflüsterer.de
ParaCELLsus
@Grombard:
Was hälst du von diesen 2 Varianten?
Interessante Verbauung des Ganzen....
