Leistung Hasel
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Leistung Hasel
Beitrag von Grombard »
Bin gerade wieder am Finalisieren eines Bogens.
Beim Einschießen fühlt er sich aber irgendwie nicht so an als hätte er richtig Schmackes.
Kann leider zu Hause max. 15m schießen.. da haut er mir den Pfeil bis durch die Scheibe... aber fühlt sich halt nicht schnell an...
Länge 176
40# @ 28"
an den Fades 45, breit 2 dick
10cm vor Tips 2 Breit und 1,4 dick
habe ich den zu "fett" gebaut?
oder habe ich zu sehr das Schussverhalten meines Recurve im Kopf?
zu wenig griffnahe Biegung ? (Bild schief-.- muss in Zukunft mit Kamera knipsen)
Set geht eigentlich
oberer WA
irgendwas is ja immer
Rotzeklotz
Re: Leistung Hasel
Beitrag von Rotzeklotz »
Die Enden erscheinen mir noch sehr massig (anhand der eingestellten Bilder kann ich das aber nicht wirklich beurteilen). Taste dich mal ran, schön dünne, schmale ergo leichte Tipps bringen auf jeden Fall noch mal nen Schub Geschwindigkeit.
Grombard
Re: Leistung Hasel
Die Enden sind schon noch recht klobig... bis auf die spitzen Tips.
Hab Angst dass ich die zu dünn mach und mir dann der Arm abknickt und über 90º Sehnenwinkel kommt.
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 252 Mal
Re: Leistung Hasel
Servus, ja die Enden sind mit 2 cm Breite 10 cm vor den Tips noch zu breit, kannst dich ja vorsichtig herantasten.
Die Sehne macht auch einiges aus, hab vor kurzem das erste Mal mit FF geschossen, die bringt wirklich einiges an Speed.
Wieviele Stränge hast du genommen - 12?
Rotzeklotz
Re: Leistung Hasel
Trau dich ruhig, da noch was wegzunehmen. Man kann an den Enden schon recht schmal und dünn bauen, taste dich langsam ran.
Morten
Re: Leistung Hasel
Beitrag von Morten »
Grombard hat geschrieben:...
Länge 176
40# @ 28"
Jo.
Da kannste durchaus auch schmaler bauen bis 40#,
so 35mm breit an den Fades. Dann evtl. de´n Bauch noch was rösten...
Morten
Hat Dank erhalten: 312 Mal
Re: Leistung Hasel
@Grombart: Ja, da bist etwas breit geworden. So von der WA-Mitte auswaerts wuerd ich noch schmaler werden. Da kann der eh noch mehr Biegung verkraften. An den Fadesouts macht die Breite nicht so viel. Da bewegt sich der Bogen ja nicht so viel. Und wie der Thomas schon gesagt hat: FastFlight-Sehne drauf (8 Straenge sollten reichen) und du erkennst den Knueppel nicht wieder
Grombard
Re: Leistung Hasel
Hab jetzt aufs letzte Drittel noch ordentlich was weggeschabt.
Mache den jetzt fertig.... schießt sich angenehm....
FF muss ich mir mal ne Rolle kaufen.
Baue gerade einen etwas zu langen Mölleartigen Bogen... der hat noch viel Zunder... deshalb eine 14Strang B50 Sehne gebaut.
Die wiegt gefühlt ein Kilo und ich bin nicht mal sicher ob da eine normale Nocke überhaupt reinpasst :o
Re: Leistung Hasel
Das Thema Dacron war bei mir nach der ersten FF-Sehne vom Tisch.
Grombard
Re: Leistung Hasel
Für den Einstieg und für 10# Kinderbögen erschien mir FF etwas finanzintensiv.
Aber wenn ich jetzt das ein oder andere kräftigere Exemplar bastle, macht das sicher Sinn.
Re: Leistung Hasel
So teuer ist FF nicht. Es ist deutlich duenner und ausserdem braucht man weniger Straenge d.h. aus einer Rolle geht mehr raus als bei Dacron. Aber genau deine Ueberlegung hatte ich am Anfang auch....
Grombard
Re: Leistung Hasel
Na da werde ich mir die Woche mal eine Rolle FF organisieren.
Hat gedankt: 80 Mal
Re: Leistung Hasel
fatz hat geschrieben:So teuer ist FF nicht. Es ist deutlich duenner und ausserdem braucht man weniger Straenge d.h. aus einer Rolle geht mehr raus als bei Dacron.
@ fatz - hab nicht gewusst, dass man mit FF-weniger Stränge braucht, hast du Angaben wieviel Stränge man bei welchem Zuggewicht braucht?
Roby-Nie
Hat gedankt: 74 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Re: Leistung Hasel
Beitrag von Roby-Nie »
Auch wenn ich nicht Fatz heiße:
FF+ hat etwa die doppelte Länge auf der Spule (1/4lb). B50 ca. 340m, FF+ ca. 650m. Und die Reißfestigkeit gegenüber B50 setze ich mit 50% höher an. Ich rechne bei B55 mit 30lb und bei FF+ mit 45lb. Mit dem 6-fachen des Zuggewichts solltest du keine Probleme bekommen. Wenn's mal extremer werden soll, reicht auch 4-fach, zumindest ist mir das noch nicht um die Ohren geflogen. Jetzt kannst du dir leicht ausrechnen wieviel Stränge ich für welches Zuggewicht nehmen würde.
Natürlich ist die Sehne dann bei geringem Zuggewicht recht dünn ... wenn einem das unangenehm auf den Fingern ist, dann muß man halt die Mittenwicklung unterfüttern
Zuletzt geändert von Roby-Nie am 05.09.2016, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
42
Hat gedankt: 80 Mal
Re: Leistung Hasel
@ all - 6 oder 8 Stränge bei FF da wird bei einem flämischen Spleiss das Öhrchen ja recht dünn, soll man da auch etwas unterfüttern???
