Staubteufel, 25# - 30"
Boryze
Beitrag von Boryze »
So... dann möchte ich euch auch endlich meinen ersten Bogen Präsentieren. Ich habe ihm den Namen "Staubteufel" gegeben
da sich meine Freundin während der Bauphase immer so schön über den ganzen Dreck in unserer Wohnung geärgert hat. Bald ist unser Arbeits-/Bastelzimmer allerdings fertig Renoviert, sodass der zweite Bogen nicht "Staubteufel 2" heißen muss. ;D
Zuerstmal die Daten:
Holzart: Hasel
Länge: Gesamt 173cm / NtN 171cm
Zuggewicht: 25,5# bei 30"
Sehne: Dacron B55 - 12 Strang / Mittenwicklungsgarn
Griffwicklung: Mittenwicklungsgarn
Finish: Antik Wachs von Clou
Edit: Gewicht: 434g (Inkl. Sehne)
Der Bogenrohling war ein 4,5 auf 5cm Dicker Haselast, welcher beim vernichten eines Haselstrauches herauskam.
Geschossen habe ich damit bis jetzt Ca. 100 Pfeile. Für mein Empfinden als Anfänger im Bogenbau sowie im Bogenschießen,
lässt er sich sehr angenehm ausziehen und auch vom Handschock ist nicht viel zu spüren.
obere Nocke
obere Nocke
Wicklung
Wicklung
Griff 3
Griff 3
Griff 2
Griff 2
Griff 1
Griff 1
Vollauszug
Vollauszug
Standhöhe
Standhöhe
Abgespannt
Abgespannt
Leider etwas unscharf, fand das Motiv aber so schön.
Zuletzt geändert von Boryze am 01.04.2016, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man nur vom Zuschauen ein Handwerk erlernen könnte, wäre jeder Hund ein Metzgermeister.
Boryze
Re: Staubteufel, 25# - 30"
die letzten Bilder noch...
Sehnenlage
Sehnenlage
untere Nocke
untere Nocke
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Gratulation zum ersten Bogen.
Der ist schön geworden und der Tiller sieht auch gut aus. Das Zuggewicht ist Anfängerfreundlich und gut, um sich eine saubere Schießtechnik anzugewöhnen.
Mögest Du lange Freude an ihm haben.
Was hast Du da an den Enden um die Sehne gewickelt? Ist das Mittenwicklungsgarn? Wozu?
Jörg
Herzliche Grüße
Jörg
Klink
Beitrag von Klink »
Gratuliere :)
Und wie schon angesprochen, bei Spleißsehne brauchste nix wickeln ;)
In China essen sie Hunde.
Boryze
Danke das freut mich, dass er gefällt. Ja das ist mittenwicklungsgarn. Hatte die auslaufenden stränge vorsichtig runtergeflammt, aber das sah dann nicht so schön aus mit diesen braunen enden...also einfach nur für die Optik die wicklung drüber gemacht.
disco
Beitrag von disco »
schicker Bogen!
Hast Du das Mittenwicklungsgarn am Griff neben dem Wickeln noch zusätzlich am Griff gefestigt (zum Beispiel mit Kleber o.Ä.)?
Liebe Grüße
Lutz
Hat Dank erhalten: 325 Mal
Er biegt ein wenig griffnah und die Sehne solltest du nur an den Enden so 20-25cm spleissen, nicht ueber die ganze Laenge. Sonst wird sie ein bissl elastisch (Bei Belastung drueck's die verdrillten Straenge zusammen).
Ansonsten fuer den ersten auf alle Faelle saubere Arbeit
Boryze
@Lutz Ich habe versucht lediglich die einzelnen stränge mit sekundenkleber zu verbinden als Fixierung. Da ich mir die Option offen halten will die Wicklung durch evtl. Leder zu ersetzen.
Hat gedankt: 345 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Da hast Du einen schönen Bogen hinbekommen. Glückwunsch!
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Hallo, schöne, saubere Griffwicklung! und schöne Nocken. Und wenn der Staub die Freundin zu sehr ärgert - wie wäre es mit selbst putzen :P Ich putze bei uns - iss gar nicht so schwer ;) und vermeidet Diskussionen über Bogenbaustaub.
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von apaloosa »
Hallo Boris,
sehr schön geworden, vor allem die Griffwicklung gefällt mir gut. Ich würde sie so lassen.
VG
Harald
Boryze
Danke für deinen Hinweis mit der Sehne Fatz, da fällt mir auf dass ich selfbowers Video nicht aufmerksam genug geschaut habe ::) .
Hatte jetzt sowieso doch noch vor mit eine doppelte gespleißte sehne zu machen, da mach ich's dann richtig.
Edit:(zu früh gesendet)
Es feut mich sehr, dass er euch bis auf einige Feinheiten doch gefällt und ich scheinbar gut gearbeitet habe. Das bestärkt mich auf jeden Fall weitere Bögen zu bauen. (Staves trocknen schon)
Habe zu Beginn noch gedacht, dass es schon nicht so schwer sein wird nen bogen zu bauen, besonders aufgrund meiner Ausbildung zum Tischler. Aber da habe ich noch einiges dazu gelernt , besonders durch die Hilfe hier im Forum.Danke auch nochmals dafür.
Grüße Boris
Du meinst oben und unten ein Ohr spleissen? Ich verhau da immer die Laenge. Irgendwann hab ich dann beschlossen, das ich unten einen Zimmermannsschlag aka Bogenbauerknoten mach. Was bei den Englaendern im MA mit 180# Knueppeln hingehauen hat, geht bei meinen Kinderbogen schon lang.
Noch n Tipp: Wenn ich meine Freundin Staubteufel nennen wuerd, koennte ich euch ihre Erwiderung wohl erst ein paar Wochen spaeter berichten. ;D
deckelsmoog
Beitrag von deckelsmoog »
Auch von mir Gratulation zum ersten Bogen.
Meine "Vorschreiber haben schon angemerkt was man beim nächsten verbessern könnte.
Mich interessiert auch das Schussverhalten, zB. Handschock, Auszugsgefühl, Weite, etc...
Würde mich freuen die zu erfahren, wenn du sie weisst.
Vermute mal, dass er sich rel. weich ziehen lässt, allerdings beim abschuss einen leichten Handschock hat.
Wünsche dir viel freude damit
L.G.
L.G. deckelsmoog
Akila
Beitrag von Akila »
HI..sehr schöne und saubere Arbeit für deinen ersten Bogen. Mit dem tiller wirst du mit jedem Bogen bestimmt besser. Neben dem Griff ist immer am schlimmsten für ein Bogen set zu nehmen..es reicht ein bischen set da, und die tips sind dann am ende sehr deflex. Ich persönlich, versuche immer zuerst die mitte der WA zu bewegen, und von da, sehe ich immer weiter wo und was ich noch machen muss. Und noch ein Vorschlag wenn das erlaubt ist..versuche den nächsten Bogen, mit den Tips eher, ein bisscheh dicker und schmaller zu bauen, als breit un dünn. Das wird die Masse der Tips, reduzieren.
MFG, Cip.
