Bambuspflaume 52#@28 "
JuergenM
Beitrag von JuergenM »
Mein dritter Bambusbogen ist nun fertig.
Bei der Stärke des Kernlaminates habe ich mich allerdings ein wenig verschätzt. 8,5 Mitte auf 7,5 mm an den Tipps ist für das geplante Zuggewicht von ca. 50# deutlich zu viel, daher ist der Bogen auch sehr schlank geworden. Die reflexen Wurfarme neigen beim aufspannen mit der Spannschnur zu seitlichen Verdrehungen. Trotzdem hat es eigentlich ganz gut funktioniert, obwohl ich mit dem Ergebnis noch nicht voll zufrieden bin. Der nächste Versuch ist auch schon wieder in Planung/Arbeit, die Bambusleisten sind schon geröstet.
Hier nun meine Bambuspflaume 52# bei 28"
Die Bogenmaße:
Länge: gesamt 179 cm, N/N 174 cm
Decklaminat: Bambus Mitte 4 mm auf 2 mm Tipps
Kernlaminat: 4 Leisten Bambus geröstet, stehend und
an den Außenseiten jeweils eine Leiste Pflaume, 8,5 mm Mitte auf 7,5 mm Tipps
Bauchlaminat: Bambus geröstet FO 4 mm auf 2 mm Tipps
Griffstück: Plaume 14 cm (Gesamtlänge 45 cm einschl. auslaufender Bereich an den FO)
Tippoverlays: Pflaume
Breite: FO 32 mm, Tipps 11 mm
Dicke: 16 mm nach auslaufen des Griffstücks und 12 mm Tipps
Reflex verleimt 12,5 cm reflex
Gewicht: 470 Gramm
Vollauszug
Vollauszug
entspannt
entspannt
Standhöhe
Standhöhe
Sehnenlage
Sehnenlage
obere Nocke
obere Nocke
untere Nocke
untere Nocke
Griffleder
Griffleder
Ich hoffe der Bogen gefällt.
LG Jürgen
alfred33
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 21 Mal
Re: Bambuspflaume 52#@28 "
Beitrag von alfred33 »
JÜRGEN,
deine Hoffnung passt.... mir gefällt er, besonders die untere Nocke.. der Rest natürlich auch.
Daumen hoch.
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Hat gedankt: 207 Mal
Hat Dank erhalten: 212 Mal
Sehr, sehr schön geworden. Hast du ihn über den Bauch getillert?
JuergenM
Im Wesentlichen ist er über die Seiten und nur ein klein wenig über den Bauch getillert, deshalb ist er auch so schlank geworden.
LG Jürgen
Geoffrey (✝)
Beitrag von Geoffrey (✝) »
Mir gefällt er auch - gerade in seiner Schlichtheit. Das Griffleder passt gut zum Bogen. Aber auch die Nocke habe ich mir genau angesehen, um mich inspirieren zu lassen.
Danke für's Zeigen.
Jürgen
To be is to do - Sokrates
To do is to be - Sartre
Do be do be do - Sinatra
Mallefix
Beitrag von Mallefix »
Hallo Jürgen,
ist mal wieder ein schöner Bogen geworden.
Du wirst es noch zum Master of Bambobow bringen ;D
Peter
Hat gedankt: 328 Mal
Hat Dank erhalten: 80 Mal
Da ist Dir ein schöner Bogen gelungen. Der hat einen sehr eleganten Schwung. Gratuliere!
Morten
Beitrag von Morten »
Toll geworden! :)
Für den Core den Stäbchenbambus selbst geleimt?
Wie hast Du den Bambus geröstet?
Habe ja hier noch ein Alu- Flexrohr und ein Thermostat, und wollte immer "Toasters Toaströhre " nachbhauen zum Bambus rösten.
Hab aber leider keinen Plan von der Elektrik... ::)
Morten
jetsam
Beitrag von jetsam »
Du nu wieder!
Tut er.
Warum kapiere ich nicht, wieso unten keine Spannkerbe ist/sein muß?
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Da hast Du wieder einen wunderschönen Bogen gezaubert, anders kann ich das nicht ausdrücken.
Gratuliere.
Jörg
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Ehrlich Helge?
Weil man die Sehne unten schon ungespannt in die Nockkerbe einlegen kann und man die Spannschnur einfach über die Sehne in der gleichen Kerbe legen kann. Oben geht das nicht, weil die Nockkerbe ja frei bleiben muß damit die Sehne dann im Spannvorgang da erst rein kommt. ;)
Schöner Bogen übrigens Jürgen, der gefällt.
Balian79
Beitrag von Balian79 »
Ein sehr schöner Bambusbogen sehr elegant.
MFG Martin
Hat gedankt: 77 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Ein Traum, gefällt mir gut. Vor allem die Verbindungen in den FA sind toll gearbeitet.
jetsam
Dirk, danke für die Aufklärung, macht natürlich Sinn. Spannkerben hab ich bisher halt nur im Doppelpack gesehen.
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
JuergenM
@Morten:
Den Bambus habe ich selbst geröstet. http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 28#p498798
Das Kernlaminat besteht aus 4 Leisten Bambus geröstet und an den Seiten je eine Leiste Pflaumenholz.
Kernlaminat
Kernlaminat
Test vor dem Verkleben
Für das Rösten der Bambusleisten habe ich zuerst die Röströhre auf Temperatur gebracht (ca. 165 Grad) und anschließend die Leisten in die vorgeheizten Röhre geschoben. Nach ca. 1 Stunde habe ich das Leistenpaket rausgeholt und gedreht, dann noch mal ca. 1 Stunde.
Eine Thermostat hab ich nicht an der Röhre, ich habe an jeder Seite ein Thermometer drin und reguliere die Themperatur, bei Bedarf, über die HLP nach. Ist einfach und funktioniert ganz gut, ich muss halt nur dabei bleiben.
LG Jürgen
