Mein erster Manau-Reiterbogen....
ParaCELLsus
Beitrag von ParaCELLsus »
Hey Folks....
ich plane über Ostern mir meinen ersten Manau Reiterbogen zu bauen....
Nun habe ich Snake-Joe´s Kurzanleitung runtergeladen und studiert...
Allerdings habe ich keine Anleitung über den Bau der Siyahs und aus welchem Material sie seien sollen...
Ich habe noch ein großes Stück Elsbeere was ich dafür verwenden möchte, oder ist das unklug?
Ferner muss ich wissen ob ich das WA Leder zum Schluß weglassen kann, da ich kein so langes Leder
habe....da brauch ich auch noch eine Angabe, wie die Maße des Manaustabs werden sollte....
Der Reiterbogen soll also schon auf locker 45-55 # (Pfund kommen)..ich plane ein Hickorylaminat auf dem
Bogenbauch zu leimen mit Epoxy welches eine Stärke von 4mm haben wird...
Bitte tragt mal eure Erfahrungen zusammen und gebt mir mal ein paar Tipps zum Bau des Bogens....
Ach ja was für ein Material nehme ich für die Wicklungen und wie kann ich einen Griff nach dem Biegen
des Holzes (in der Griffmitte) noch anbringen ohne Lücken dazwischen...
Sorry aber es ist mein erster Reiterbogen und das Ding soll gut werden....
Besten dank schoneinmal für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch....
Grüße André
www.derbogenflüsterer.de
Re: Mein erster Manau-Reiterbogen....
Beitrag von Benedikt »
Elsbeere für die Siyhas macht Sinn, ist nur etwas schwer, das Leder sollte man auch einfach weglassen können.
Hickory dagegen macht absolut dgar keinen Sinn für den Bogenbauch, da sollte man etwas druckfestes wie z.b. Kirsche, Hainbuche, Masssa o.ä. verwenden.
ParaCELLsus
@ Benedikt
Danke...
@all
Was wäre denn die perfekte Sehnenlänge bei einem Manaustab von 120 cm Länge und Siyahs von 16 cm
Muss ich da auch nur 4 Zoll von abrechnen zur Bogenlänge?
Und wie lang sollten die Örchen sein....16 cm ?
Danke schonmal....!!!
ParaCELLsus
@all
Reicht ein normales Wicklungsgarn Brownell für die Wicklungen um den WA oder
was sollte ich da nehmen???
marmirg
Beitrag von marmirg »
Hallo Andre,
zum Bau von Siyahs nehme ich 3-4 Leisten von 4-5 mm Dicke und ca. 20 mm breite die ich mit Hilfe einer einer HP
über eine Form biege. Als Werkstoff habe ich mit Rubinie und Hickory gute Erfahrung. Es geht aber sicher auch mit jeden anderen harten und elastischen Holz. Traditionell wird dafür gerne Ahorn genommen.
Nach dem abkühlen verleime ich diese
Leder würde ich nicht nehmen, das brauchst du bei der Kombination aus Manau und Holz nicht. Hier reicht eine Versiegelung.
Das Leder macht den Bogen nur langsamer.
Hickory für den Bauch ist bei deiner angepeilten Zugkraft ok. Ich habe schon Schwarznuss und Walnuss verwendet.
Und diese sind sicher nicht so Drucktolerant wie Hickory.
marmirg
Hat gedankt: 23 Mal
Hat Dank erhalten: 38 Mal
Hallo André,
ich schreibe mal dazwischen! :)
ParaCELLsus hat geschrieben: Allerdings habe ich keine Anleitung über den Bau der Siyahs und aus welchem Material sie seien sollen...
Dem Bau von Siyahs wurden sehr lange Threads gewidmet, siehe dort:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... en#p138638
Ich habe das sehr dünne Nappaleder als Ummantelung gewählt, weil es einfach einen guten Schutz beim Reiten darstellt. Natürlich wird der Bogen ein wenig langsamer.
Wie schon geschrieben wurde: am besten ein druckfestesHolz nehmen: Eibe, Kirsche, Pflaume, Bambus....
Wicklungen am besten aus einem Sattlergarn, zu erhalten beim Schuster, alternativ ein Baumwollgarn (Kurzwaren). Reißfest und stabilk soll es sein und nicht zu dick (1 mm).
Das Griffholz wird in der Krümmung angepaßt, dazu den Bogenbauch am Griffbereich auch plan machen. Lange Übergänge (Fade-outs) und dann überwickeln. Schau einfach mal in die alten Threads im Jahr wie der oben angegebene.
LG, Jo
ParaCELLsus
Hey Ihr Bogenspezialisten.....
Kann ich die Siyahs nicht einfach aus einem schönen Stück Ahorn sägen und die dann
einfach auf den Bogen anleimen?
Also ohne irgendwelches Holz zu biegen oder erhitzen?
Quasi einfach aus einem Stück bauen?
Was sind eure Erfahrungen?
Gruß André
ParaCELLsus
Habe mir jetzt amerikanisches Ahorn besorgt und dieses in 5 mm dicke Leisten gesägt,
kann diese in einer Form leider nicht genug biegen..sie zerbrechen obwohl ich ordentlich
mit einem Heißluftfön dran gegangen bin und langsam gebogen habe...
Habe eine Form mit 45° Winkel gebaut...und eine Leiste eingespannt...
Erst ging es leicht zu biegen und zum Schluß....Knack....
Ist es nun besser die Leisten nochmal um 1 mm abzuhobeln oder sollte ich mir anderes Holz besorgen?
Oder kann ich auch Siyahs aus einem Stück Manau bauen?
Was mir sehr viel leichter fallen würde?
Wenn Manau ok ist dann gebt mir mal nen paar Tipps....
Besten Dank und ein schönes WE...
ParaCELLsus
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
biegen nur liegende Ringe. Und was Du als Dicke für die Siyas brauchst, das heizt Du nicht mehr mit der HP durch
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Wie wäre es mit sehr dünnen Leisten, die du einzeln biegst und später verleimst?
Grüße, Marc
ParaCELLsus
Genau so habe ich das vor gehabt....
Habe ein paar Leisten mit 5-6mm Stärke ausgesägt und wollte jeweils 4 davon zusammenkleben
mit Epoxy.....leider sind mir die Dinger beim Biegen mit dem Heißluftfön gebrochen
ein paar zumindest!!!
Das dumme ist, wie kriege ich die Leisten dünner?
Jetzt wo sie schon so schmal sind....
ALso wenn man Manau als Siyhas nehmen kann wäre das besser und einfacher...
Habe noch ein paar Stäbe davon....
Meldet euch mal.....danke...
André
Firestormmd
Dann versuch es doch einfach mit Dampf. Da sollten die Leisten keine Probleme beim biegen machen.
Grüße, Marc
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Ich hab mal zwei in dieser Art gebaut...bei einem hab ich Königsholz gebogen und damit die Siyas verstärkt..beim anderen Horn. Beides hab ich mit der HLP erhitzt und dann gebogen. Ging gut. Ich denke Manau kannst du nur beding dafür nehmen..das Zeug ist einfach zu weich. Evtl. bringts was wenn du das Rattan dann röstest.
ParaCELLsus
Selbst mit Dampf brechen die Leisten beim biegen....
Habe wohl nicht auf die Fasern geachtet?
Hatte mir ein MT bei RudiWeick bestellt und dieses einfach in Leisten geschnitten
Sollte ich mir ein Laminat kaufen und dann dieses biegen?
Wenn ja welches Holz wäre am besten und wie dick die Leisten?
Ahorn, Kirsche?
Meldet euch mal .... Besten Dank
Gruss
André
ParaCELLsus
Lieber Ahorn oder Kirschlaminat für die Siyahs nehmen...
Ich wollte jetzt ein paar Laminatleisten in 45mm Breite und 3mm Stärke bestellen...
Die dann auf 20mm breite und 30 cm Länge absägen und diese dann mit dem Heissluftfön über eine Form
biegen...
Gebt mal eure Meinungen dazu bevor ich das Holz bestelle, damit ich auch alles richtig mache:
Die fertigen Roh-Siyahs wären dann ungefähr 30cm lang 20mm breit und 24mm hoch....
Die werde ich dann noch mit einem Bandschleifer oder einem anderen Schleifgerät bearbeiten und auf
die richtige Form bringen...
Wenn ihr eine schöne Schablone als .jpg habt für die Siyahs dann wäre das sehr hilfreich...
Ist das von meinen Auslegungen und Berechnungen ok, dann meldet euch mal...
Gruss André
und ein verdammt schönes sonniges WE wünsch ich euch :)
