Saplingbow 7, Shadowman Holunder, Robinie, Pflaume
Zoffti
Re: Saplingbow 7, Shadowman Holunder, Robinie, Pflaume
Beitrag von Zoffti »
Den Holunder-Korkenzieher heb dir mal hübsch für ruhigere Zeiten auf. Imho, könnte der - mit Geduld, Gefühl und Recherche geformt - noch nen sehr guter Bogen werden.
lg
Z
Albert Einstein
Hat gedankt: 276 Mal
Hat Dank erhalten: 403 Mal
Hallo, also ich würd sagen, dass Du den Holunder mit 2 Dampfbädern wunderbar auf die Spur bekommst.
Grüsse und weiterhin gutes Gelingen - Neumi
shadowman
Beitrag von shadowman »
Ja, aufheben werde ich den auf jeden Fall, und ich behalte es mir auch vor noch eine Hollundersuppe davon zu kochen.
Aber nur wenn bei den beiden anderen Stücken was schief geht, und solange ist der hier ertmal raus.
L.G. Thomas
Wer die Wahl zwischen zwei Dingen hat,
und man eine Entscheidung von ihm erwartet,
sollte gehen ohne zu wählen.
Das ist die größte Freiheit.
shadowman
Mosche,
hier mal meine ersten Tillerergebnisse der Elb Pflaume:
Tiller 1
Tiller 1
Tiller 1.1
Tiller 1.1
Tiller 2
Tiller 2
Tiller 2.1
Tiller 2.1
Was halten die Erperten davon ?
Die dafür verwendeten Werkzeuge:
Kleines Ziehmesser, Ziehklinge,Raspel und schleifpapier
L.G. Thomas
shadowman
Ich denk das kann so bleiben, der darf sich jetzt noch paar Tage in der Heizung ausruhen von den heutigen Strapazen.
Mal schauen was sich da jetzt noch verändert.
In dem Zustand bin ich jetzt bei 65 lbs auf 26 Zoll, wobei die 26 Zoll vom Bogenbauch aus gemessen sind.
65 lbs auf 26 zoll
65 lbs auf 26 zoll
L.G. Thomas
Juergen
Beitrag von Juergen »
shadowman hat geschrieben:Ich denk das kann so bleiben, der darf sich jetzt noch paar Tage in der Heizung ausruhen von den heutigen Strapazen.
Das ist dann aber auch seine letzte Ruhestätte >:)
Sorry
Für einen neuen Monitor bitte hier ==> [X] <== einen Nagel einschlagen
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Nicht so wirklich. Der biegt massiv über die Mitte. Davon ab, dass du Performance verschenkst, tritt der Bogen wohl auch wie'n Esel.
Guck mal hier, habe eine 'meiner Meinung' nach bessere Soll-Kurve eingezeichnet. ;)
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Den Tiller sehe ich wie Blacky, da ist aussen in den Wurfarmen noch viel Masse die ordentlich beim Abschuß ruckelt.
Und nur noch einmal zur Erinnerung, 26" vom Bogenbauch aus, sind 27,75" Auszug nach AMO, dem allgemeinen Standart, nicht das man sich beim Auszug oder dem Zuggewicht vertut, 1,75" sind beim Auszug und dem Zuggewicht eine ganze Menge, aber Danke das Du den Meßpunkt überhaupt angegeben hast. ;)
Zoffti
Staune, dass dein Zwetschgchen schon trocken genug ist für 26" :o
Mein sämtliches Gehölz ist noch jenseits davon...... Was mach ich nur falsch - meine Stöckchen hängen doch auch in ner wohlbeheizten Werkstatt rum. ???
Albert Einstein
shadowman
Mosche,
@ Jürgen ;)
@ Blacksmith,
Der biegt massiv über die Mitte. Das verste ich gerade iwie nicht weil der Bogen den du freundlicherweise vorgibst über der Mitte ist doch gleich.
Oder bezieht sich die Aussage darauf das die Biegung nich bis zu dan enden durch geht ?
Ich werde den Tiller auf jeden Fall nach deinen vorgaben nochmal überarbeiten,
hab ja keine Lust auf einen Esel´s Tritt =)
@ Dirk,
sry. ich bin nicht so bewandert mit dem Bogenbauer-Latein.
Wie kommst du auf die 27,75" und was bedeutet AMO ? Ich sollte glaub ich auch noch die Länge des Bogen´s angeben ??
@Zoffti,
ich staune selbst, da ich bei meinen Recherchen hier im Forum immer wider lesen musste das Pflaume sehr schwierig ist zum schnelltrocknen wegen Rissanfälligkeit.
Was ich auch selber beobachtet habe, in den bereichen wo ich beim spalten bzw.aufschneiten noch über dem Markkanal gelegen hatte ist das Kernholz direkt am nächsten Tag bis ins Mark gerissen.
Weil ich Angst hatte das die Risse in den Bereichen tiefer gehen, hab ich mit dem Ziehmesser alles weggeschnitten und es ist auch nichts mehr weiter gerissen.´
Die Verhältnisse beim Trocknen in meinm Heizungskeller sind konstant 26° in der Heizphase.
Ich glaube kaum das du es so warm in deiner Werkstatt hast ;)
So und jetzt geh ich mal den Tiller richten, ich Vertraue da mal auf Blacky´s und Dirk´s fachmannischen Rat,
immerhin ist das mein erster Elb, da bin ich über jeden Tipp Dankbar.
Schönen Sonntag allen
Gruß Thomas
L.G. Thomas
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Dirk will ganz einfach sagen, dass man den Auszug vom Rücken aus misst ;)
Und ja, deine Enden sind noch zu steif.
shadowman
Bis dahin war alles noch gut.
Und jetzt das Finale:
Die Pflaume ist raus =(
L.G. Thomas
Blacksmith77K
shadowman hat geschrieben: @ Blacksmith,
Gruß Thomas
Wohlan, nur liegt durch die steifen Enden die Hauptlast in Bogenmitte. Die Aussage, der Bogen biegt über die Mitte bezieht sich auf eine 'noch' nicht vorhandene Lastverteilung im Bogen.
P.S: es ist kein ELB, denn ein ELB ist mindestens 6Fuß/72Zoll oder 183cm lang. ;)
EDIT: siehste, der bog massiv über die Mitte. ;D
Ey, ein bisschen Mitleid bitte :D
Schade um den Bogen, aber wie gesagt.....
ER bog dort zuviel ::)
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
In den Vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es einen Boom im Bogensport in Amerika. Soweit so gut, es war die Zeit wo Howard Hill und Fred Bear bekannt wurden. Viele Hersteller verkauften Bögen und Pfeile, nur paßten die Pfeile vom Anbieter A nicht zum Bogen vom Anbieter B und der Bogen selbst nicht zum Schützen, weil dessen Auszug von C ausgemessen wurde! ::)
Es kam, was dringend nötig wurde, es wurde eine Gesellschaft zur Normung der Bogendaten gegründet die AMO.
(AMO = Archery Manufacturers and Merchants Organization. Die AMO gibt es nicht mehr, sie wurde in die ATA (Archery Trade Association) gewandelt. Die AMO Standards gelten aber weiterhin).
Amo_Standards.pdf
(125.52 KiB) 148-mal heruntergeladen
Die AMO hat also damals (für Amerika) die Standarts festgelegt wie, wo und was gemessen wird. Da alle Trends von Amerika ausgehen, haben sich diese Standarts im größten Teil der Welt durchgesetzt. So kommt es also dazu, dass wir alle Angaben in Zoll und Pfund machen, obwohl die metrischen Werte in der Welt erheblich weiter verbreitet sind.
Praktisch für uns User ist zum Beispiel die Normung des Spinewertes, jetzt kann man Pfeile unterschiedlicher Hersteller einfach nach Liste kaufen und muß nicht immer wild hin und her rechnen. Zudem wurde auch genormt wie der Auszug zu messen ist, somit weiß man, was man kauft und bekommt nicht einen Bogen der 10# mehr oder weniger hat wie man eigentlich wollte.
Der Auszug wird am Pivotpunkt des Griffes gemessen und es werden 1,75 Zoll addiert (Das war mal der Mittelwert der Dicke der Bogengriffe) . ;)
Der Pivotpunkt ist der Druckpunkt oder tiefste Punkt des Bogengriffes, da wo der Daumenballen den größten Druck ausübt, so kann man den Auszug für einen Hillgriff mit einen ELB-Griff mit einen extremen Recurvegriff vergleichen. Die Messung bis zur Bogenvorderkannte ist nicht ganz Richtig, sie gibt nur die minimale Pfeillänge an. ;)
Übrigens die Pfeillänge wird vom Nockboden bis zum hinteren Ende der Pfeilspitze gemessen, die Pfeilspitze selbst und die Flanken der Nocke zählen nicht zur Pfeillänge. ;D
Soviel nur nochmal zu Normen und zur Messung.
PS: Schade um den Bogen, aber die starke Biegung im Griff war zuviel für das tiefe Profil.
Zurück zu „Saplingbow 2015“
