Welches Design für Kirschpflaume?
- Firestormmd
Re: Welches Design für Kirschpflaume?
So vom Prinzip her ist mir das alles klar. Laut Haitha ist das Holz wohl Schwarzdorn. Aber das geht scheinbar in Richtung Pflaume. Ich werde es einfach mal probieren und berichten.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Hat gedankt: 242 Mal
- Hat Dank erhalten: 335 Mal
Hallo, also Kirschpflaume habe ich schon gebogen und das geht sehr gut. Was Dein Holz betrifft, habe ich mich nach den Detailfotos auch schon gewundert, warum das so anders aussieht, als meine Kirschpflaume. Wie sich Schwarzdorn biegt - keine Ahnung.
Und was fürs biegen noch wichtig wäre - bauchseitig sollten die Ringe durchgängig sein, sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich Holz abhebt.
Grüsse und guten Gelingen - Neumi
- Bogenhannes
Ja das mach ich auch ...aber ich würde sagen 90 sec sind auch noch ok. Wenn du alles vorher durch geprobt hast bist du schneller. Ich würde auch die Schraubzwingen schon genau so zurück drehen, wie du es brauchst und einen sicheren Halt brauchst du auch. Es ist blöd, wenn die Schraubzwinge abspringt.Palmstroem hat geschrieben:Zum Biegen hast Du WIRKLICH sehr wenig Zeit - 15-20sec, der Erfahrung nach. Es ist von Vorteil, dass Du Dir sämtliches Zubehör vorher zurechtlegst und auch mal den Ablauf trocken trainierst.
Kirschpflaumenholz lässt sich gut biegen ohne das du das Holz überbiegen musst. Es behält auch seine Form.
Im Gegensatz zu Ulme, das tatsächlich weiter gebogen werden muss als die Form in der du das Holz haben willst.
Eine halbe Stunde dämpfen müsste bei den Dimensionen des Holzes eigentlich genügen. Vor allem an den Enden.
Vorsichtshalber würde ich die Enden eine Woche in der Form in der Form belassen bis es abgetrocknet ist. Mache ich bei Ulmenholz so, aber das ist ja Pflaume. Weiß nicht, ob man es schon früher rausnehmen kann.
Denke auch noch daran etwas zwischen Zwinge und Holz zu legen, z.B. einen Fahrradschlauch.
Sonst gibt es Zwingenabdrücke im Holz.
Grüße und viel Erfolg
Johannes
Übrigens sieht das Holz tatsächlich Schlehenholz verdammt ähnlich. Das Dampfbiegen müsste aber eigentlich ähnlich verlaufen, da es auch eine prunus-Art ist. Schlehe habe ich aber noch nicht gebogen...
- Firestormmd
Ich habe gestern Abend mal einen Probelauf mit Eberesche gemacht. Einfach um den Ablauf mal zu üben und es hat ganz gut geklappt. Jetzt muss ich mir nur noch eine Biegevorrichtung bauen, dann kann es losgehen. Scheint einfacher zu sein, als gedacht.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Firestormmd
Gesagt, getan. Hier ein paar Impressionen meines ersten Dampf-Biege-Abenteuers:
Als erstes habe ich mir aus einem Stück Arbeitsplatte eine Biegevorrichtung gebaut. Die Löcher sollten eigentlich als Aufnahme für Kabelbinder dienen. Allerdings ist der Hebel am Anfang der Rundung so groß, dass es mir den Kabelbinder einfach zerreissen würde. Also habe ich mich für die Schraubszwinge entschieden:
Und hier der Ausgangszustand meines gekürzten Bogens. Der ist schon etwas deflex. Allerdings sieht es hier etwas heftiger aus, als es in Wahrheit ist:
So, dann den Tip auf den Topf, mit etwas Küchenpapier als Schutz vor dem Topfrand. Dann Alufolie drüber und 30 Minuten köcheln lassen:
Dann ab auf die Biegeform und mit viel Gefühl aber trotzdem ordentlich Druck gebogen:
Ist ganz gut geworden, denke ich.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Haitha
- Hat gedankt: 175 Mal
- Hat Dank erhalten: 55 Mal
Schaut doch gut aus!
- Firestormmd
Und es war letztendlich einfacher als gedacht. Das werd ich in Zukünft öfters so machen. Das ist ja noch einfacher wie mit der HLP. Da braucht es ja einiges an Gefühl.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Bogenhannes
Beispielhaft gebogen...schöne Form. Wann spannst du ihn auf und zeigst das dann?
Hält bestimmt die Biegung bei, tipp ich mal ...
Johannes
Johannes
- Firestormmd
Jetzt zeige ich es:
Von der Seite sahe es nach dem Bodentiller gar nicht mal so schlecht aus. Den Knick rechts habe ich im Blick und dass der unrere WA noch zu stark ist auch:
Doch der Sehnenverlauf machte mir Sorgen. Das Tip neigt schon arg zur Seite:
Diese Neigung wollte ich mit Danpf beseitigen. Dumm nur, dass nach 30 Minuten dämpfen auch die Biegung des Recurves komplett wieder raus war. Also habe ich den Recurve nochmal mit etwas mehr Druck in die Gegenrichtung gebogen und hoffe, dass es nun besser aussieht. Ich werde es aber noch ein paar Tage trocknen lassen, dannach geht es erst weiter.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Benedikt
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 101 Mal
Sieht schon sehr gut aus
Weitermachen
Weitermachen
- Firestormmd
Der 2. Versuch sieht schon wesentlich besser aus:
Die restliche Verdrehung versuche ich durch einseitiges Tillern zu beseitigen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Firestormmd
Das untere Tip war doch etwas mehr verdreht, als ich mir gewünscht hätte. Die Sehne ist am gespannten Bogen immer an der Seite vom geflippten WA gerutscht. Ausserdem sahen beide Flips leicht unterschiedlich aus. Also habe ich das untere Tip um 2cm gekürzt und nun sieht es auf Standhöhe gleich viel besser aus.
Vergleich vorher:
Nachher:
Das gefällt mir nun schon viel besser. Nun geht es ans Tillern.
Grüße, Marc
Vergleich vorher:
Nachher:
Grüße, Marc
- Benedikt
Das gefällt mir auch sehr gut
Scheint ein netter Stöckchenbeschleuniger zu werden
- Bogenhannes
Schaut richtig gut aus!
- Firestormmd
Hab mal wieder bisschen am Bogen rumgeschabt. Der Tiller stimmt noch nicht ganz, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Der rechte WA ist in der Mitte noch etwas zu steif, wobei der linke aber auch etwas deflex ist. Die linke Seite gefällt mir aber achon sehr gut. Es geht also vorran. Das Zuggewicht ist noch zu hoch, ich habe also noch reichlich Reserven um bei 45-50# zu landen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
