Mini-Röströhre aus Wasserrohr
Hat gedankt: 277 Mal
Hat Dank erhalten: 411 Mal
Hallo Allerseits, da ich das nicht an die Mini-Röströhre (fürs Pfeilebiegen) von Klaus anhängen kann (klasse Idee übrigens), poste ich hier. Für alle, die nicht schweissen, hartlöten oder nieten können - die billige und einfache Lösung aus der Wasserrohr-Abteilung im Baumarkt. Man braucht ein T-Stück und Doppelrohrnippel (o.ä.) mit 1 1/4" Gewinde. Die HLP passt optimal und muss nicht extra befestigt werden. Hat man keine regelbare HLP, kann man oben noch nen Nippel aufschrauben, damit die Düse etwas weiter vom Pfeilschaft weg ist (in dem nachfolgend gezeigten Aufbau hat man nur ca. 3-5 Sek. Zeit, danach fängt das Holz an zu kokeln). Hat man eine regelbare HLP finde ich 400° C gut - man braucht ca. 10 Sek., um den Pfeilschaft auf Biegetemperatur zu bringen (je nach Holz - ich habs gerade mit Rose ausprobiert). Vor der ersten Benutzung bitte die Rohre im Freien mind. ne halbe Stunde erhitzen, damit das Öl, Fett oder was auch immer da drauf ist, abbrennt. Und drauf achten, dass das Kabel nicht im seitlichen Hitzestrahl hängt (nein - iss mir nicht passiert, hab ich auch so dran gedacht).
Hier noch das Foto:
Viele Grüsse - Neumi
Re: Mini-Röströhre aus Wasserrohr
Hm, ich würde noch die Aufnahme verlängern damit die HLP nicht überhitzt , aber ansonsten eine taugliche Q&D Variante.
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Ist ja eine lustige Variante. Schnell, einfach und effektiv. :)
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die HLP direkt in eine 1 1/4 Zoll Muffe passt. Muß ich glatt mal ausprobieren.
PS:
Neumi hat geschrieben:..., da ich das nicht an die Mini-Röströhre (fürs Pfeilebiegen) von Klaus anhängen kann (klasse Idee übrigens), poste ich hier. ....
Können hättest Du schon .... ;) Zu jedem gesperrten Eintrag im "HowTo-Board" gibt's immer auch einen offenen Original-Thread. siehe dort
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Klasse! Solche unkomplizierten Aufbauten brauche ich. Ist abgespeichert - danke Dir für den Tipp!
Ralf
Archerbald
Beitrag von Archerbald »
Super Idee! Hab's mit der Metallbearbeitung auch nicht so, genau das richtige für mich.
Danke Neumi :)
Zurück zu „Werkzeuge“
