NikoloHasel
Selfbower
Re: NikoloHasel
Beitrag von Selfbower »
Hi! Ist links der untere WA oder der rechts?
Sry, falls die Frage schonmal gestellt wurde: ist der linke WA ein wenig kürzer? Oder scheint mir das nur so? ^^
LG. Daniel
sner
Re: NikoloHasel
Beitrag von sner »
genau.
links ist der untere WA und er ist 3 cm kürzer. :)
Martin [•_•]
Hat gedankt: 262 Mal
Hat Dank erhalten: 352 Mal
Re: NikoloHasel
Hallo Sner, Du hast geschrieben, dass der Bogen bei 23" 21 Kg Zuggewicht hat - naja, das sind immerhin satte 46# und Dein laminierter Langbogen hat 40# @28" - iss ja schon ein Unterschied ;)
sner
Re: NikoloHasel
Beitrag von sner »
@Walta: mal schaun, wird sich aber warscheinlich nicht ausgehn.
@Neumi: klar :)
Ich hab ihn bei 23" auf 20kg abgeschwächt und versucht dabei die WA weiter anzugleichen. War zwischendurch schon besser, der linke ist jetzt wieder etwas stärker.
Aber wo kann ich beim liWA noch mehr Biegung reinbekommen um die restliche 7" rauszukitzeln?
Noch näher zum Griff?
Beim reWA würde ich in der äusseren Hälfte was unternehmen, ich glaub da ist jetzt weniger Biegung als vorher.
Martin [•_•]
Re: NikoloHasel
Beitrag von walta »
Ich versteh die Frage nicht ganz? Wenn der Tiller passt, dann zieht man zwei Zoll weiter. Und wenn er da auch noch passt, dann die nächsten zwei. Falls du zu viel Zuggewicht drauf hast, den Bogen vorsichtig über die ganze Lãnge schwãchen. Nicht zu viel schwächen, nach dem Einschiessen kann er noch ein paar Pfund verlieren.
Walta
Selfbower
Re: NikoloHasel
Hmmmmm... also ich weiß ja nicht... aber soooo viel weiter würde ich den wohl nicht mehr ziehen wollen. vielleicht noch 3-4" mehr maximal... mir scheint der Bogen ein wenig zu kurz um da noch 7" mehr rauszuholen...
Das KANN natürlich klappen... wenn der Tiller 100% passt und das Holz nirgendwo anders auf einmal nachgibt und sich Stauchfalten bilden...
versuch doch einfach noch mal, wie walta schon sagte 2" mehr auszuziehen und mach nochmal ein Tillerbild! Du scheinst ja mit umlenkrolle zu arbeiten... das sollte also kein Problem sein. Aber nur ganz kurz im Vollauszug halten! (Aber ich glaube, das weißt Du ja ;) )
LG. Daniel
Gornarak
Re: NikoloHasel
Beitrag von Gornarak »
Wie lang ist der jetzt NtN?
Re: NikoloHasel
Beitrag von walta »
Ich seh gerade das der Linke Arm sich schon gefährlich an die 90 Grad Marke annähert. Ich hab auch mal so einen Bogengeschossen - bis ihn die Polly als Kamikazenock bezeichnet hat ;-)
Walta
sner
Re: NikoloHasel
Beitrag von sner »
Gornarak hat geschrieben:Wie lang ist der jetzt NtN?
170 cm
Martin [•_•]
sner
Re: NikoloHasel
Beitrag von sner »
Ich werde Daniels Vorschlag versuchen.
Wie weit wuerdet ihr den Bogen ausziehen?
Ich hab eigentlich gedacht er wär lang genug. Hab am damals extra nochmal nachgelesen bevor ich den Bogen gekürzt habe. Vll hab ich unterschätzt wie viel kürzer NTN im Vergleich zur Gesamtlänge wird - oder der untere WA ist zu kurz...
Martin [•_•]
Gornarak
Re: NikoloHasel
Du brauchst halt 2 x Auszug als biegenden Bereich. Muss mal sehen, wie weit du mit dem Sehnenwinkel noch kommst. Unter Umständen kannst du die Tips noch flippen. Rechts würde ich das äußere Viertel evtl etwas mehr arbeiten lassen.
Hat Dank erhalten: 172 Mal
Re: NikoloHasel
der rechte WA kann in der äußeren Hälfte noch etwas mehr biegen, aber 7" mehr sind da NICHT mehr drin!
sner
Re: NikoloHasel
Beitrag von sner »
ok. Ich hab weiter ausgezogen, und dann noch ein bisschen. Tiller hat immer noch gepasst. Irgendwo hats dann doch noch mehr biegen müssen, weil beim Sehnenwinkel seh ich auch nicht viel Unterschied.
Das sind jetzt (fast) 28" bei 57lb :) genau sind es 71 cm bei 26 kg soweit ich meiner schwindligen Federwaage traue.
Ist kürzer als ich gerne hätte, aber wenn ich die Pfeile alle bei 70 cm markiere und etwas "vorm Kinn ankern" übe, werd ich schon irgendwie treffen. Die Scheibe auf 10 m war mal kein Problem. Der Pfeil geht ab wie nix.
Vollauszug - musste leicht in die Hocke, damit ich vor dem dunklen Hintergrund bin.
Werde noch Tips basteln, Griff, lackieren, das übliche.
DANKE AN ALLE! - Den nächsten Bogen mach ich länger und ohne ständig um Hilfe zu rufen. ;D
Martin [•_•]
zwirn
Re: NikoloHasel
Beitrag von zwirn »
@Rabe
Meinst du mehr als 7" sind nicht drin, ohne die enden zu flippen, oder generell?
LG Zwirn
Güssenjäger
Re: NikoloHasel
Beitrag von Güssenjäger »
zwirn hat geschrieben:@Rabe
LG Zwirn
Er hat links jetzt 90 Grad Sehnenwinkel, also kann nicht mehr Auszug gehen.
Wenn beim nächsten Bogen die Fades etwas kürzer werden und die Biegung etwas griffnaher, dann klappt das sicher mit den 28 Zoll Auszug, auch bei einer Bogenlänge von 1,70 Meter.
Gerd
Gerd
