Hilfe bei Baumbestimmungen.
Hallo
Ich bin gerade dabei einen alten Kirchgarten mit vielen Bäumen und Sträuchern abzuholzen und habe da 3 Bäume/Sträucher gefunden bei denen ich mir nicht ganz sicher bin.
Wäre nett wenn ihr mir bei der Bestimmung helfen könntet.
Kandidat Nr.1 dürfte ein Roter Holunder sein, oder?
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Re: Hilfe bei Baumbestimmungen.
Nr.2 ist meiner Meinung nach irgend ein Zierobst, irgendwie Kirsche oder Pflaume da noch ein paar verdorrte Früchte an 3-4cm langen Stielen dran hängen. Im ganzen Garten verteilt stehen davon ca. 30 Stück.
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Und Nr.3 könnte Weiß- oder Schwarzdorn sein!?
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Hallo erstmal
Also helfen kann ich dir leider nicht
Jedoch würde mich baum Nummer drei auch sehr interessieren denn davon haben wir auch zwei im Garten
Ich war schon kurz davor ein paar Staven raus zu sägen habe es dann aber doch gelassen, da ich nicht wusste ob dieser bogentauglich ist
Beim mir sind die Dornen jedoch hauptsächlich am Stamm der Rest sieht sonst identisch
Mir scheint als wäre es ein Zierobst
- acker
Nr 1 ist zu 100 % ein Schneeball
- Bowster
- Hat gedankt: 21 Mal
gemeiner SchneeballAndiE hat geschrieben:Hallo
Hallo
Oha! Dachte es wäre Traubenholunder. Wie kann man die unterscheiden?
Gemeiner Schneeball gibt ja gute Pfeile. Aber wie sieht es mit tauglichen Bögen aus?
MfG
Andi
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
maunkeijaga
ich glaube es ist der wollige Schneeball, ( schwarze und rote Früchte) der gemeine trägt nur rote Beeren.
Zum Holz, ziemlich zäh bringt man fast nicht zum brechen
Rudi
Rudi
Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, mach kein Problem daraus.
- Bowster
Nach dem ersten Frost können die durchaus auch schwarz sein.AndiE hat geschrieben:Hallo
MfG
Andi
Das Holz ist extrem zugfest, aber überhaupt nicht druckfest, bei meinem Schneeballbogen gab es sofort massenhaft Stauchrisse, mit einem druckstabilen Facing sollte da was gehen.
Hi
Ok, dann lass ich das schon mal bleiben und mach Brennholz draus.
Jetzt kommt es noch auf die beiden anderen an. Evtl. sind ja die Bogenbau tauglich!?
MfG
Andi
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
kaldra
Bei Nummer 3 tippe ich auf eine Prunus-Art, Wildpflaume oder Schlehe... so die Richtung
Holunder behält die Beeren nicht so lange. Die halten nie bis in den Winter. Bei Schneeball ist das typisch. Roter Holunder hätte auch eine viel dickere Borke mit tiefen Längsrissen.
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Roten Holunder kann ich im Winter vom schwarzen nur auf Grund der Farbe im Markkanal sicher unterscheiden, äußerlich sind sie sich sehr ähnlich, der schwarze Holunder hat immer ein weisses Mark, der rote ein rötlich-braunes Mark.
1 ist Schneeball, 2 + 3 werden Prunus sein, welche genau kann ich so nicht bestimmen.
Die Knospen sind ganz anders! Wenn noch welche dran sind jedenfalls
Roter Holunder hat fast Kugeln, schwarzer Holunder macht welche, die vorne schmaler werden. Hab evtl sogar Fotos hier … ja, da sind sie:
Links Roter Holunder, Sambucus racemosa, rechts Schwarzer Holunder, Sambucus nigra. Fotos sind vom November, unterdessen sind sie wohl etwas gewachsen.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 233 Mal
Sind die Bilder selber geschossen?
Wenn ja, würde ich die gerne in's WIKI nehmen...
Wenn nein, bitte immer im Beitrag Quelle mit angeben!
