Saplingbow 6, acker - Holler/Hartriegel/Schlehe
:) Es geht los :)
Meine ersten Kandidaten habe ich eben mit Sohn abgeholt :
2 Hartriegel
1 Schlehe
1 Hollunder, schwarzer
Alle zusammen vlnr, Holler, 2 Hartriegel, Schlehe
Rindendetail:
Werkzeug:
Fiskars Astsäge
Re: Saplingbow 6, acker
Der Hollunder wurde noch eben nackig gemacht mit dem Ziehmesser :
die Ringe könnten besser ausschauen:
Der Holler wurde nun mit der Bandsäge geteilt , die deflexe Hälfte wurde leicht reflex auf einen Balken gespannt zum Trocknen .
Der Hartriegel wurde heute mal genauer unter die Lupe genommen, er hat super feine Ringe , so fein das man sie fast nicht sieht !
Ich glaube bald das der sich nicht unbedingt eignen wird zum Schnelltrocknen.
Da der Holler auch schon so fein beringt ist, werde ich wohl nochmal was anderes suchen ,denn die Schlehe ist nun auch nicht gerade ein sicherer Kandidat.
So, nach dem NDBBT beim Dirk ging es heute Abend in die Werkstatt an die Saps.
Die Schlehe wurde entrindet, mittels Bandsäge aufgesägt und dann mittels Leisten gerade zum Trocknen aufgespannt.
Ein Hartriegel, der dickere, wurde ebenfalls nackisch gemacht mit dem Ziehmesser , versucht mit der Bandsäge zu teilen wobei das Band brach :P .
Also habe ich einen Führungsschnitt mit der Handkreissäge gemacht und dann mit Äxten gespalten.
Dann wurde eine Hälfte aufgespannt mit Zwingen auf dem Balken wo auch schon der Holler trocknet.
Nun liegen alle zusammen in der Diele im Haus zum weiteren Trocknen.
Schauen wir mal wie es weiter geht mit den Süßen, denke das ich mich die Tage nochmal auf die Suche begeben werde nach einem besseren Holler.
Chirion
Beitrag von Chirion »
Trocknen im Doppelpack, effizient und platzsparend... :)
Hat gedankt: 168 Mal
Hat Dank erhalten: 265 Mal
Hallo, verstehe ich die Abkürzung richtig: NDBBT "Norddeutsches Bogenbau Turnier) ?? LG - Neumi
NDBBT = NordDeutschesBogenBauerTreffen
danke, da war ich ja gar nicht so verkehrt :)
Heidjer
Beitrag von Heidjer »
Heute mußte ich am Schlehenstave weiter arbeiten, es zeigten sich erste kleinere Trocknungsrisse .
So wurde der stave nun weiter bearbeitet zu einem Rohling mit grober Form, das Design und der Griff wurden mit Zugabe ausgearbeitet und Bauchseits ausgedünnt :
Mit dem Ziehmesser ausgearbeitet
Griff aufgezeichnet und durch die Bandsäge gejagt :
läuft 8)
Hier habe ich mal zum Zeigen einen Hollunder - Totast aufgesägt :
Re: Saplingbow 6, acker - Holler/Hartriegel/Schlehe
Gestern wurde die Schlehe per HLP gerichtet im Griff, das ging ausserordentlich gut :)
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Das Bild vom Totast ist ja klasse.
Heute habe ich mich um den Holler und etwas um den Hartriegel gekümmert.
Dem Holler wurde ein kleines Probestück entnommen für einen schnellen Bruchtest.
Der Bruchtest verlief im grünen Bereich trotz der sehr dünnen Ringe, ein backing muß nicht unbedingt auf den Rücken , schaden würde es aber auch nicht.
bei ca 12 kg und einer Auslenkung von 60 ° spontanbruch
Dem Holler wurde zuerst das Mark entfernt:
Dann den Markkanal mit etwas 100er Schleifleinen gesäubert:
schöne Murmelbahn ;)
dann wurde fix ein semipyramidales Design aufgezeichnet und per Bandsäge ausgesägt :
Der Hartriegel wurde nur begutachtet und auf Risse untersucht, dann wurde er wieder aufgespannt auf den Balken , nun muß er dort aber alleine weiter trocknen .
Chirion
:) bei den Bildern deiner Werkstatt kommen so richtig heimatliche Gefühle bei mir auf ;D
;D und ich sage mir jedesmal , heute mußte aber mal aufräumen. ;D ;D ::)
Zurück zu „Saplingbow 2014“
