23/64 Spitzer
Alles zum Thema Pfeilbau.
Holza
23/64 Spitzer
Beitrag von Holza »
Hi Leute!
Hab mir, wie ich angefangen habe Pfeile zu bauen, einen 23/64 - Spitzer für die Konen von Nock- und Spitze gekauft.
Leider schieße ich mittlerweile aussschließlich 11/32 Schäfte... Da ich für den Frühling mir wieder mal Materialien für ca. 30 Pfeile bestellt habe, möchte ich euch fragen ob der Unterschied von 11/32 und 23/64 Schäfte sooo einen großen Unterschied macht, dass die 11/32 Klebespitzen eventuell nicht mehr passen könnten?
Oder gibt es eine einfache Möglichkeit umd den Konus der Schaftspitze so zu ändern, dass die 11/32 Spitzen draufpassen?
Komm ich um die Anschaffung eines neuen Spitzers noch rum oder nicht?
... ich weiß, wiedereinmal blöde Fragen, aber ich weiß, dass sich hier einige helle Köpfe befinden.
cya
h.
Hat gedankt: 206 Mal
Hat Dank erhalten: 211 Mal
Mir ist nicht ganz klar, worauf du hinauswillst.
23/64 bzw. 11/32 bezeichnen den Durchmesser der Schäfte, der Winkel des Spitzenkonusses ist davon unbeeinflußt.
Wenn deine Frage ist, ob du den 23/64'er Spitzer auf den 11/32 Schäften verwenden kannst --> im Prinzip ja, wenn er eine saubere, lange Führung hat. Der Konus hat denselben Winkel, speziell wenn du denselben Spitzer verwendets :D ;-) :D
Wenn du 11/32'er Spitzen auf 23/64 Schäften verwenden willst solltest du dir Schäfte vorne etwas tapern, damit (bei konischen Schraubspitzen) der Übergang von Spitze aus flach bleibt (das Holz kann sonst an der freien Stelle hinter der Spitze auffasern. Oder du versuchst,d en Schaft vorne auf 11/32 zu komprimieren.
Bei paralelle Klebespitzen - das Ganze ensprechend.
Haebbie
Beitrag von Haebbie »
Hi Holza,
das Passen ist nicht das Problem. Der Konuswinkel bei 11/32 und 23/64 ist der gleiche. Es gibt eher das Problem, dass beim Anspitzen der etwas dünneren 11/32-Schäfte mit dem 23/64-Spitzer der Konus nicht ganz gerade auf dem Schaft sitzt und die Spitze etwas eiert.
Das sieht man zwar kaum, aber der Pfeil bekommt durch die hohe Masse der Spitze, insbesondere bei gewunden aufgeklebten Federn, eine deutliche Unwucht. Der Pfeilflug und die Zielgenauigkeit wird dadruch beeinträchtigt.
Das beste ist zwar ein neuer Spitzer, aber Du kanst Dir behelfen, indem Du vor dem Anspitzen ein paar Lagen Papier um den Schaft wickelst und so den Schaft im Spitzer stabilisierst. Der Durchmesserunterschied zwischen 11/23 und 23/64 ist ja nur etwa 0,4 mm.
... let your arrows fly
Herbert
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
@ Holza
Passen tun die Winkel bei allen Durchmessern, lediglich das saubere, symetrische anspitzen ist bei einem zu großem Spitzer das Problem. Sollte der Konus nicht gerade sein wird deine Spitze/ Nocke sicher auch niemals gerade sitzen.
Holza
Beitrag von Holza »
Danke! Auf das wollte ich hinaus.
Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, wäre ich euch sehr dankbar.
Ps.: Ich dachte eben, dass der Winkel unterschiedlicher ist...
thx
h.
Haebbie
Holza,
was willst Du denn noch für Vorschläge haben? Der Spitzer passt, eben mit den genannten Einschränkungen. Wenn Du damit klar kommst, steht dem Pfeile basteln nichts mehr im Wege. Wenn nicht, brauchst Du einen neuen Spitzer.
Viel Spass beim Pfeile schnitzen und ...
Herbert
Trebron
Beitrag von Trebron »
Original geschrieben von Haebbie
Holza,
So nicht ganz richtig:D
Ich habe ein Spitzer-System, eine Seite Nock, andere Seite Spitze. Das ganze aus Alu und jeweils 5/16 und 11/32 Einsätze mit Kon us zum Aufstecken. Hersteller- Name kenn ich nicht, gibts aber im Bogenfachhandel;-)
..und jetzt kommts:
Um nicht für alle Abweichungen im Durchmesser der Schäfte einen "neuen Spitzer" kaufen zu müssen, habe ich mir eigene "Einsätze" gebaut.
Muster: die Serieneinsätze, nur die Bohrung dem Bedarf entsprechend aufgerieben /aufgebohrt.
Wenn beim Anspitzten der Schaft im Einsatz wackelt, oder nicht richtig reingeht, suche ich mir in meinem "Sotiment" den passenden raus:D
[H3]"Es lebe das Handwerk"[/H3]
Bastlergrüße
Trebron
Haebbie
Hi Trebron,
jetzt müssten wir nur wissen, ob Holza einen einfachen Konusspitzer oder einen Systemspitzer mit Passtücken für die unterschiedlichen Schaftdurchmesser hat.
8-| :-) :D :-)
Herbert
Trebron
Müssen
WIR das wissen ?:o
Ich habe das Meinige bewuß beschrieben, damit
Holza sehen kann was es gibt, ob er das hat /braucht, oder ob er das Seinige anpassen kann, ohne was Neues kaufen zu müssen.
Wir wissen ja auch nicht, was er handwerklich so drauf hat:D oder welche Verbindungen /Vitamin B er hat.
Außerdem ist es ein Tip für ALLE;-)
:fcsmilie
Trebron
Zurück zu „Pfeilbau“
