Ziehklingen aus Glas
Hat gedankt: 21 Mal
ein Freund von mir der semiprofessionell Didgeridoos baut, gab mir den Tip, es mal mit Ziehklingen aus Glasscherben zu versuchen. Methode: Flasche in Tuch packen, draufhauen, den geeignetsten Scherben einen Griff aus Klebeband verpassen, und los gehts. Soweit so gut, schneiden toll, ich wüsste nur gerne ,ob jemand eine Methode weiss, die Flaschen so zu brechen, daß möglichst große Splitter mit langer gerader Schneide entstehen, das läuft bei mir bislang nach dem Zufallsprinzip, mit entsprechend trauriger Ausbeute.
bowa
Re: Ziehklingen aus Glas
Beitrag von bowa »
Hmmm ob man das beeinflussen kann?
Ich würde mal versuchen das Glas mit einem spitzen gegenstand zu zerschlagen, so in der Art Nothammer oder Schlackehammer. Dann ist die Kraft auf einen kleinen Punkt konzentriert von dem aus das Glas bricht.
Oder mach ne Flache voll Wasser und frier sie ein. Dabei wird sie ja von innen gesprengt, das könnte auch klappen.
Oder guck mal ob bei dir in der Nähe eine Bauschlosserei, Schreiner bzw. Fensterbauer ist. Die haben auch mal ausgebaute Scheiben. Wenn das kein Sicherheitsglas ist und man das zerschlägt enstehen lange Splitter.
Idariod
Beitrag von Idariod »
Oder du gehst zum Glaser um die Ecke und läßt dir eine mit dem Glasschneider präparieren?
Hat gedankt: 21 Mal
Danke, werds mal durchtesten.
outlander
Beitrag von outlander »
Nimm alte Glasscheiben. Das hat mein Schwiegervater immer so gemacht. War ein alter Holzwurm.
Geht super.
Hat gedankt: 186 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Glasscheiben gehen super, werden aber schnell stumpf.
Bleibt bei Ziehklingen. Auch wenn der Weg zu einer gut arbeitenden Ziehklinge steiniger ist, als eine Glasscheibe zu schneiden...
Exus
Beitrag von Exus »
Oder mann nimmt eine (10) Schehren aus einem 1 Euro Markt (1 Schehre=2Ziehklingen) geht super ;D
Exus
Palmstroem
Beitrag von Palmstroem »
Hallo, Bowster,
hab mal gelesen, dass man eine Flasche mit benzingetränkten Bindfaden umwickelt anzünden und genau an dieser Stelle gut trennen kann. Ist es tatsächlich so, würde ich Hals und Boden entfernen, der verbliebene Korpus dürfte dann eigentlich nicht mehr so unkontrolliert splittern, sondern in wenige große Scherben zerspringen.
Oder der Flasche in Achsrichtung mit dem Diamanten zwei Sollbruchstellen verpassen, dazu noch rund herum vor dem Boden und Hals und dann einen eher sanften Schlag großflächig (Hammer auf Hartholzbohle).
Aber letztendlich dürfte der zeitliche Aufwand dafür größer sein, als eine Ziehklinge zu schärfen.
Palmström
Das Pfeilparadoxon
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hi
Große Scherben aus einer Scheibe? Man nehme einen Fußball und schießt gegen die Scheibe. Hat in meiner Kindheit regelmäßig funktioniert. :) :) :) ;)
Was stumpfes nehmen dann erzeugt man keine Spannungen im Glas und es zerbricht auf ein paar Teilstücke. Bei spitzen Gegenständen zerspringt es eher in Tausend Scherben.
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
Hat Dank erhalten: 252 Mal
..selber NICHT getestet, aber spontane Idee:
Brillengläser!
Hochwertiges Brillenglas ist m.W. gehärtet.
Und die Kanten sind schön abgeschliffen.
Zum Brechen würde ich es auch anritzen.
Aber:
Der SINN bleibt mit verborgen!
Meine Ziehklinge kann ich jederzeit nachschärfen, und ihre Form und Größe liegt MIR gut in der Hand.
UND ich kann sie verbiegen, und damit ihr Schnittverhalten beeinflussen.
Ich werde nix anderes nehmen!
Eine Ziehklinge aus Feuerstein könnte ich mir ja vorstellen. So der Historie willen. Aber Glas? Wozu?
Anders bei Spitzen: Da kann man an Glas prima üben, bevor man sich an den ggf. regional etwas raren Feuerstein wagt.
Hat gedankt: 21 Mal
möglicherweise bin ich einfach nicht der beste Ziehklingenschleifer?
bowa
Beitrag von bowa »
Ach, das wird bei jedem Versuch besser.
Ich hab, hier glaube ich, mal was gelesen was mir entscheidend geholfen hat.
Das Blech muss vor dem Grat andrücken schon richtig scharf sein, der Grat wird auch nur so scharf wie dein Blech vorher ist.
Ich kanns auch nicht gut. Aber da muss man durch, irgendwann wirds. Hoffe ich!
Neee, das Blech muss möglichst sauber rechtwinklig angeschliffen sein. Nur dann bekommt man den Grat hin.
Zurück zu „Werkzeuge“
