Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
Arquerine
Re: Daumentechnik, Techniken, Veränderungen und Fortschritte
Beitrag von Arquerine »
Bei mir hat sich die Technik auch stark verändert. Mit den Einfluss von Warbeast, der mir auf dem Daumentreffen eine viel bessere Haltung der Zughand gezeigt hat und vor allem dem Einfluss von Janitschar, der mir Swoboda näher gebracht hat und meine gesamte Technik an dem Sonntag nach dem Daumentreffen komplett über den Haufen geworfen hat. Dazu kamen auch ein neuer Daumenring von Martin, eine Fastflight-Sehne und neue steifere Pfeile.
Ich greife den Bogen etwas gedreht von rechts, so dass mein hinterer Daumenknöchel sich in der Mitte des Bogengriffs befindet und halte ihn mit kleinem, Mittel- und Ringfinger sehr fest in der rechten Hand. Daumen liegt locker etwas aufgestellt auf dem ersten Knöchel des Mittelfingers, der Zeigefinger liegt locker auf der Spitze des Daumennagels. Der Pfeil liegt später mittig auf dem zweiten Glied des Daumens. Mit dem Griff etwas gedreht und sehr fest kann ich den Bogen gut ausdrehen. Es ist für mich so insgesamt die Stellung, dass der Pfeil gut aufliegt und ich nicht im Auszug irgendwie den Daumen komisch anspanne und den Pfeil verschiebe.
Haltung meiner Bogenhand:
Die Zughand halte ich so, dass kleiner, Mittel- und Ringfinger fest in der Handfläche sind. Der Daumen ist nur ganz leicht abgeknickt und der Zeigefinger drückt mit der Fingerkuppe nur gegen das erste Drittel des Daumennagels und nur ganz leicht gegen den Pfeil.
Zughand:
Ich gehe dann in den Anker, ziele und kurz vor dem Abschuss drehe ich die Zughand leicht - mache einen Twist und löse indem ich die Bogenhand im Handgelenk nach unten und außen drehe. Der Bogen landet dann hier:
Das hat den Effekt, dass ich tatsächlich endlich wirklich ankere. :) Ich habe sehr viel bessere Grüppchen als je mit der Daumentechnik und ich schieße zum ersten Mal, seit ich Daumentechnik schieße selbst von der hintersten Schussposition in meinem Garten nicht einen Pfeil an den Holzwolle vorbei!
Das einzige Manko ist, dass die Grüppchen oft etwas zu hoch und noch öfter etwas zu links sind. Obwohl ich den Eindruck habe je mehr ich trainiere, desto besser wird es und wandert immer weiter in die Mitte. Ich glaube die Pfeile sind doch ein bisschen zu steif (früher 1300 und jetzt 800 Spine). Und ich bekomme Blasen in der Bogenhand. ;) Der Schussablauf fühlt sich jetzt wirklich gut an und total richtig! Nur am Stand bin ich noch am Ausprobieren. Aber da ich am Parcour überwiegend unterschiedlich stehen muss und mich sehr gerne auch in eher ungewöhnliche Stellungen dehne 8) ist das wirklich zweitrangig.
Martina
Arry
Beitrag von Arry »
Prima, Glückwunsch!
Dein Riegel ist die 79. Den nutze ich auch.
Mich wundert, dass die Pfeile nach links gehen. Bei Dir als Linksschützin müsste der Twist der Sehne dazu beitragen, dass sie eher nach rechts gehen. Passiert das auch mit den alten, weicheren Pfeilen? Hat sich auch am Spitzengewicht was geändert?
Jarek
Arquerine
Nein, die alten weicheren Pfeile (von denen nur noch 2 leben) landen in der Mitte oder eher rechts, aber auch zu hoch. Die neuen Pfeile sind insgesamt schwerer und haben ein höheres Spitzengewicht, vorher 60 gn jetzt 125.
Martina
Arry
Beitrag von Arry »
Hm, es könnte an der neuen Kombination aus härterem Spine und schwereren Spitzen liegen.
Bei Rechtshandschützen, die mediterran schießen, gilt ja: je weicher der Schaft, desto weiter rechts im Ziel - und je härter, desto weiter links. Was die Spitzen angeht, so gilt bei identischem Schaft: Je schwerer desto weiter rechts im Ziel.
Allerdings fällt mir bei Dir als Linksschützin mit Daumentechnik das Umdenken schwer... ::) Hieße das wohl für Dich...: Je weicher der Schaft und je schwerer die Spitze, desto weiter nach links gehen die Pfeile? Dann wäre es vielleicht einen Versuch wert, die Spitzen von 125gn auf 100gn oder noch weniger zu reduzieren.
Bin gespannt, was die anderen meinen.
Janitschar
Beitrag von Janitschar »
Beim RH Daumenschützen der ja den Pfeil rechts auflegt sieht die Sache genau andersherum aus.
Der steife Pfeil geht mehr rechts.
Beim LH Daumenschützen gilt:
Die Beobachtung vonMarina, dass die Pfeil zu weit links stecken, decken sich also mit dieser Theorie gänzlich.
@Martina
Warum packst du den soviel Spitzengewicht vorne drauf? Ziel wäre es für mich, die Pfeilgeschwindigkeit bei einem 30# Bogen ans vertretbare Maximum zu bringen.
Oder willst du durch die neue FF-Sehne wieder schöne langsame Pfeile haben? ;)
Schön, dass du eine für dich passende Bogenhand gefunden hast, dann muss ich dir auch nicht mehr den Daumen kürzen ;D
Und tolle Fotos. So was wünsche ich mir doch von allen Däumlingen.
Einfach viel mehr Austausch!
Sobald ich meinen Satz osmanischer Pfeile fertig habe und den Griff von Osmanen neu verkleidet habe , fütter ich auch mal den Fred mit meiner komplett überarbeiteten Technik.
Stephan
Arquerine
Wenn ich den Twist ausgeprägter mache, wird es besser. Und woran kann es liegen, dass die Pfeile so hoch sind. Ach Stephan ich wollte doch nur ein bisschen FOC ;) und hab mir Gedanken gemacht, weil die Pfeile so steif sind. Aber sie gehen immer noch total schnell raus. Also das Bisschen Gewicht...
Sateless
Beitrag von Sateless »
Mein Gedanke zur Lösung wär, dass die Bogenhand noch zu langsam ist. Wenn ich müde und langsamer werde, verschiebt sich meine Trefferlage auch so. (Nur halt seitenverkehrt, weil RH.) Keine Garantie auf Wahrheit. :)
Sateless
What do you know Spinewert?
Ich habe 5 Pfeile, Gt-Trad, 600er, Nockverlängerung, 52grs Insert, 80grs Spitze, 4" Federn,
und noch 6 Pfeile CE-Heritage 150, Standartnocke, 12grs Insert, 80grs Spitze, 4,5" Federn.
Die Trefferlage ist vom 38#@28" Trh-Türken identisch (und gut.), der Pfeilfug gut und ich bin happy. Komm ich getz in Fernsehen?
Eberesche
Beitrag von Eberesche »
In Fernsehen?
Ich komm mit. Kaya KTB 40#@29". Pfeile Holz, 30", 125gn Spitze, 3x4" Federn, Spine 40# bis 65#. Identisches Trefferbild, nix Wedeln. Für immer von der Materialoptimiererei geheilt.
Anna
Sateless
yey
Janitschar
Kann ich von meiner Seite durch die Technikumstellung und das aktive Wegdrehen des Bogens nur bestätigen.
Unter einem Spine von 40#, wirds allerdings noch sehr fummelig.
Aber ab 55#+ keine Probleme mehr, außer ich verhau die Schußtechnik.
Ich freu mich sehr auf den Camburger Parcorgang Anna.
Stephan
Warbeast
Beitrag von Warbeast »
steif rockt :-)
Sateless
bye bye trh ... again.
Arry
Beitrag von Arry »
öh. TRH Bruch am Bauch?
Sateless
Erst bruchanzeigende Risse am Bauch -> Reparatur, jetzt fasert sich der Rücken im reparaturrelevanten Bereich auf. Doof.
Gesperrt
Zurück zu „Technik“
