Einfache Bogen-Schraubzwingen selbstgemacht
Archerbald
Beitrag von Archerbald »
Hallo zusammen,
in Vorbereitung meiner ersten Bambus-Backing Klebeaktion habe ich mir ein Duzend einfache Schraubzwingen gebastelt.
Idee: mit den Flügelmuttern kann man die schnell fixieren und dann per Steckschlüssel mit der mittleren Schraub nach Bedarf Kraft draufgeben.
Auf die Spannflächen mach ich vielleicht noch Filz drauf. Sobald ich die im Einsatz hatte, melde ich mich (ob das was taugt ??? )
Archerbald
Palmstroem
Re: Einfache Bogen-Schraubzwingen selbstgemacht
Beitrag von Palmstroem »
Das kann sehr gut funktionieren, einzig das Auffädeln stelle ich mir etwas fummelig vor. Allerdings auch nicht fummeliger, als mit Knebeln.
Hoffentlich reicht Dir das Dutzend Zwingen für Deine Aktion... Wäre gespannt auf Deinen Bericht.
Palmström aus der Nachbarschaft
Das Pfeilparadoxon
Hat gedankt: 186 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Die Teile funktionieren auch mit etwas längeren Schrauben klasse beim Richten von Staves!
Danke fürs Zeigen
Beitrag von walta »
Den Mittelteil hätte ich weggelassen da du mit den Flügelmuttern ohnedies genügend Druck aufbauen kannst. Aber ansonsten einen nette Idee.
Walta
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
walta hat geschrieben:Den Mittelteil hätte ich weggelassen ...
Mein lieber walta, da bin ich anderer Meinung. Die Idee finde ich perfekt. Mit den Flügelmuttern allein ginge zuviel Druck auf die WA-Kanten, was dort womöglich die Klebefuge aushungern könnte.
Also Archi, Bild
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Hallo Archi,
Sehr gute Idee, eine kleine Anmerkung:
Ich hätte eine dieser Muttern eher verwendet.
Harald
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Also ich finde ja, dass wenn man die Schraube in der Mitte noch anbrummen muss, das sowieso jede Klebefuge verhungert. Die 2 Flügelmuttern sollten auf jeden Fall reichen. Und das Holz verteilt doch die Kraft recht gleichmäßig. Ich denke nicht, dass da im Speziellen die Ränder verhungern.
Grüße, Marc
Die beiden Gewindestangen sind nur dazu da, ober und Unterseite der Zwinge zu verbinden. Gespannt wird ausschließlich mit der Mittelschraube.
Mit den Flügelmuttern lässt sich die Zwinge nämlich leicht und schnell öffnen und schließen, ein paar Umdrehungen reichen. anschließend einfach die Mitte festziehen, fertig.
Auch hier gilt: Man KANN sehr sehr stramm drehen und die Fuge verhungern lassen. Aber Man KANN auch sehr dosiert Druck geben. Alles eine Frage des Handwerklichen Geschicks. Genau wie bei jeder anderen Zwinge auch. ;)
Ich finde die Idee gut...
MoeM
Beitrag von MoeM »
Akkuschrauber mit Rutschkupplung und fertsch, super Zwingen für formloses Verleimen!
Grüße Moe
Beitrag von walta »
Dann bin ich dafür das man das Wort "einfache" aus der Überschrift streicht :-)
Walta
Archerbald
Freue mich über die große Resonanz :)
@Palmström: auffädeln muss ich nicht, ich kann ja oben aufmachen
@apaloosa: im Baumarkt hab ich beiden Mutter-Varianten in den Fingern gehabt, bei den Krallen hatte ich bedenken, dass die in Multiplex nicht so gut funktionieren (und als Schwabe waren mir beide zu teuer...)
@Gali: ja, genau so hab ich mir das vorgestellt (mal schauen was die Praxis sagt)
Heute habe ich meinen Bindan-Cin bekommen, ich nehm das alles mal morgen zum 3.SBBT mit, dann weiß ich nächste Woche mehr.
Bis dann
Archerbald
Beitrag von walta »
Die Einschlagmuttern funktionieren ganz gut. Du musst nur für die 3 Krallen Löcher vorbohren sonst kann es dir passieren das es dir das Holz sprengt.
Walta
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Ich bezweifel das sich der Aufwand für solche Zwingen lohnt, brauchbare Zwingen für diesen Zweck, gibt es für nicht mal 2 €, und wenn man sich das Material dafür kaufen muß und dazu noch die Arbeit rechnet dann sind diese Zwingen viel teurer. ::)
Beitrag von walta »
Einfach kaufen - ist ja langweilig :-)
Walta
Idariod
Beitrag von Idariod »
Außerdem, wer kauft denn? So Zeug liegt in der Werkstatt von Muttern überall rum. ^^
Zurück zu „Werkzeuge“
